jakie kolumny do 10K
Robert 7800
2 godziny temu, ira napisał:
Uważasz ,że wzmacniacz mający 50 W w klasie A ( np. Plinius, Krell) to to samo co wzmacniacz 50 W w klasie AB np. Creek, Arcam? A co powiesz na 180 W amplituner do kina domowego Onkyo, którym mój znajomy spalił Thiele CS 3.6 ? Ostrzegałem go przed podłączaniem tego urządzenia ,ale nie posłuchał...
a cos blizej o tym Onkyo,i Thielach
A wyglądają Ci na " to samo"?
11 godzin temu, ira napisał:
Wat ,watowi nierówny.
Nadal proszę abyś wytłumacz mi ten fenomen i liczę na rzeczową odpowiedź.
2 godziny temu, audiofan01 napisał:
Pewnie chodziło o dysponowanie mocy przy minimach  impedancji ale tutaj więcej ma do powiedzenia pojemność kondensatorów filtrujących
Maksymalny prąd jaki może popłynąć z końcówki mocy (a więc też jak sobie ta poradzi ze spadkami impedancji obciążenia), zależy w równym stopniu od zasilacza oraz zrównoleglonych tranzystorów mocy (rodzaj i ilość). Dlatego bolidy które mogą pracować np z impedancjami rzędu 0.5ohm mają zwykle od 8-9 do kilkudziesięciu par w każdym kanale.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez opteron
1 godzinę temu, maciek36 napisał:
Opera Grand Mezza, Opera Seconda SE
właśnie myślałem o tych, z tym że Mezzo to  małe przetworniki, a Secondo to duże meble, ktoś je ma???
zajrzyj do Klubów
Prosiłem abyś mi odpowiedział czym się różnią te Waty od siebie, skoro twierdzisz że wat watowi nie równy, zamiast tego usilnie przytaczasz te dwa wzmacniacze jakoby miały tę samą moc ale grały zapewne z różną dynamiką i miały różne możliwości prowadzenia kolumn dobrze Cię rozumuje?
Zobaczmy jak w pomiarach wyglądają te z pozoru identyczne mocowo wzmacniacze a więc KSA50S vs Creek 50A
Krell   vs    creek
50W   vs   50W @ 8Ohm - katalogowo
80W   vs   63W @ 8ohm realnie uzyskane w pomiarach
146W vs  96W  @ 4ohm
235W vs 0W     @ 2ohm
krell zapewne spokojnie zejdzie do 1ohm z mocą przekraczającą 300W ale mniejsza o to, teraz pytanie, czy Ty nadal uważasz że to są wzmacniacze o innych watach czy może o innej liczbie watów?
Unikasz kolego odpowiedzi. Wiesz  dobrze ,że to nie jest to samo.  Wiadomo ,że jednostkę 1 W określa odpowiedni wzór. I co chcesz przez to udowodnić?
Jak dla mnie do Thieli możesz nawet podłączać miniwieże ,bo ma powiedzmy 100 W na kanał.
Jeżeli uważasz ,że ten wzmacniaczyk Cyrusa zagra dobrze z CS 2.4 to niestety nie masz racji. Nie wspominając już o CS 3.6 ,które są naprawdę trudnym obciążeniem i ludzie podłączają do nich spore końcówki mocy.
Po prostu próbujesz na siłę udowodnić ,że masz rację,ale chyba nie tędy droga...
A co chcesz wiedzieć? To chyba oczywiste ,że wzmacniacz wpadł w przester ,zaczął produkować zniekształcenia i szlag trafił głośniki:)
przeczytaj co napisałem wyżej...
7 minut temu, opteron napisał:
krell zapewne spokojnie zejdzie do 1ohm z mocą przekraczającą 300W ale mniejsza o to, teraz pytanie, czy Ty nadal uważasz że to są wzmacniacze o tej samej mocy?
Katalogowo ,tak. Ten Cyrus katalogowo ma 100 W. To oczywiste ,że wzmacniacze róźnie się zachowują w zależności od obciążenia.
Odpowiedz mi na proste pytanie: Czy podpisujesz się pod stwierdzeniem ,że CS 2.4 jest dobrym (już nawet nie optymalnym) wyborem do tego wzmacniacza? O CS 3.6 nie wspominam. Kto miał (ma ) te głośniki wie o czym mówię.
Zerknąłem na test w  naszym Audio i po pomiarach piszą tak:
"Jest jednak znacznie lepiej, bowiem ok. 100 W (dokładnie 98 W) otrzymujemy już przy 8 Ω, a przy 4 Ω – niemal dwukrotnie więcej (195 W). W trybie stereo wynik przy 8 Ω to 2 x 91 W (8 Ω), natomiast przy 4 Ω... I tutaj niemiłe zaskoczenie, bo przy 100 W włączyły się układy zabezpieczające (prawdopodobnie przed przegrzaniem), wprowadzając wzmacniacz w tryb awaryjny."
Także ,życzę powodzenia w głośniejszym graniu tym wzmacniaczem na Thielach itp. zestawach.
pojawila sie okazja nabycia fajnych kolumn (Thiel),pies lizal tego Cyrusa,chodz,jak nie bedzie forsowal,to sobie troche pogra na Cyrusie,i na cos go sensownego wymieni.
budowanie systemu wokol Cyrusa,to nieporozumienie,slepy zaulek.
Thiel to bardzo wysoka polka.i nie warto szukac kolumn do Cyrusa za 10tys zl.
a jak ktos zniszczyl Thiele 3,6 ampli Onkyo,to nie powinien sie do tego nawet przyznawac.dzban z niego.
A już myślałem że należysz do tych beznadziejnych przypadków : -)
To czy CS2.4 będzie dobrym partnerem dla tego cyrusa zależy od preferencji i oczekiwań pytającego. Z elektrycznego punktu widzenia impedancja 3ohm w zakresie 700Hz do 15kHz thieli nie jest wyzwaniem dla tego cyfrzaka w którego zasilaczu nie dla ozdoby siedzi 0.75kVA transformator. Problem byłby gdyby 3ohm lub 2ohm były w zakresie 30Hz a pytający lubił głośno słuchać elektroniki.
Sęk w tym ,że gość ma ten wzmacniacz i proponuje się mu nieodpowiednie głośniki. Problem z Thielami jest taki ,że są wybredne. Byle czym tego nie napędzisz. Kolega miał Cs 2.3 i sprzedał ,ponieważ okazało się ,że zakup kolumn to jedno ,a zakup elektroniki i okablowania to drugie...
Piszesz znowu jak byś patrzył na dany problem przez dziurkę od klucza, 20m2 i granie z mocą 100W na kanał? : -) preferencje pytającego czytał? On raczej nie będzie tym remizy nagłaśniał...
Cyrus podaje maksymalny prąd 78 A. Zasilacz 750VA. Zasilacz ma potężniejszy od niejednego powaznego wzmacniacza.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Misio38
No,nie obrażaj mnie :)
Wracając do CS 2.3 one rzeczywiście fajnie zagrały ,ale jak podłączyliśmy AW 180 Electrocompanieta plus ML 390S i okablowaliśmy Transparentem Reference . A i tak było średnio dynamicznie. Jak to z Electro :)
I kolega się załamał...Za kolumny zapłacił niecałe chyba 5 kzł.
Co do spalenia CS 3.6 to znajomy stwierdził ,że skoro na AP Virgo Onkyo gra to i na Thielach też zagra. A ostrzegałem go ,żeby nie podłączał tego to kolumn.Zlekceważył. Ogólnie nie był w temacie audio.
Wiem od kolegi który się lubuje w Thielach że jego ziomek też uwalił 2 albo nawet 3 razy wysoko tonowe w kolumnach. Niestety obawiam się że w tamtym przypadku to raczej nie wina wzmacniacza, tym bardziej że na forach zagranicznych to często przewijający się temat.
Patrząc na to w ten sposób ,to masz rację ,ale osobiście zawsze podchodziłem raczej purystycznie do tych rzeczy. Żadnych półśrodków:
W tym przypadku ,wina była po stronie wzmacniacza. Wpadł w clipping i popalił średnio i wysokotonowe. Znam diagnozę ,ponieważ mój znajomy to naprawiał .A jest to jeden z najlepszych fachowców z branży w Polsce. Podobno nie widział tak przypalonych średniotonowych... A swoją drogą to w CS 3.6 kopułka jest mocno średnia (aluminiowa Vifa) jak na tak startowo drogie kolumny. I te kolumny potrafią agresywnie zagrać.
Tak, podają 78 A w impulsie. Masz ten wzmacniacz w stopce. Możesz napisać coś więcej? Jakieś inne kolumny podłączałeś oprócz tych Arcusów?
Może rzeczywiście jest to  smok w kartonie po butach :)
ten temat juz rok temu byl poruszany przez zalozyciela tematu
i uzyskal on na swoje pytanie odpowiedzi.
rowniez takie,ze to dosc cienki wzmacniacz.
Tylko Pylony Pearl miałem okazję i Diamond bo odkąd mam Arcusy nie szukam niczego innego. Nie przewalam sprzętu dla słuchania sprzętu. Przewalam muzyki duzo, a sprzęt mi tylko do jej słuchania służy.
No co Ty Tomku opowiadasz  ? na innym forum, stare audiofilskie ćwoki, pod cyrusa  gruche prawie walą, i ostrzą na samą nazwę sobie zęby, jak pedofile w Bangkoku ,pod asian Street meat  ?
10 godzin temu, maciek36 napisał:
zajrzyj do Klubów
byłem, pytałem. Może z dwie odpowiedzi- nie wiecej
zgadza się, apetyt rośnie podczas jedzenia
3 godziny temu, Grutka napisał:
Wiem patrzyłem, autor tematu już rok temu pytał o kolumny do cyrusa i nagle tam temat zamilkl, czytałem  ?
zgadza się, byłem na kilku odsłuchach i wybrałem FA f 501, ale w tym czasie słuchałem też wielu innych kolumn- wyczytanych na forach, lub polecanych przez sprzedawców. Spodobały mi się jedne, i chciałem dopytać szanowne grono o typy właśnie do tej kwoty, aby ewentualnie móc zorganizować odsłuch
Ja mam grand mezzy i inni, i w klubie są dwie osoby które mają Seconda ,w tym jedna dopiero wygrzewa je, to wejdź tam na klub, jeżeli chcesz podpytać  o Opery ,wybór  za 10tysi jest spory, tu już musisz na odsluchy pojeździć ,żebyś jak najlepiej wybrał
Spoko, Grutka. Mam wrażenie, że zaczynamy coś nowego.
dziękuje bardzo, pewnie zawsze masz najlepsze wzmacniacze
Dzięki, mam kilka typów QUADRAL PLATINUM+ SEVEN , Response DT8, może Kef, ale w głowie siedzą mi te Opery, tylko jak zorganizować odsłuch w jednym miejscu?
Kolumny Thiel- na pewno nie
Sprobowalbym Spendor A7 przekraczaja budzet ale mozna walczyc o rabat zawsze.
Naim Uniti Atom | Chario Delphinus | Vermouth Serenade 3
Z nowych opcji na pewno ciekawe będzie:
ktoś na forum sprzedaje za 8k, można odsłuchać i albo negocjować albo zamówić nowe.
      Słuchawki
      Muzyka 13
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
