Ampli Denon prośba o wstępną diagnozę usterki
Cześć
w swoim leciwym już AVR-2808 mam ostatnio taki problem że po uruchomieniu jeden z kanałów surrond jest jakby "przypchany" tzn. nie gra, cisza, po podgłoszeniu tak dość mocno (nie na maksa ale głośniej niż zazwyczaj słucham) kanał jakby "puszcza" i pojawia się dźwięk, pózniej już wszystko OK do czasu ponownego uruchomienia. Czy ktoś jest w stanie naprowadzić co jest uszkodzone i na ile to jest skomplikowane w naprawie?
Edytowane przez jgx
Jeżeli załączanie kanałów zrealizowane jest na przekaźnikach to w pierwszej kolejności sprawdził bym właśnie je.  Najprościej po włączeniu kiedy kanał nie gra delikatnie postukać końcówką śrubokręta w jego obudowę ( naprawdę delikatnie mają to być muśnięcia,). Jeśli będzie reakcja to przekaźnik do wymiany gdyż ma wypalone styki. Nie wiem czy u ciebie tak jest bo nie chce mi się szukać schematu, ale jeśli są to sprawdź przede wszystkim przekaźniki. I módl się aby twój Ampli miał odkręcane dno bo inaczej czeka cię wybebeszenie całej płyty ze środka.
dzięki Darek67 - sprawa wygląda tak że stukanie, pukanie w ampli nic nie zmienia ale mimo wszystko spróbuje z tymi przekaźnikami. Od razu uprzedzę że z elektroniki jestem zielony choć grzebanie i drobne naprawy z pomocą forum nie raz już ćwiczyłem. Rozebrać i złożyć ten ampli nie jest dla mnie problemem bo już to kiedyś robiłem przy innej naprawie. Załączam link do sewisówki mógłbyś zerknąć czy jest na przekaźnikach? Jeśli tak rozbiorę, zlokalizuje i teraz pytanie - czy można tam spróbować coś poza zimnymi lutami zrobić tzn jakoś te styki reanimować ale chyba nie bo to nierozbieralne jest? Ew. - to jest 7.1 ja używam tylko 5.1 - mógłbyś zerknąć czy druga para przekaźników od tyłu jest taka sama - po prostu bym podmienił przekaźnik. Z góry dzięki za pomoc i jeśli coś głupio gadam to proszę o wyrozumiałość :)
ściągłem serwisówkę popatrzyłem i kapitulacja bo powodów może być dużo, poza tymi przekaźnikami na początek również po kilkadziesiąt razy rozłączyć i załączyć każdą złączkę z osobna
mógłbyś troszke rozwinąc - czyli jest na przekaznikach które są do sprawdzenia a o co chodzi z tymi złaczkami?
wszelakie złączki w sprzęcie audio i video to pięta achillesowa, niekiedy jest tak że styki pokrywają się tlenkiem no i są problemy. Jeżeli każdą wtyczkę 10 razy wyciągniesz i ponownie włożysz tarcie spowodowane tym wkładaniem może ten tlenek zerwać i styk będzie prawidłowy.
W dniu 21.03.2020 o 15:53, jgx napisał:
Cześć
No NIE jest to taki dziadek,  problem moze to byc kwestia zwyklego p-otka, lub tez scalaka -impulsatora ,w zaleznosci jakie sterowanie,
 oczywiscie do sluchania muzy stero tyl jest zbedny, wiec dramatu nie ma
Edytowane przez Wiesław Szypniewski
