MQA / CD-MQA wątek zbiorczy.
marek-1969
6 minut temu, mkk1 napisał:
Ale jak DAC może nie być kompatybilny z Roonem ?
Stawiasz Core na Jabłku , jako end pointa bierzesz choćby głupią Malinkę , albo na upartego łączysz Core z DAC po kablu . I gra.
Łączył się normalnie i grał. Tylko Roon to coś chyba więcej niż zwykły player. Czytałem o jakiejś kompatybilności. Firmy, które współpracuj z Roon’em. Nie wnikałem w szczegóły.
No rzeczywiście nie wnikałeś ?
Chodzi o protokół RAAT , między Core i end point. End pointy muszą być certyfikowane .Jak masz DACa po kablu do Core, to Cie nie dotyczy . Bardzo mocno w skrócie.
25 minut temu, marek.pap napisał:
Rzadko można spotkać taką opinię o sprzęcie Apple. Zazwyczaj ich użytkownicy zachwalają je jako najlepsze.
Również ironizujesz? ? Jeśli nie, odpowiedź zawiera Twoje drugie zdanie. Najczęściej plują po jabłecznikach osoby, którzy chyba nigdy nie mieli kontaktu z komputerami Apple.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kostuch
5 godzin temu, marek.pap napisał:
A wracając na chwilę do jabłek, podoba mi się w nich wiele rzeczy. Podłączając DAC nie potrzeba wgrywać żadnych sterowników. Ktoś napisał, a co za problem wgrać sterownik. Owszem, o ile producent dobrze go napisze. Poza tym, sterownik tu, sterownik tam. Łatki, łatki latek. Już i5 zintegrowany z GPU z 8GB RAM daje radę z edycją wideo płynnie pracować na dwóch monitorach. LR, PS, wszystko ładnie i płynnie śmiga. Korzystam również z PC bo mam na nim Office. Na windę jest chyba bardziej rozbudowany. Wiadomo, produkt również Microsoft. W tamtym roku kupiłem nowego MacBooka Pro z 16GB RAM, bo upsampling do DSD jest dość pamieciożerny. Obawiam się jednak, że bez Jobsa będą coraz gorsze produkty wyłazić na rynek. Stary MacBook ma np. dwa wentylatory, które kręcąc się wolniej, mniej hałasują, wydajniej chłodzą i przez niższe obroty są ciche. W nowym jest już jeden, który musi kręcić się szybciej i już hałasuje. Jeśli wierzyć w filmy o Jobsie i jego podejściu do technologii, chyba nie pozwoliłby na coś takiego ?
W dniu 25.01.2021 o 13:11, popej napisał:
Może kwestia ustawień. Dodanie paru zerowych bitów do danych to żaden problem.
Witaj @popej. Chyba nie będziesz zły, jeśli wkleję tu link z innego tematu. Będzie szybciej i zrozumialej, kiedy przeczytają to inni w tym „MQA wątku zbiorczym”. Często spotykałem się z Twoimi komentarzami na temat MQA i tego, że baz dekodera MQA, format MQA odtwarzany jest z rozdzielczością nawet nie 16 bitów jak w standardzie CD-Audio. Może coś źle zrozumiałem, a jeśli dobrze, chciałbym poznać również opinię innych kolegów, bo jeśli nawet muzyka MQA z Tidala, w momencie kiedy również nie posiadam przetwornika MQA, gra „dobrze”, denerwuje mnie sam fakt, że nie jest to nawet te minimum 16 bitów o których piszesz.
Wcześniej pisałeś, że używasz Audirvany. Ten program ma dekoder MQA.
Mnie też ?
Informacje o MQA mają głównie charakter marketingowy i trudno mieć pewność, co właściwie to kodowanie robi. Tymczasem zakładam, że jest tak, jak to jest opisane w tym patencie Meridiana:
Załączony rysunek może obrazować działanie MQA.
Ala bez przetwornika MQA używam Audirvany, więc jeśli jest tak, jak napisał @popejw innym wątku to cały ten MQA o kant czterech liter rozbić. Trzeba posiadać dekoder z MQA, żeby z dźwięku „studyjnego” wyciągnąć więcej niż 16 bitów (o jeden bit więcej), czyli żaden nawet Hi-Res, jeśli ktoś go potrzebuje.
„Bez dekodera można odczytać 13bitów z pliku MQA. Czyli przykładowo jeżeli ściągasz plik flac 24/48 to faktycznie odtwarzane jest 13/48. Reszta jest szumem. Jeżeli masz dekoder, to po zdekodowaniu będzie 17/96”
@popej, dla ścisłości. Twój cytat odnosi się do dekodera softwareowego, czy DACa MQA, bo już wszystko mi się miesza. Twoja odpowiedź odnosiła się do tego pytania:
”Rozumiem że Tidal HIFI to 16bit / 44kHz i każdy DAC jest w stanie to przetworzyć.
Czy z powyższych odpowiedzi wynika, że każdy "współczesny" DAC bez obsługi MQA jest w stanie dostarczyć dźwięk o parametrach max 24bit / 96kHz dla utworów w jakości master? Czy obcina do 16bit / 44kHz?
Czyli jeśli będę odtwarzał np  przez Rotela T14 (który nie ma kodeków MQA, ale ma DAC 384 kHz/32 bity) treści w jakości master (tidal) to max co wyciągnę to 24bit / 96kHz? To chyba i tak lepiej niż HIFI 16bit / 44kHz.”
Tak jak rozumiem, to dekodowanie może być programowe lub sprzętowe i informacja wynikowa jest 17/96. Może też być ekstra upsampling do wyższych częstotliwości, co już jest robione chyba tylko sprzętowo (tzn. pewnie przez DSP przed DAC).
W każdym razie oszuści. Wychwalają swój projekt jako „dźwięk wprost ze studia”, a tu zaledwie CD format. Na szczęście mi taki wystarcza. Zresztą jak uważa chyba cześć ludziów, 24 bity podobno przydają się tylko w studio do pracy z nimi. Coś jak RAW-y w fotografii ?
Taki mój test grania jednego sampla z dwóch plików: jeden DXD 24/352 i drugi 24/352 MQA Studio. No i ten pierwszy ma bitrate 6979 kbps, ten drugi 1384 kbps. Który lepszy ? ?
Czy widać gdzie jest kompresja?
Sample ściągnięte ze znanej norweskiej strony z samplami hires.
Ten dxd się nie zgadza.
nagrywamy.com
No jak nie?
PCM 24/352 czy 24/384 nazywany jest DXD.
Teraz, pmcomp napisał:
No jak nie?
Bitrate się nie zgadza.
nagrywamy.com
Aaaa.
Taki bitrate pokazał mi się na wyświetlaczy grajka Cayin N3Pro dla tych sampli. Nie poradzę.
1 minutę temu, pmcomp napisał:
Aaaa.
Jedynkę z przodu ucina ?
Tak czy inaczej, jeżeli tem MQA pokazuje dobrze, to mamy ponad dziesięciokrotnie mniejszy plik. Odpowiednik mp3 128kbps. Fajnie.
nagrywamy.com
??? ... ale ...
Plik z MQA był 5x mniejszy. I bitrate też 5x mniejszy ? . To by wskazywało jednak na dobre wartości.
A inny plik MQA 8x mniejsze.
W dniu 8.01.2021 o 17:01, bolo_senor napisał:
raczej od formatu , bo mqa mogę wyłączyć na tej samej piosence . Jak nie włączę to po paru sekundach słyszę , że jest inaczej. Jest mniej góry po prostu.
Może źle zrozumieałem, ale... MQA obcina górę? Wycina ją? Obniża jej poziom?
Nie wiem, co tam masz, ale 352x24x2=16896 i nie będzie inaczej.
nagrywamy.com
mqa dodaje góry , bez mqa jest jej mniej
wydaje mi się że , źle rozumiesz .
może być od początku do końca sprzętowe , lub programowo- sprzętowe .
No tak, to jest matematyka.
Sprawdzę na innych samplach ale dopiero w poniedziałek. Dam znać.
Pozdro
Teoretycznie tak ale ... weźmy poczciwe CD: 44,1x16x2=1411 kbps. A na wielu urządzeniach bitrate pokazywany to powiedzmy pomiędzy 600 a 1200 kbps. 1400 widziałem może kilka razy. Dlaczego?
A kompresję wziąłeś pod uwagę, miszczu?
"Są audiofile i melomani jak i audiodebile..."  -  darkul w wątku 11299 "Co ma w sobie Garrard ?"
Sprzętowe w sensie licencjonowanego oprogramowania zamkniętego w pudełku DAC.
Programowe, tak jak w programie Tidal na PC czy USB Audio Player na Androida.
Albo mieszane, jak np. niektóre karty USB, gdzie soft na PC dekoduje a DAC robi upsampling.
żaden upsampling , tidal odkodowuje pierwszą warstwę , resztę warstw odkodowuje dac z mqa. A ile będzie warstw do dekodowania przez mqa zależy od dostawcy / licencji i taka będzie końcowa jakość
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bolo_senor
Pozdro
Dlatego, że coś jest popsute albo to jest flac. Plik ma wielkość i czas trwania i z tego wynika bitrate. Nie może być on w przypadku plików wav zmienny i musi wynosić 1411 czy 17000 czy ile tam jest.
nagrywamy.com
A na serwerze Tidala - nie ważne czy MQA czy nie-MQA - wszystko i tak zapisane jako 44/16???
Myślę że tak to nie działa. Producent DACa płaci haracz, jego HID dodawany jest do listy "urządzeń kompatypilnych", i wtedy Tidal, czy inny odtwarzacz robi  tzw. odkodowywanie, w dalszym ciągu softwarowo.
