Tani nos dac AD1860 , PCM56 , PCM61 , AD1861 itd - projekt dla wszystkich
arturp
3 minuty temu, wojkubi napisał:
Jakie masz napięcia na zaciskach wejściowych(pytam o napięcia przeminne)?
Odpowiem ja bo temat skutecznie przerobiłem. No więc tak. Na zasilanie tam gdzie dyskretne stabilizatory trafo powinno dawać realnie 2x12V i trzeba próbować z takim który ma opis jako 2x 9-10V Indelowskie wynalazki mają mocno przewalone te napięcia. Na zasilanie tam gdzie są staby scalone trafo z napięciem na naklejce 2x15V i np 0.4A i to się u mnie sprawdza i też Indel. Na zasilanie pojedyncze trafo 1x10V według specyfikacji, ale realnie dające 12V. Takie trafa dają wystarczający zapas napięcia do stabilizacji, a całość grzeje się relatywnie najmniej
Napięcia uzw. wtórnych pod obciążeniem , na zaciskach :
- analog- 2x12v
- cyfra - 2x18V
- zasilanie CS-a -1x12V
...there is no spoon...
Cyfra 2x18V realnie to daje ponad 25V za mostkiem czyli stab dostaje 7V z okładem do zbicia. Moim zdaniem za dużo, ale może się nie znam. 22V przy trafie dającym realnie 15-16V , czyli 4V wystarczy z powodzeniem. Niech się wypowie ktoś mądrzejszy ode mnie. Może się nie znam.
Może i być  10v  - kwestia jaki prąd płynie wtedy stratę na regulatorze obliczysz z p=ui jeśli 20ma to 7v daje 140mW gorzej jak 1A... no i też kwestia jaki Vmax input ma regulator.
Możesz mieć 7v zapasu a i tak może to być za mało jeśli masz za mały kondensator filtrujący i będziesz miał tak duży ripple, że zjedzie ponizej koniecznego bufora. Super to xraytonyb u siebie na kanale pokazał.
W sprawie napięć trafo napisałem do Vivaro.Robił ktoś próby z podmianą kondensatorów?Jeszcze jedna sprawa.Czy ktoś mierzył poziomy napięć dla poszczególnych częstotliwości.Kiedy przetworniki mi działały napięcie dla 40hz było zdecydowanie niższe niż dla 1khz(powinne być takie same)?
Których dokładnie ? ja zmieniałem kondensatory główne w zasilaniu - różne pojemności od 1000uf do 10tys uF , różni producenci - bez słyszalnych zmian .
Cytuję z instrukcji Vivaro:"Kondensatory elektrolityczne zakupujemy sami według uznania .Ich rodzaj wpływa też na końcowy charakter brzmienia"
Arturp.Mierzyłeś poziomy napięć dla różnych częstotliwości?
Nie bardzo rozumiem . Pytasz o poziomy napięć zasilania dla różnych częstotliwości ?
""""Czy ktoś mierzył poziomy napięć dla poszczególnych częstotliwości.Kiedy przetworniki mi działały napięcie dla 40hz było zdecydowanie niższe niż dla 1khz(powinne być takie same)?"""
Nie powinny być takie same .Pasmo przenoszenia powinno być ograniczone zarówno od dołu jaki i góry pasma.
Godzinę temu, wojkubi napisał:
zelo7.Specjalnie dla Ciebie.Cd marantz 7001 40hz-2,39v  1khz-2,40v 20khz-2,38v.
A to dziękuję bardzo . Napisz jeszcze jaki  czym i w jakim punkcie to było mierzone.
Fantastyczny przetwornik właśnie się rozgrywa . Bufor lampowy i już skasowany klon lampizatora na Soekrisie DAM.
Dzwięk organiczny nasycony i ta przestrzeń ,scena wielowymiarowa. Coś na forum było o szumach. U mnie absolutny brak szumów. Mam kolumny na driver-ach  kompresyjnych tuby tractrix 110dB  skuteczność . Ucho wkładam do tuby cisza absolutna.
Cały tor lampa .
Na 20k ewentualnie może spadać, ale na 40 Hz raczej nie ?
nagrywamy.com
dla 40 Hz również  raczej tak?
Spadek na 40Hz? Czemu nie, jak ktoś musi ?
nagrywamy.com
Jakie wrażenia z ,,odsłuchów " ? Obydwie moje wersje grają tak ,że innych dac-ów już mi się nie chce włączać . Z informacji , które dotarły do mnie na komunikator wynika ,że kilku osobom też się lekko standardy podniosły ? .
Hej. Ja szukający dac.
Dostałem info, że to ponoć super dac diy. Czy ma ktoś do odsprzedaży płytkę z częściami ?
Widzę były tutaj komplety do dac, a oto by mi chodziło. Czy jest taki kłopotliwy w składaniu, jak z supportem po zakupie? Mogę liczyć na pomoc jakby co? Lutownicą się posługuje.
Na pomoc możesz liczyć ale płytek już nie ma . Musisz się zwrócić do VIVAro z pytaniem czy planuje produkcję kolejnej partii .
Panowie! Wreszcie DAC gra tak, ze czapki z głów. Macie w szufladach I/V Passa D1?. Trzeba wprowadzić pare zmian  pod mniejszy prąd z przetwornika 1mA Ogólnie dostępny schemat dostosowany jest pod 4mA. No i koniecznie oba mosfety wrzucić na wspólny radiator tak żeby napięcie mniej pływało.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Krzych 2
A mówiłem że Pass D1 to świetna analogówka.
Widzę że przewija się ona w kolejnym wątku, może ktoś podejmie się zrobienia płytki ?
Możesz opisać co dokładnie zmieniłeś i w którym miejscu?
Podeślij proszę fotkę jak to zrobiłeś.
Na jakim analogu grasz?
Tu o modyfikacji pod ad1865. To  chyba to samo co ad1862
5 godzin temu, pataus napisał:
W wypadku wyjściowego prądu dokładnie to samo +-1mA. Tego dotyczy tamtą modyfikacja D1
Tak. Wartości rezystorów wziąłem dokładnie z moda pod AD1865. Oba mosfety spięte termicznie małym radiatorkiem  nie zapomnieć o izolowaniu mosfetów od siebie. Bardzo istotna uwaga jeszcze dotyczy zasilania Passa. Na razie próbowałem na dwóch różnych shuntach i gra to inaczej za każdym razem.
