piotrek_rr
Jak obniżyć impedancję wyjściową PRE OUT amplitunera ?
Recommended Posts
W dniu 13.03.2020 o 09:04, msankowski napisał:
Znalazłem prostsze i tańcze rozwiązanie, tłumik regulowany z wej/wyj rca.
Hidden Content
Można tego spróbować przy różnych poziomach tłumienia.
Przyszły tłumiki z tego linka powyżej. Podłączenie ich zgodnie ze strzałką powoduje nasilenie szumu przy każdym ustawieniu. Na -10db szum jest największy, na -20db najmniejszy. Ogólnie niestety bez tych tłumików szum jest mniejszy niż z nimi.
Nie wiem czy próbować je podłączyć odwrotnie ?
Czy nic nie uszkodzę ?
Nie wiem czy to coś da...
Dzięki.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Dzięki.
Raczej nic się nie uszkodzi, ale pewnie impedancje nie będą właściwe i trudno mi przewidzieć jaki będzie wynik. Na pewno podłączone odwrotnie nie wzmocnią sygnału :)
Nie mam teraz koncepcji co dalej. Pomysł z tłumikami wyraźnie nie trafiony. Mam nadzieję, że można je zwrócić.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
xavian
Zwrócić można bez problemu Dzięki tak czy inaczej za zainteresowanie tematem !!
Zanim zwrócisz zrób jeszcze jeden eksperyment w celach poznawczych. Napisałeś, że kiedy zewrzesz z masą wejście wzmacniacza to jest cisza. Podobnie jak ustawisz gain w amplitunerze na minimum to też cisza. Spróbuj podłączyć tłumiki z maksymalnym tłumieniem 20dB i ustawić gain w amplitunerze na minimum a następnie porównaj czy cisza z tłumikami i bez jest taka sama, czy może z tłumikami jednak szumi pomimo gain na minimum.
Share this post
Link to post
Jeżeli może zadziałać to chętnie zamówię na próbę.
Ponieważ same tłumiki nie zadziałały to czy wychodzi na to, że problem jest jednak w dopasowaniu impedancji ?
Edited by piotrek_rr
Share this post
Link to post
16 godzin temu, piotrek_rr napisał:
Z tłumikami szumi na minimum w amplitunerze. Bez tłumików cisza na minimum.
Z tego może wynikać, że impedancja tłumika jest zbyt duża. Jak masz multimetr możesz zmierzyć te tłumiki między wyjściem a masą, ile mają rezystancji - to będzie ich impedancja wyjściowa.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
