Sign in to follow this
MrLukaszo
Edifier R1600TIII
Recommended Posts
Mam pewien problem z głośnikami. Mam podbity bas w Sound Blaster Cinema jak i na głośniku i w niektórych utworach mam wrażenie jakby głośniki bardzo głośno furczały. Tak jakby bas zamieniał się właśnie w to furkanie. To normalne? Tutaj to jest w miarę orientacyjnie pokazane https://megawrzuta.pl/download/7c9cd2c5755dc4b02872973a9098561a.html, plik audio nagrany telefonem. U mnie na telefonie to słychać.
Dodam jeszcze, że z tyłu głośniki, gdzie są wszystkie wyjścia i wejścia słychać takie jakby wibracje, nie wiem jak to nazwać. Mam wrażenie jakby się kabelki trzęsły od tych uderzeń, przynajmniej ja to tak odbieram. Głośniki grają normalnie, mam je dopiero miesiąc. Głośniki nie są katowane jakimiś wysokimi poziomami dźwięku - mam je przy komputerze. Jedynie były basy podkręcone w tym programie co wyżej i na głośnikach - basy jak i wysokie tony na maxa.
Share this post
Link to post
Share on other sites
To normalne i nie świadczy o żadnych problemach sprzętowych.
Po użyciu wszystkich możliwych "ulepszaczy" pełna moc całego zestawu jest osiągana już przy
początkowej pozycji regulacji głośności. Oczywiście dla basu i szybko całość wpada w spore
zniekształcenia, więc problem jest po Twojej stronie 😉 Pewnie bez dodanego basu jest  OK ...
Przerabiałem to sam kiedyś, więc wiem, co piszę a wyleczyłem się dość dawno i mogę
teraz słuchać wszystkiego liniowo. Pomyśl raczej o komplecie z subwooferem ...
  • Like 1
  • Thanks 1
... i zamiast IV RP jest PRL II
Share this post
Link to post
Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź. Tak, bez podkręconego basu jest wszystko ok. Kupiłem te głośniki ze względu na głębie sceny, na tym mi najbardziej zależało. Z głośnikami nic nie nie stanie jak będą działać w takich zniekształceniach? Oczywiście przy niskich głośnościach bo jak jest wszystko rozkręcone na maxa (bas, wysokie tony, nie głośność) to nie trzeba wiele, by tak się działo. Oczywiście zbiłem już te basy bo to bardziej przeszkadza niż ulepsza jakość muzyki, ale chce po prostu wiedzieć na przyszłość.
Edited by MrLukaszo
Share this post
Link to post
xavian
Trzeba grać dość daleko od zniekształceń, bo trwałość ulega bardzo poważnemu ograniczeniu 😉
Im większe zniekształcenia, tym krócej dadzą radę. Jak lubisz granie z dopałem, to jednak sub...
  • Like 1
Share this post
Link to post
A, jeszcze jedno. Podczas tych basów podkręconych z tyłu głośnika przy wejściach (pisałem wyżej) takie jakby wibracje występują i nie jest to kwestia jednego głośnika. Przy obu tak jest. Tak powinno być?
Share this post
Link to post
Raczej tak, kwestia przekroczenia pewnych parametrów, albo też sprawa montażu itp.
Jeśli w obu, to mała szansa na uszkodzenie, ale raczej praca blisko ich możliwości.
Share this post
Link to post
Zatkałem bass reflexy ściereczkami z mikrofibry, problem znikł, ale mam wrażenie jakby 4-calowe membrany bardziej wibrowały, gdy BR jest zamknięty. Mogę przez to uszkodzić głośniki?
Share this post
Link to post
Kolumny zamknięte są zwykle mocno tłumione, a metodą samego zatykania pozostaje
w nich dużo wolnego powietrza, więc też mogą się uszkodzić, bo nie mają jakby "poduszki".
Latają dość luźno zamiast napotykać opór dopasowanego do ich rezonansu basrefleksu obudowy,
do której były  przecież pierwotnie konstruowane.
Share this post
Link to post
Tzn. co dokładnie może im się stać?
Share this post
Link to post
Nigdy tego nie przerabiałem, ale odkształcenia membran mogą spowodować ocieranie
cewki o magnes, przetarcie izolacji; czasem nawet uszkodzenie wzmacniacza.
A że sam tego nie ćwiczyłem pozostaje Ci szybkie sprawdzenie efektu - śmiało 😉
Share this post
Link to post
Sugerujesz mi uszkodzenie głośników? Nieźle.
Share this post
Link to post
It's joke - dlatego zakończyłem uśmiechniętą buźką - teraz lepiej ?
Ale i tak trzeba myśleć o podobnym zestawie od razu z subwooferem, albo jak w
tym systemie - Edifier R2750DB - mający wyjście na sub. Można wtedy podłączyć dowolny.
Share this post
Link to post
Kupując głośniki nie chciałem głębokiego basu, chciałem szerokiej sceny w miarę rozsądnej cenie. Basy wystarczą, ale z fajnie by było, gdyby można było je podbić bez utraty na jakości dźwięku.
Share this post
Link to post
Sam też podbijam bas w Onkyo, bo przesiadłem się z MOS'a Sony na klasyczny wzmacniacz.
Tyle, że w skali do 10 podbijam o 1 i całkowicie wystarcza -  kolumny z wooferem 21,5 cm.
Potrzebujesz większych wooferów, ale budżet jest, jaki jest.
Dodam, że każdy niemal "poprawiacz" psuje ostateczny efekt i dlatego kupują ludzie kolumny,
czasem z głośnikiem nawet i 40 cm, żeby nie trzeba było podbijać.
Share this post
Link to post
Nie potrafię sobie przypomnieć, czy te zakłócenia są od początku, ale chyba tak. Najbardziej martwi mnie to popierdywanie od tyłu (tam gdzie są porty), tak jakby coś w środku tzn. jakieś kabeli wchodziły w wibracje pod wpływem basu, mam zamknięte biurko od tyłu i przy mocnym basie właśnie to "popierdywanie" głównie słychać i jest to bardzo nieprzyjemne. Już udało mi się przyzwyczaić do zmniejszonego basu, tak nawet muzyka lepiej brzmi - jak porównywałem to z podbitym na maxa wszystko brzmi jakby było mocno przytłumione.
Skoro wszystkie poprawiacze psują jakość dźwięku to po co coś takiego dodawają, bo nie widzę sensu.
EDIT: Napisałem też do support Edifiera odnośnie tego, ale wnioskując po tym co napisałeś - oni stwierdzą to samo.
Drugi zestaw tych samych głośników był by taki sam?
Edited by MrLukaszo
Share this post
Link to post
 Znalazłem coś takiego, to co jest przy 44hz odzwierciedla to co ja mam przy podkręconym basie jak gra muzyka, relatywnie głośno + bass reflex może doprowadzić do obłędu.
Share this post
Link to post
Regulacje barwy są bardzo potrzebne, jeśli się zwykle słucha cicho.
Ludzkie ucho nie słyszy wtedy basu, ale i wysokie giną w tle. Jednak przy zwiększeniu
głośności bas, którego nie było już się odzywa i nie ma potrzeby dodawanie barwą.
Jest zresztą funkcja "loudness" zależna od pozycji potencjometru - sama reguluje
poziom dołu i góry pasma obniżając ich przyrost w miarę zwiększania głośności.
Ale teraz nie wszystkie nawet dobre wzmacniacze ją mają ...
Share this post
Link to post
Nie zdziwilbym się, gdyby edifier robił korekcję eq już na zerowych ustawieniach na cyfrowej zwrotnicy. Jeśli już tam skorygowali niedostatki głośnika na basie, a ty jeszcze  jeszcze podkrecasz bas na maksa efekt jest oczywisty. W zasadzie większość midwooferow takiej średnicy tak się zachowa jak się przesadzi z basem.
Miałem kiedyś monitory na 15cm revelatorach, a to całkiem inna liga przetwornika. Nawet bez podkręcania basu przy odpowiedniej głośności potrafił zafurkotac na piosence Thank you stars.
Share this post
Link to post
A jeszcze jedno. Czy mogłem je uszkodzić poprzez podkręcenie basu na maxa przed wygrzaniem? Tzn. jak je dostałem (prezent na urodziny) chwilę pograły normalnie a potem zobaczyłem pokrętła odpowiedzialne właśnie za to.
Odnośnie tego furkania przy portach, na lewej kolumnie jest to o wiele bardziej słyszalne. Na prawej ledwo to słychać.
Edited by MrLukaszo
Share this post
Link to post
Różnica może wynikać z tego, że mają różny litraż; jeden jest "pusty" a drugi ma wewnątrz
wszystkie bebechy tj zasilacz i wzmacniacz, a porty BR pewnie takie same ...
Share this post
Link to post
No tak, ale pytałem innych ludzi, którzy mają te głośniki i mówili, że czuć tylko wibracje obudowy, nic poza tym.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
