piotrek_rr
Jak obniżyć impedancję wyjściową PRE OUT amplitunera ?
Recommended Posts
Mam problem z połączeniem Amplitunera Yamaha A1080 ze wzmacniaczem zintegrowanym Peachtree Grand Integrated X1 w trybie HT.
Otóż Peachtree wymaga wyjątkowo niskiej impedancji w trybie końcówki mocy. Jak łączę amplituner Yamaha A1080 z wejściem HT Peachtree mam słyszalny z 3 metrów szum w kolumnach.
Szum nie zmienia się wraz ze zwiększaniem głośności. Oba klocki sprane. Przerabiałem różne możliwości i wychodzi, że to niespasowana (za duża) impedancja amlitunera Yamaha (i tak lepiej niż z DENONEM, którego podłączałem wcześniej, tam było jeszcze więcej szumu)
Kiedy podłączę tablet, który ma znacznie mniejszą impedancję wyjściową nic nie szumi, wszystko pięknie gra.
Czy jest jakieś ustrojstwo (bufor, wtórnik.. od razu piszę że nie jestem elektronikiem) który można by wpiąć w tor pomiędzy PRE OUT Yamahy a HT IN Peachtree, który obniżyłby impedancję ?
Czytałem coś o "Prosiaczku" Musical Fidelity X10D, może jest coś jeszcze innego... MF raczej nie do kupienia, nawet do testów.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Na pewno chodzi o impedancję wyjściową, a nie o dużą czułość i dość spore szumy wzmacniacza?
  • Like 1
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
Tak jak napisałem nie jestem elektronikiem, także nie wiem do końca.
Normalnie kiedy używam Peachtree z CD lub odtwarzaczem sieciowym gra pięknie bez żadnych szumów.
Problem jest tylko w trybie końcówki mocy. Jak podłączyłem iPada do złącza HT tęż gra ok i nie ma szumu.
Występuje on tylko jak jest spięty z amplitunerem i gra. Sam wzmacniacz Peachtree podobno jest dość "egzotyczny". Np. kiedy jest ustawiny w tryb HT i nic nie jest podłączone do złącz RCA szum jest bardzo duży i to podobno normalne. Taką ma budowę.
Najchętniej zawiózłbym go komuś na testy, ale nie bardzo wiem do kogo. To dość specyficzny problem.
Share this post
Link to post
xavian
Wstaw na wejściu wzmacniacza (albo wyjściu amplitunera)  jakiś potencjometr np. 10k (ślizgaczem od strony wzmacniacza) i reguluj nim poziom sygnału obserwując co z tym szumem.
Share this post
Link to post
Gdy zmiana amplitunera wchodzi w grę, to starsze Arcam (np.AVR400) mają impedancję
Druga opcja, to osobny przedwzmacniacz typu Nuforce AVP18, a amplituner Yamaha może wystąpić jako wzmacniacz dla kanałów z tyłu.
Osobiście zmieniłbym końcówkę. Wygląda na to że ten Peachtree to zwykły moduł IcePower w obudowie. Stąd tak niska impedancja.
Share this post
Link to post
Które wyjście amplitunera łączysz z wejście HT?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
Wzmacniacz nie podłączony szumi w modzie HT ponieważ ma nieobciążone wejście bez przedwzmacniacza.
Czy przy przy podłączonym amplitunerze z włączonym zasilaniem i z gain ustawionym na minimum wzmacniacz szumi?
Impedancja wyjściowa Preout Yamahy to 480ohm. Nie znalazłem danych co do impedancji wejściowej wzmacniacza w trybie HT, ale typowo wynosi ona od kilkudziesięciu do ponad 100 kohm, co zapewnia dopasowanie. Coś musi być nie tak albo z kablem, albo z wyjściem Preout albo może z masami. Czy wzmacniacz jest dołączony do linii zasilającej z podłączonym przewodem ochronnym?
Ma taki styk w gnieździe więc powinien.
Share this post
Link to post
Jak wyciszę całkowicie Yamahę (MUTE) to nie szumi. Jak tylko o ząbek podgłośnię pojawia się szum i nie zmienia się już wraz ze zwiększaniem głośności.
Dodam, że robiłem taki test ze zwarciem sygnału i masy wejścia RCA, szumu nie ma.
Co może być nie tak z masami ?
Kurcze, nie jestem elektronikiem, najchętniej bym go oddał komuś do sprawdzenia, ale nie znam nikogo w Warszawie kto mógłby do niego zajrzeć. Może kogoś polecacie ?
Oczywiście FRONT.
Yamahę podłączałem do innego wzmacniacza (Harman Kardon HK990 w trybie Procesor) i wszystko gra, szumu nie ma, więc Yamaha jest ok. Zresztą nówka sztuka.
Kable zmieniałem ze 3. Bez zmian.
Czyli te moduły ICE Power 250 ASX2 mają z natury tak niską impedancję wejściową ?
Tak, jest podpięty wszystkimi 3 pinami do gniazda.
Edited by piotrek_rr
Share this post
Link to post
Wzmacniacz się zachowuje prawidłowo, wahałem się czy zaproponować test ze zwarciem wejścia (raczej rezystorem niż drutem) ale skoro zrobiłeś to tylko to potwierdza.
Jak brzmi ten (szum)? Czy jest to raczej podobne do rozstrojonego radia (szerokopasmowy) czy raczej podobny do przydźwięku sieci (tzw. brumienie)?
Nie znalazłem danych technicznych o wejściach Twojego wzmacniacza takich jak czułość i maksymalny poziom sygnału. To byłoby dziwne, ale może tutaj jest jakieś niedopasowanie, jak napisał przemak. To zjawisko z ciszą dla gain na min i szum dla niedużego gain może o tym świadczyć.
W wolnej chwili poszperam w sieci może coś znajdę. Ciekawe jest z tym sprzętem. Człowiek kupuje klocki po 5tys sztuka a one nie chcą ze sobą "gadać".
Share this post
Link to post
Szum jest raczej szerokopasmowy, jak rozstrojone radio. Miałem wcześniej amplituner Denona i na nim szum był jeszcze głośniejszy.
Dzięki, każda rada jest na wagę złota, bo to Peachtree gra naprawdę rewelacyjnie. Problem jest tylko w trybie HT.
Dzięki jeszcze raz !
Share this post
Link to post
I jeszcze, raczej odrzuć hipotezę o niedopasowaniu impedancyjnym. Gdyby tak było miałbyś zniekształcenia sygnału co do jego poziomu, mulistość itp, ale nie szumy o jakich piszesz.
Share this post
Link to post
A dlaczego z tabletem podłączonym do Peachtree w trybie HT (mini jack - 2x RCA) szumu nie ma ?
Fakt, tablet działa na baterii... nie wiem czy to ma znaczenie.
Staram się czytać na ten temat sporo, ale niestety elektronika to nie moja branża 😞
Share this post
Link to post
Gdy to jest 250 asx2, to muszę przeprosić, bo ten ma 8KOhm i nawet bez bufora wejściowego musi poprawnie współpracować z wyjściem 560Ohm. Miałem przestarzałe dane i teraz wygląda że tylko młodsze modele wymagają bufora wejściowego.
Share this post
Link to post
A masz kolego jakąś teorię dlaczego tak szumi w trybie HT ? Bo widzę, że znasz się na ICE Power 🙂
Share this post
Link to post
Wygląda, że wyjście tableta ma odpowiedni poziom sygnału.
Jest taki genialny klocek Ebtech Line Level Shifter TRS. Konwertuje poziomy sygnałów, linie symetryczną na niesymetryczną i z powrotem oraz odcina pętle masy.
Jakbyś miał gdzieś pożyczyć to wyjście Yamahy podłączamy do wejścia +4dBu LLSa a wejście wzmacniacza do -11dBV LLSa. Może zadziałać.
Cena takiego na A. to ok. 450zł. Używany na E. od 200zł z przesyłką.
Jeśli jesteś z Trójmiasta to mógłbym pożyczyć na próbę.
Share this post
Link to post
Ciekawa sprawa. Tak żeby sprawdzić hipotezę wystarczyłby jaki bądź bufor nawet zrobiony "na pająka", czy na płytce prototypowej.
Tak sobie myślę, że testowo można by podać mu sygnał z jakiegoś wzmacniacza/bufora słuchawkowego żeby zobaczyć co się dzieje.
Sam Peachtree ma podany S/N=104 dB więc zastanawiam się czy z tym akurat egzemplarzem jest wszystko w porządku.
Jestem Europejczykiem.
We własnym kraju jestem rebeliantem.
Share this post
Link to post
Po pobieżnym przejrzeniu manuala pojawiło się pytanie - skąd pomysł ominięcia wbudowanego bufora?
Share this post
Link to post
Niestety jestem w tym temacie laikiem. Pomysł był taki aby wpiąć „coś” w tor pomiędzy Yamahę, a Peachtree aby obniżyć impedancję wyjściową źródła, ale z tego co napisali koledzy wyżej problem może być w czułości. Nie wiem jak to sprawdzić...
Share this post
Link to post
Polutowanie pajaczka też oczywiście wchodzi w grę. Autor wątku parę razy wspomniał że nie jest elektronikiem.
Znalazłem prostsze i tańcze rozwiązanie, tłumik regulowany z wej/wyj rca.
Hidden Content
Można tego spróbować przy różnych poziomach tłumienia.
Share this post
Link to post
Zauważyłem że Peachtree ma ziemię, tj 3-pinową wtyczkę sieciową. Ani Denon, Ani Yamaha to nie mają. Być może, w jakiś sposób powstaje pętla ziemi.
Gdy ten Peachtree ma funkcję ground lift, warto spróbować. Gdy nie ma, to można kupić trójnik bez ziemi, albo wziąć jakąś starą listwę albo trójnik i przerobić go żeby gniazda nie mieli podłączonej ziemi.
Znalazłem, że inni też narzekali na szum z podłączonym Marantzem i wsparcie Peachtree proponowali takie rozwiązanie.
Hidden Content
Share this post
Link to post
Gdyby to była pętla masy to charakter szumu byłby inny. To nie jest dobre podejście odłączać od przewodu ochronnego urządzenie w klasie 1.
Share this post
Link to post
Próbowałem izolatora galwanicznego Monacor FGA-40HQ. Spowodował straszne zakłócenia i trzaski. To raczej nie to. Mam też porządną listwę zasilającą Tomanka. Kabel zasilający 2 pinowy również próbowałem. Nic to niestety nie zmienia. Może kupię na próbę te tłumiki. Sam raczej nie złoże „pajączka"  😞
Share this post
Link to post
Z tym się zgadzam. Zaproponowałem jako rozwiązanie testowe. Jestem ciekaw dlaczego izolacja galwaniczna Monacor wprowadza dodatkowe szumy.
Share this post
Link to post
9 minut temu, januss73 napisał:
A czy w zwykłym trybie , czyli nie w HT też tak szumi przy maxymalnej głośności Peachtree?
Jak gałkę odkręcę na maxa to przy końcu szum się pojawia. Ale tak to jest chyba w większości wzmacniaczy.
Podłączyłem dzisiaj sieciowca z regulacją głośności Marantza NA6006 oczywiście w trybie HT. Bajka, nic nie szumi pięknie gra. Nie wiem jakie parametry ma ten marantz, ale to ewidentnie niespasowanie czegoś.
Share this post
Link to post
Jeszcze jedno pytanko. Czy podczas tego spinania masz pod amplituner podpięte jakieś głośniki frontowe?
Share this post
Link to post
Wszędzie impulsówki , wzmacniacz impulsowy, - może masy audio wiszą a w powietrzu i zakłócenia się generują.
Share this post
Link to post
Wzmacniacz musi być sprawny, bo z tabletem, a dzisiaj z Marantzem NA6006 wszystko jest ok.
wg. instrukcji Peachtree GAIN, czyli jak rozumiem czułość na wejściu HT jest inna niż w normalnym trybie.
Zrobiłem kolejny test:
Kiedy podłączę amplituner normalnie, nie przez HT i odkręcę gałkę Peachtree mniej więcej do połowy (osiągam głośność jak w HT) szumu również nie ma.
Druga sprawa, czytałem specyfikacje Marantza NA6006 i ma na wyjściu o zmiennej głośności do 4,5 V. (brak szumu)
Yamaha ma na PRE OUT 1V, max 2V.
Denon którego testowałem wcześniej wg. instrukcji ma 1,2V (szumiał najbardziej)
Czy jest taka możliwość, że Peachtree dostaje za słaby prąd i dlatego szumi ?
PS Przepraszam za laickie opisy 🙂
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
