Budowa wzmacniaczka klasy A z gotowych PCB
Kami3n147
Gutek zrób sobie końcówkę z Krell KAV300i i będziesz zadowolony, jak chcesz moge podesłać na e-maila, plik waży chyba 2.6 a na forum tylko do 2.0 (płytkę trzeba zrobić własnoręcznie)
ja proponuję po dwa rownolegle polaczone F4 na kanał
lub stopień końcowy B3 na tych plytkach pod warunkiem ,że impedancja wyjściowa Twojego przedwzmacniacza jest mniejsza niż 600om a napiecie sygnalu na wyjsciu sięga 30VAC
do wysterowania F5 wystarczy sygnał 2v ale jesli juz chcesz robic F5 to zrezygnuj z turbo a daj więcej par rownoległych na wyjsciu np 6
ale wg mnie B3 jest lepszy, bo bardziej przezroczysty i bardzo dobrze oddaje dominujace cechy przedwzmacniacza i nie ma ujemnego sprzężenia zwrotnego
prad biasu min 0,5A na jeden tranzystor wyjsciowy , a najlepiej powyżej 1A , w kazdym przypadku potrzebne jak najwieksze radiatory
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slawek.xm
8 hours ago, Gutek said:
Chciałbym się podpiąć pod temat i przy okazji zawołać kilka osób które się wypowiadały w temacie końcówek:
@Lech36@McGyver @sybic @witek_z @SomekPoland @slawek.xm @borysgo2 @revers
Posiadam przedwzmacniacz na lampach 12AY7 (o dużym wzmocnieniu!!!). Jestem z niego b. zadowolony. Moja przestrzeń to <20m^2.
Szukam końcówki - KIT lub coś do zbudowania - bez ryzyka, że nie zagra przez brak dużego doświadczenia i wiedzy.
Chętnie doinwestuje układ w dobre elementy i konkret zasilanie. Szukam spektakularnych rezultatów za pierwszym podejściem bez budowania 5 pieców do porównywania - przynajmniej jeszcze nie teraz ?
Na tapecie mam:
  • klon Accu A60 ale w wersji z 3 parami 2SC5200/2SA1943 na kanał -
    - wklejam schemat PBC (niestety nie mam w lepszej jakości);
    - razi mnie zaproponowane 2x10kuF na kanał w zasilaniu. Nie będę miał miejsca na dodawanie osobnej płytki na baterie kondensatorow albo mega kondy z zaciskami. Wstawiłbym max takie jakie się zmieszczą na płytce czyli 2x22kuF + 2 Trafa 400-500W (każdy 2x36V)
    - zamawiałbym tylko oryginalne tranzystory + wymienił opampy i mostki na oryginalniejsze ?
    Jakieś inne pary tranów dostępne jeszcze w produkcji proponujecie jako zamiennik w tym konkretnym układzie? MJL4281A MJL4302A??
    - alternatywą jest też klon Accu A60+ w wersji z 8 parami -
    Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ; ten jest bliższy oryginalnemu A60 gdzie par tranów było 10 na kanał (sic!!!); w wersji A60+ jest też miejsce na zasilanie np 4x22kuF na kanał.
    pytanie - czy mam wybić sobie z głowy wersję z 3 parami i od razu iść w 8 par bo przeskok jakości będzie duży?
    Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Czy w mojej aplikacji gdzie przedwzmacniacz ma duże wzmocnienie te 10 par będzie takie istotne?
  • F5 lub F5Turbo
    - dużo ludzi chwali, są nawet tacy co testowali to z preampem na 12AY7 i chwalą również.
    - czy muszę iść w Turbo czy zwykła F5 mi wystarczy?
    - którą wersję F5 lub F5T wybrać (powstawało ich kilka, czy zawsze wybierać najnowsze dostępne?)
  • Krell KSA 50
  • E405 (@Revers, Twój wklejony projekt był b. ładny)
  • inne....
Docenię każdy komentarz.
Ten dostal obudowy jako pierwszy z tych trzech ktore uruchomilem,
Teraz wkladam w obudowy klona Accu 405 o ktorym wspomniales, ale tłucze mi sie juz po głowie drakoński pomysł by zbudowc 4 monobloki, po dwa na kolumne, jeden do niskotonowego a jeden na srednie/wysokie - wlasnie na tym klonie burmestera 933. Po wymianie opampa na Bursona gra bajecznie, brzmieniowo w strone NAIM'a jednak z moca i "klasą" klasy A :)
W tych linkach co zapodales do A60masz zasilanie na plycie, odpuscilbym  takie rozwiazanie. Lepiej osobno bo mozna wieksze pojemnosci dać.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez revers
Najbardziej korzystnie cenowy wychodzi:
Mam kilka pomysłów które mogły by Cię zainteresować i kilka herezji za które zostanę spalony na stosie.
Jeżeli chodzi o wzmacniacz DIY warto pamiętać o jednej prawdzie: wzmacniacz DIY jest tak dobry, jak dobre są jego zabezpieczenia. Niezależnie jaki projekt wybierzesz, musisz zadbać o ochronę kolumn i ochronę przeciwporażeniową.
Wzmacniacz - jakie kolumny chcesz nim napędzać?
Skoro masz przedwzmacniacz z dużym wzmocnieniem (jakim?), który może oddać duże napięcie wyjściowe (jak duże?) to można pomyśleć o czymś w rodzaju Pass F4 czyli samej końcówce mocy bez wzmocnienia napięciowego. Wtedy wzmocnienie zrobi pre lampowe, a Pass wzmocni prąd żeby wysterować kolumny.
Ja składałem jakiś czas temu F5Tv2 i jest całkiem prosty w uruchomieniu, trzeba tylko postępować zgodnie z genialnymi instrukcjami 6L6 z diyaudio.com. Gra fajnie i @LunaticAllegro sobie chwali. Ja bym chyba celował w kity z
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  nie są najtańsze, ale wszystko jest doskonałej jakości, świetna dokumentacja i masz support całego forum.
Było też trochę fajnych podejść do tematu przez @jaskiniowiec, warto sprawdzić.
Osobiście nie kupowałbym złożonych kitów z Chin, szczególnie tych najtańszych. W temacie kupowania kitu z Chin wypowiedzieć powinien się Ziggy  @zjj_wwa.
Jeżeli chodzi o zasilacz to ja bym użył przetwornicy wysokiej jakości, na przykład z Audiophonics ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez SomekPoland
Do Pass -a potrzebne 2x24v
co byś polecił? Podrzuć jakiś link
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Najtańszych - też bym nie kupował. Natomiast najdroższe ...  to już można się przez chwilę zastanowić. Tym bardziej jak się jeszcze dorzuci kilka podstawowych poprawek tu czy tam.
W niektórych przypadkach można sobie coś w miarę sensownego z takich sub-modułów skompletować.
Po jednym na kanał ?
Jeśli z ali, to ja bym raczej proponował kupno takiego, który cenowo wychodzi NAJMNIEJ korzystnie.
W takim przypadku pozostalby chyba Krell KSA100 ? ... tyle ze KSA50 mnie rozczarował.
Jeden z poprzednikow napisal ze chcialby raz a dobrze, bez testow. Tak to sie raczej nie da. Z ty moich ktore sobie zostawiam Burmester 933 na SanKenach charakter brzmienia ma jakby nieco NAIM'owe a ten E405 na Toshibach oscyluje wokół aksamitu Accuphase'a :)
No i jest tak ze łagodniejsze "plumkanie" np Riverside  - Wasteland to bardziej na E405 ale Fear Inoculum Toola to juz tylko ten Burmester na SanKen'ach ! ... i zagubione czuja sie osoby ktore wydały bardzo grube tysiące na gornopołkowe wzmacniacze. Oczywiscie to tylko stopnie koncowe. Reszta toru tj.zródła, pre to tez gorna połka, moze średnia ? za wyjątkiem pre gramofonowego które to tez na "ali"expres płytce zbudowalem tyle ze juz z lampkami Mullard'a.
Dziękuję za Wszystkie Wasze komentarze. Na tą chwilę odrzucam kity z racji trudniejszej odsprzedawalności, mniejszej liczby opracowań na forach i radochy z lutowania i potrzeby dowalenia sobie zasilania wielkości stadionu.
Czuję, że robienie płytek samemu (szczególnie do końcówki) jest teraz nie dla mnie ale zapisuję w zeszyciku.
Wzmocnienie to 17dB,
Nie mierzyłem dokładnej impedancji ale katalogowo ma 600ohm + upgradowałem kondensatory wyjściowe do 1uF więc wyjdzie pewnie więcej,  teoretycznie zalecana impedancja wejściowa końcówki to 80-100k.
Mam założone rezystory na sztywno w preampie więc teraz nie mogę zmierzyć max. napięcia wyjściowego ale z obliczeń tego co daje mi DAC to wychodzi, że mogę mieć nawet 70V (to w ogóle możliwe?) biorąc jednak pod uwagę, że przy max. nastawach głośności ze streamera sygnał się jednak przesterowywał wiec trzeba założyć mniej.
Dodatkowo obecny DAC idzie w odstawkę jako kolejny klocek więc będę musiał przyjąć napięcie wyjściowe takie jak standardowo oferują nasze piekne forumowe daczki (czyli ile? 2-4V). Obecnie po XLR mam upto 9V.
Teraz - modyfikowane Tannoy M2 - wierzę w te kolumny i w to co mogą oddać przy fajnej końcówce.
Obaj zasugerowaliście F4 i to jest interesujące. O F4 mało się pisze w porównaniu do F5. Wygląda, że jest to mniej mainstreamowe rozwiązanie. Uwiera mi to lekko ze względu na trudniejszą ew. odsprzedawalność ale okazało się, że dyiaudio.com nie miliczy i o słodkości preamp+F4 wypowiada się naprawde dużo osób. dzięki za ten hint!!
@slawek.xm rozumiem, że sugerujesz BA3 i z tego co widzę jest to b. podobne rozwiązanie do F4? Czy to co napisałem o moim pre wciąż pozwala mi zastosować BA3? Np. gdyby moja impedancja jednak była większa niż 600ohm itd.? Jaka jest impedancja wejściowa BA3?
Wyleje na Ciebie @Gutek wiadro zimnej wody. Odsprzedawalność urządzeń DIY jest prawie zerowa.
Do F4 komplet elementów kupisz na diyaudio.com z PCB, kompletem tranzystorów i usniechem Nelsona Passa. Obudowę zrobią Ci w modushopie. Zasilacz albo SMPS, albo z 400W garnek i duże kondy. Kondy jakieś mam jakbyś potrzebował.
B3 jest bardzo podobnym ukladem do F4 tylko F4 ma na wejściu bufor na jfetach , ktory pozwala napedzic niską impedancję wejściową koncowki mocy
dlatego do F4 moze byc kazdy pre z jakąkolwiek impedancja wyjściową
imedancja wyjściowa bufora jfet to ok 50 om
impedancja wejściowa B3 to ok 5k dlatego kond wyjsciowy pre musi byc ok 20uF
tak dla F4 jak i B3 potrzebujesz przedwzmacniacza ktory daje pelne wzmocnienie napieciowe ok 40VAc w piku
ale to tez zalezy od tego jak skuteczne sa kolumny no u mnie dla 92db wystarcza ok 12V sygnału
tak F4 jak i B3 są typowymi wtornikami mocy nie maja wzmocnienia napięciowego stąd potrzeba wydajnego pre tak pod katem napięcia jak i  dla B3 pradu
aby napedzić dobrze B3 wypadaloby miec pre ktore daje wystarczające napiecie do wysterowania kolumn i prąd wyjściowy ok 40 mA lub wiecej, dlatego ,że imopedancja wwejściowa B3 to ok 5k i potrzebny jest jednak prąd do przeladowania bramek mosfetów
wF4 z racji bardzo malej impedancji wyjsciowej bufora jfet wystarcza prąd jfetów na poziomie 8mA-10 mA
ale warto dać np 2sk170/2sj74 w gradacji V np 14mA
tylko w tym wypadku pomiedzy jfety zalecam płaskownik miedziany dopasowany do rozmiaru tranow np 5x5mm plaskownik i trany spinamy jakims łacznikiem w koło np plastikowym paskiem zaciskowym
dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem bylby F4 ale płytki na diyaudio sie skonczyły
ściągnij sobie instrukcję obslugi F4 i zobacz jakie sa mozliwe konfiguracje Nelson barzo fajnie to opisał
niestety do tych końcowek potrzebujesz przedwzmacniacza porządnego , bo bedzie on decydował o charakterze dźwieku i nie mozna tu iśc na skróty
polecam np 6n30p w ukladzie rownoległym ze źródlami pradowymi w katodach zbocznikowanymi elna silmic 2
wzmocnienie ok 13 razy sygnal wejsciowy 2V-2,5V napiecie na siatce -2,5V napięcie zasilacza 250VDC
prąd ok 60mA obbiażenie połaczonych anod 3k tylko rezystorem , bo potrzebujemy jak najmniejsza impedancje wyjsciową pre
impedancja wyjsciowa przy zbocznikowanym kondensatorem źródlem pradowym w katodzie i obciazeniu anody 3k bedzie ok 500 om przy prądzie 60mA napięcie wyjściowe ok 30V
takim pre możesz napedzić B3
maksymalna impedancja przedwzmacniacza lampowego jaką sugerował Nelson Pass do napędu B3 ma być poniżej 1 koma
aha w moim projekcie na 6n30p sygnał pobieramy bezpośrednio z polączonych anod lamp
      Słuchawki
      Muzyka 33
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
