Problem z kalibracją Reloop RP-6000mk6b
esem95
Zważyłem- golas, bez srubek i przewodów.
3 minutes ago, Kapstan_Biasu said:
Czyli wkładka z koszykiem nie są za ciężkie.
Pokaż ramię z boku w stanie równowagi.
Nie chcę mi się wierzyć, że przeciwwaga jest za lekka. OM 5E jest tak popularna, że Reloop strzeliłby sobie w kolano, gdyby nie pomyślał o jej zastosowaniu i zaprojektował zbyt lekką przeciwwagę.
W takim stanie brakuje jakieś 0,5 cm żeby ciężarek złapał gwint
I zazbrojony:
Na tym zdjęciu przeciwwaga jest założona odwrotnie.
1 minute ago, porlick said:
Równoważyć nalezy także bez osłonki igły.
wiem, wiem na foto jest tylko założona, po zdjęciu jest to samo
przy założeniu jej w drugi sposób brakuje 1cm żeby złapać gwint
chyba tak jak wczesniej doradziłeś, zostaje mi wyciągnąć ten ciężarek
10 minut temu, esem95 napisał:
... chyba tak jak wczesniej doradziłeś, zostaje mi wyciągnąć ten ciężarek
I jeszcze jedno...
Wkładka powinna być zamocowana do koszyka w taki sposób, aby śruby znajdowały się, mniej więcej, w połowie podłużnych otworów w koszyku.
W takiej pozycji
nie da się raczej poprawnie ustawić geometrii prowadzenia wkładki przy pomocy szablonu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kapstan_Biasu
1 minute ago, Kapstan_Biasu said:
I jeszcze jedno...
Wkładka powinna być zamocowana do koszyka w taki sposób, aby śruby znajdowały się w połowie podłużnych otworów w koszyku.
W takiej pozycji
takie ustawienie wkładki to było kombinowanie z mojej strony żeby "odciążyć" strone ramienia na której przymocowana jest wkładka.
Tak w ogóle, próbowałeś kiedykolwiek wyciągać taki ciężarek? ;D Pytam bo po prostu się męczę żeby go wydostać ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez esem95
Nie, nie wyciągałem, bo nigdy nie miałem takiej wkładki. Ale nic na siłę, żeby nie uszkodzić wkładki. Bo możemy mówić o różnych ciężarkach!
To co pokazałem na wcześniejszym zdjęciu, może być integralną częścią wkładki.
Wyszło ? wkładka nie ucierpiała ?
Ale i tak mimo wszystko żeby złapać równowagę ciężarek musi być założony w tę stronę, w którą miałem na ostatnim zdjęciu.
