dr.marcus
słuchawkowy OTL na PCL86 czyli lampka do sypialni
Recommended Posts
Witam, przedstawiam mój ostatni skończony projekt DIY.
Jest to zgodnie z założeniem mały wzmacniacz słuchawkowy, do postawienia na parapecie nad łóżkiem, do słuchania muzyki z discmana na dużych, staroświeckich słuchawkach.
Jako że ostatnio zainteresowałem się techniką lampową, postanowiłem zbudować wzmacniacz lampowy OTL. Miał być estetyczny, zwarty, bezpieczny dla otoczenia i samych lamp, w stylu drewniano-metalowym. Design miał uwzględniać kilka elementów podpatrzonych w fabrycznych konstrukcjach wzmacniaczy słuchawkowych, które mi się spodobały.
Jako że nie mam wykształcenia elektrotechnicznego ani - jeszcze - rzetelnej wiedzy, postanowiłem oprzeć ten projekt na dokumentacji wzmacniacza AVT-2744, łatwo dostępnej w Internecie.
Elementy typu rezystory, kondensatory są zwykłej jakości, dostępne w sklepie elektrotechnicznym.
Płytki „zaprojektowałem” i zrobiłem sam, w gołym laminacie wiercone dziurki, nóżki przewlekane i lutowane od spodu - ni to pająk, ni płytka drukowana.
Front i tył przykręcone są do ramki z profilu aluminiowego kwadrat 10mm, wiercone, gwintowane i skręcone śrubami M4, bardzo solidne połączenie.
Front i tył wycięte są wyrzynarką z drewnianej deski do krojenia, nie wiem co to za drewno  - na pewno nie bambus. Dobrze się wierci i szlifuje, ma drobne słoje, może jesion lub buk. Na wierzch capon i lakier bezbarwny olejny.
Boki, wierzch i spód wygiąłem z fakturowanej blachy aluminiowej o gr 1mm. Łatwo się tnie, gnie a jest już wystarczająco sztywna i wytrzymała na konstrukcji o tych gabarytach. Fakturowanie powoduje że nie są widoczne otarcia, zadrapania itp.
Lampy są umieszczone poziomo w specjalnej komorze, z przodu zainstalowałem okienko ze starego manometru. Wnętrze komory jest wyłożone tą samą fakturowaną blachą co obudowa.
Lampy z wierzchu i boku przed uszkodzeniem, kurzem chroni żaluzja z płaskowników, zapewniająca konwekcyjne chłodzenie lamp.
Na moje ucho gra poprawnie, słychać tylko naprawdę cichy brum wynikający z bliskiego do lamp ulokowania transformatora sieciowego. Przy słuchaniu wielu płyt „dodałbym” nieco basu (ale nie ma regulacji), ale z kolei inne brzmią zupełnie OK jeżeli chodzi o bas. Sprawdzałem kilka par słuchawek, otwartych, zamkniętych, od kilkudziesięciu do 600 omów. Nie zauważyłem zniekształceń dźwięku wynikających z niskiej impedancji słuchawek. Gra już wiele godzin i cieszy moje oko 😉
Kilka spostrzeżeń które mogą być przydatne dla początkujących takich jak ja:
- rezystory filtra RC grzeją się bardzo mocno, musiałem je wystawić poza obudowę w aluminiowej skrzyneczce przykręconej do tylnej ścianki inaczej wewnątrz obudowy było szybko bardzo gorąco
- podstawki lamp połączone są z płytką za pomocą odcinków przewodów, przewody te „przeplatają się” nieco z innymi przewodami np. sygnałowymi. Wiem że to nie zgodne z BHP ale też nie powoduje przydźwięków, wzbudzenia itp.
- grawerowanie laserowe jest bardzo precyzyjne, odtworzyło nawet cienkie daszki liter, daje ładną fakturę i ciemny kolor znaków, znaki są wyraźnie zagłębione, bez ostrych czy postrzępionych krawędzi
Całość to pewnie będzie nie mniej niż 450PLN i wieeele godzin pracy.
Lampy parowane PCL86 i podstawki ceramiczne 2szt, transformator toroidalny– 200PLN
Rezystory, kondensatory, gniazda, wyłączniki, przewody, laminat na płytki itp. – 100PLN
Profile i blacha alu., drewniana deska do krojenia na front i tył– 100PLN
Grawerowanie laserowe panelu przedniego – 30PLN
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ciekawy wygląd. Nikt nie pochwali?
Jestem Europejczykiem.
We własnym kraju jestem rebeliantem.
Share this post
Link to post
Widać pewne niedociągnięcia w wykonaniu. ALe ogólnie wygląd bardzo fajny. Jesteś w stanie wrzucić fotę w a'la ciemności? Ciekaw jestem jak to oczko z lampami wygląda
Share this post
Link to post
xavian
Super, wielkie gratulacje!! Ja właśnie też zrobiłem tego słuchawkowca - żeby postawić go przy łóżku i zasypiać przy ulubionej muzyce. Płytki kupiłem ze sklepu AVT, dołożyłem trochę mocniejsze kondensatory elektrolity  Rubicony, oraz płytkę opóźnienia prądu anodowego. Jak piszesz - gra przyzwoicie, nawet basy są niezłe, tylko ten brum mi przeszkadza. Nie poddaję się - spróbuję wyprostować prąd żarzenia, czytałem, że może pomóc - dlatego nie umieszczam jeszcze tej mojej konstrukcji jako zakończonej. A jakie słuchawki napędzasz?
Share this post
Link to post
Dziękuję za uznanie. Przed przystąpieniem do modyfikacji układu elektrycznego upewniłbym się, co jest przyczyną brumu.
W moim przypadku przyczyną jest transformator sieciowy. W pierwotnym położeniu silnie brumił jeden kanał, drugi wyraźnie ciszej. Po przestawieniu trafa w inne położenie zyskałem to, że oba kanały brumią cichutko i równo 🙂 😞
Do tego OTL obecnie używam słuchawek zamkniętych SONY DR-S4 z lat ‘80, maja nominalnie 10R ale odpiąłem potencjometry głośności i dolutowałem na stałe opornik aby było w sumie te zalecane ponad 30R. Mam też SENNHEISER HD420 z podobnych lat, otwarte, 550R, grają chyba lepiej ale podobno są zbyt głośne dla otoczenia ;-( .
Share this post
Link to post
Witam i gratuluję pięknego wizualnie projektu.Jak masz rozwiązane zasilanie żażenia?Mam ten sam problem z przedwzmacniaczem gramofonowym który również umieściłem w ukończonych.Jeden kanał cisza,w drugim niewielki brum.
I co to za przełącznik FB?
Share this post
Link to post
Dwie przełączane pętle sprzężenia ? Dla uzyskania różnych wartości wzmocnienia układu ?
Pytam bo sam nie jestem pewien co konstruktor mial na mysli 🙂
Tez skonczylem dlubac swojego otla na e88cc i 6n2p.
Edited by jeremy
Share this post
Link to post
Jakieś +- 13 lat temu zrobiłem tego OTL z kitu AVT.
Owy kit można było zbudować w 2 wersjach- słabszej z lepszą jakością (tą polecam) lub mocniejszej ze znacznie gorszą jakością dzwięku.
Również miałem problem z brumieniem (bardzo duże, nikt nie był w stanie pomóc), więc obwód żarzenia wyprostowałem, dałem dużą pojemność filtrującą oraz stabilizator z radiatorem. Pod obciążeniem miał ok 11V i problem przydźwięku zażegnałem.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
