Wychył membran
Koluś
Witam.
Czy taki wychył membran jak pokazany na filmie (link:
) jest czymś normalnym przy tak niskim poziomie głośności? Dzieje się tak tylko przy tym jednym utworze. Tytuł utworu to Bassotronics - Bass I Love You. Uszkodzi się coś jeśli bardziej podłgłośnię? Posiadam kolumny Pylon Audio Pearl 27 i wzmacniacz Pioneer A-40AE.
Nie ryzykuj zwiększając głośność. Nawet jeśli nie spalisz głośnika niskotonowego, to po pewnym czasie może zacząć "pierdzieć" na basie. Kolega ma za sobą taki przypadek, musiał wymienić głośnik niskotonowy.
Sprawdziłem to nagranie korzystając z subwoofera. W nagraniu są bardzo niskie częstotliwości które mogą uszkodzić Pylony.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marek.pap
Ten utwór ma niskie tony schodzące poniżej 30Hz więc się nie dziw, że Twój zestaw nie wyrabia, głównie przez słaby wydajnościowo wzmacniacz, Pylony są prawie 4 Ohm w całym paśmie, do tego bardzo niski bas i niestety wzmacniacz go już nie jest w stanie kontrolować, dlatego membrany latają jak "szmata", nic nowego. Pożycz od kogoś  wydajny wzmacniacz i zobaczysz, jak "wychył" się zmienia.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez radmorek
Dokładnie tak jak wyżej, utwór posiada niskie tony dla ludzkiego ucha niesłyszalne, na testy bardzo zły utwór, szczerze mówiąc nie wiem czemu każdy się podnieca tam sztucznym basem
Polecam zespół Yello, nawet na YT ich kawałki są w rewelacyjnej jakości na testy
Ten utwór ma składowe poniżej 10Hz, i to w dodatku nie na mocne części takty, czyli nie jest to stopa ani bass ani dźwięki muzyczne tylko klasyczne LFE dla zbudowania "napięcia międzywierszowego". Wypuszczanie takich nagrań to IMO jest głupota.
A to jest słaba rada. To nie jest nietłumiony ruch membran, w takim przypadku byłyby to okolice częstotliwości rezonansowe głośnika, więc nie pojedyńcze Hz. Obudowa bass reflex poniżej częstotliwości rezonansowej jest obudową otwartą i zestawy głośnikowe muszą być zabezpieczone przed częstotliwościami poniżej rezonansu ponieważ nie są przystosowane do takiej pracy. Lepszy wzmacniacz nic nie pomoże, najwyżej szybciej je rozwali.
nagrywamy.com
Ciekawa teoria szkoda, że nie pasująca do rzeczywistości, bo u mnie jakoś membrany nie latają, jak szmaty, na tym kawałku, nie mówiąc o "kosmicznym" wychyle przy tak niskim poziomie ustawienia basu, podajże na +1.
Dobrą masz rzeczywistość z tym wzmacniaczem w takim razie, że odcina żyletką poniżej 20Hz. Tak powinno być. Ja mam filtry a i tak lata. Ale to słabe wzmacniacze som ?
Generalnie puszczanie w nagraniu czegokolwiek poniżej 20Hz to idiotyzm jest. A tu jest sporo.
17 minut temu, zeta-j napisał:
To jest dobre na porządny wychył membran :-)))
Ojtam, cięte elegancko powyżej 30Hz ?
nagrywamy.com
I według Ciebie, wychył u autora wątku na nagraniu i u Ciebie, to ten sam wychył i ta sama kontrola?
Mniej więcej tak, bo jednak mam większe głośniki i filtr, a i tak po odcięciu na 20Hz membrana przestaje się ruszać praktycznie w ogóle. U założyciela po odcięciu na 20Hz też te wychylenia by znikły (jak znikają w 99,9999% nagrań). To nie wzmacniacz je znika ?
nagrywamy.com
Przy tak niewielkim położeniu potka wzmacniacza , świadczy o tym że ten model Pylona nie jest przeznaczony do łojenia , budowa głośnika .
Kiedyś dla szpanu dokładało się takie niskie aby na odsłuchach ludzie szczęki gubili...
Ale tak jak Przemo gada, na niektórych BR to wyleci membrana...
Radmorek. Tak z ciekawości; jakie masz ZG. Chodzi o BR czy zamknięte?
To jest bardzo precyzyjnie zrobione i przemyślane. Cały utwór na "4" (albo na dwa i jak kto woli) nie ma nic, ani werbla ani klika ani nic, wybrzmiewa tylko pianinko, nawet bas znika, i idzie pełnym gazem te 6-8Hz. Tylko w tym miejscu.
Prawdopodobnie nieporozumienie bierze się z tego, że mówimy o innym fragmencie nagrania. Konkretny dół jest też na raz, i założycielowi wątku te pylony też tam latają i to to dłużej, natomiast u mnie latają ale próbują grać, bo to jest 20Hz a nie 6-8 i się jeszcze mieści (próbuje mieścić) w paśmie aeonów ? Ja na filmiku pokazuję ten sub-sub-bas na cztery a nie 20Hz na raz - krótsze "furkotanie" a nie dłuższe. Tłumienie jest podobne, gdyby nie było, to zaraz po tym dole mielibyśmy wściekłe zniekształcenia. Pylony o 20Hz słyszały w fabryce głośników od większych kolegów ale zapomniały, aeon jeszcze pamięta ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Jeśli chcecie cokolwiek pokazywać jakiś wychył to zróbcie na tym samym utworze i całość . Tego na YT od groma jest wersji.
Ta chyba najbardziej chodliwa wersja
A u mnie ani wychyłu dużego nie widać, ani jakiegoś szczególnego basu nie słychać... no może momentami takie ni stąd ni z owąd buczenie. Wtedy też jednocześnie oba głośniki widocznie falują, ale bez jakichś rewelacji. Zestaw to Tannoy Revolution R3 +Onkyo a5vl. O czym to świadczy?
Na tym samym utworze jest, całość po co - to są trzy patterny w kółko, a w dole jeden ?
nagrywamy.com
W tej chwili to dwa zestawy, Taga Harmony Platinum F-90 SL i jakże inaczej, Altus 380S, które podpinam zamiennie do Akai AM-69 i zrobionej przez siebie końcówki opartej o popularnego IRS-a i dysponującej mocą prawie 2X500W/8 Ohm, na żadnym zestawie nie ma problemu z kontrolą i przetwarzaniem niskich tonów przy tym utworze z pierwszego postu i przy niskich/umiarkowanych głośnościach, jak u autora.
Te nagranie prawdopodobnie ktoś zrobił żeby membrany fajnie się ruszały bez bólu uszu od większych głośności. Raz to sobie odpaliłem na subie o mocy 60-80W i było mnóstwo niskiego basu, głośnik jakoś mocno nie latał, ale ten sub miał jakieś wsparcie sprzętowe w elektronice i sztywnym zawieszeniu.
Inne nagranie z ruchem membran to Down Low - Vision Of Life, jest takie tąpniecie i znaczny wychył membrany.
20Hz i 6Hz. Gratulacje! ?
To jest wręcz basu pozbawione, cięte bardzo wysoko, ze względu na tonację bas jest też niepotrzebnie wysoki. Najniższe dźwięki tam to 40Hz, poniżej nic.
nagrywamy.com
Może były różne wersje i ktoś dodał ten efekt na tej jednej składance.
Analizator to darmowy Voxengo Span. A DAW to reaper, też darmowy do końca czerwca ?
Możliwe. Najczęstszym źródłem takich rzeczy są scratche, jak dj się bawi całym nagraniem i się tego stanowczo nie podetnie, to membrany wyskakują.
nagrywamy.com
Że u siebie nie słyszę tych 20Hz nie dziwi. Ale dlaczego membrany nie latają?
11 minut temu, J.Jerry napisał:
Tak w ogóle jest sens cokolwiek testować sygnałem paru Hz?
Nie, szkoda głośników. Chyba, żeby zobaczyć co się dzieje, cichutko. Ale jak widać altusy grają 20Hz. Wiarygodne info ?
nagrywamy.com
Ludziska wygrzewają przetworniki dając mocy i wychodząc z domu, bo kto to wytrzyma...
A właśnie taki wolny przebieg (niesłyszalny) jest świetny do "wygrzania" zawieszenia.
A czy ja pisałem, że przenoszą, a Pylony autora przenoszą, a R3 przenoszą, o czym Ty piszesz w ogóle, myślisz, że jak teorii trochę z książek przepiszesz i błyśniesz darmową aplikacją, to uczyni z Ciebie wielkiego elektronika. Mówimy tu nie o tym, jakie pasmo co przenosi tylko, jak zachowują się dane sprzęty, przy "problematycznym" utworze dla autora wątku. Co, nie możesz przeżyć, że masz sprzęt, w którym membrana lata jak szmata, a u mnie czy @szymon1977 nie, choć zapewne mamy tańsze zestawy niż Ty.
Cofnij się chociaż o krok, to pogadamy dalej.
nagrywamy.com
O czym chcesz pogadać, o teorii z książek. Jak masz problem z tym, że w Twoim sprzęcie nie masz kontroli basu, tak samo jak autor wątku, to co, ja z szymyon1977 mamy kupić taki sam, żeby Ci przykro nie było, bo u nas ta kontrola jest lepsza. Temat jest bardzo prosty, jak zachowują się membrany przy konkretnym utworze, a nie jakie pasmo przenoszą kolumny, a skoro żadne tu z zaprezentowanych nie przenoszą poniżej 20Hz, to chyba test jest miarodajny, nawet dla teoretyków. Z resztą nie widzę problemu, poza wirusem, aby autor podjechał do mnie i sam zobaczył.
Dalej nie ciągnę tej dyskusji.
