....Jadis i88 vs Krell FBI....lampa czy tranzystor?
Miroslav1
.....dziś w miejsce OPEN 5 wstawiłem Harbethy (stały bidulki 2 miesiące w kartonie).....nie oceniam które lepsze....
ale cały czas gram na pożyczonym  i88 który ma nowe trafo....i tu słówko....dosłownie od pierwszych chwil czuć/słychać większy prąd, tak więc czekam na znak od dystrybutora kiedy mam przyjechać ze swoim na wymianę.....6 lat mam ten wzmacniacz i cały czas go lubię  .....nawet myslę że po wymianie trafo polubimy się jeszcze bardziej.......
....jeżeli słuchałeś to może napiszesz coś więcej....
O co chodzi z nowym trafo ?
Jest opcja upgrade?
Ja czekam właśnie na nowe kt150
Jest opcja upgrade?
....nie wiem od kiedy ale firma Jadis w i88 stosuje nowe trafo....jest to pewnego rodzaju upgrade.....lepsza prądowość/energia/bas i takie tam inne.....nie są to jakieś ogromne zmiany ale słyszalne....kolejna odrobina do lepszego dzwięku.....zadzwoń do Grobela to wszystko się dowiesz.....
Dzięki.
Będę odbierał lampy to podpytam:)
Godzinę temu, sly30 napisał:
A nie możesz przejść na KT170?
Teraz już chyba za późno,  lampy zamówione, czekam na odbiór.
Może gdybym wiedział, że jest opcja upgrade trafa (o ile w ogóle to powoduje, że można kt170 zainstalować, bo i88 doclowowo tylko pod kt150 był zrobiony).
Ewentualnie przy wymianie lamp mocy następnym razem 🙂
Przy lampie trochę więcej mocy może być korzystne. To i tak nie jest SET, więc nie ma co żałować sobie mocy. I nie chodzi o to, że masz głośno grać, ale o to, że mocniejsze lampy, powinny trochę lepiej kontrolować kolumny.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sly30
Wiadomo, ale ja też za to lubię moje Harbeth 40.3,że są takie pełne w dźwięku, co przy cichym słuchaniu, raczej bez ciężkich brzmień sprawdza się idealnie.
Przynajmniej ja tak lubię.
Ma się Tobie podobać.
Ideałów nie ma, coś chciałoby się i może poprawić, ale spokój duszy tj brak ciągłych testów, poszukiwań stawiam ponad wszystko.
.....też jestem ciekaw   czy do i88 mozna wstawić kt170....myślę że może być problem (ale tylko gdybam) bo te lampy są szersze i ogólnie może byc za ciasno.....ale zapytam.....jeżeli będzie taka możliwość to bez wahania  zrobię to....
....wiem że do niższego modelu DA50 który gra chyba na KT90 można również wstawić KT120....kolega tak zrobił.....
4 godziny temu, maciek36 napisał:
Dzięki.
...nowe Trafo jest znacznie wyższe....wrzuć fotkę swojego  i88  to powiem Ci  na jakim Trafo jedziesz....
Jadis robi oddzielny wzmacniacz na KT170 nazywa się i70 🙂
We wzmacniaczach innych marek jak ktoś umie to można wstawić KT170 zamiast KT150. Więc pewnie i w Jadis też się da.
Kolega wstawiał do Fezz Audio i nie był zadowolony. Zostaje przy KT150. Ale zobaczymy jak przyjedzie ten Jadis.
.....wiem że Jadis ma integrę na lampach KT-170....ale jakoś mnie  nie korci coby posłuchać....myślę że za 2 lata gdy Jadis będzie obchodził 40tą rocznicę działalności to wypuszcza coś ekstra na KT-170....przynajmniej mam taką nadzieję....
....  słówko odnośnie sufitu.....zrobienie tego cholerstwa pokazuje większe różnice między sprzętami/kablami i czymkolwiek innym......drobny przykład.....mam dwie pary kabli głośnikowych (pożyczone) jedne kosztują 30tys drugie niespełna 5tys....przerobiłem je na kolumnach OPEN 5....i tak....przed zrobieniem sufitu nie słyszałem większych różnic między nimi.....wpierw myślałem że OPEN 5 są mało wrazliwe na kable ale okazało  się inaczej....po zrobieniu sufitu  te różnice są znacznie bardziej słyszalne....jak również słyszę większe różnice między OPEN 5 a m40.2.....
....może inaczej....jeżeli ktoś ma dziurę na dupie i zaszyje to jakąś łatą (przed sufitem)  będzie to mało eleganckie czy wytworne ale  jakoś tam będzie/ujdzie.. 😉
natomiast  ta sama dziura na dupie po zrobionym suficie będzie już bardziej widoczna i jakieś tam klajstrowanie  nie przejdzie 😉
...jeszcze jedna sprawa....oczywiście sam to sprawdzę jak ponownie wstawię do pokoju OPEN 5....ale zapytać nie zaszkodzi....już mówię o co chodzi....w tych kolumnach są dwie pary wejść na niskie i wysokie tony....dałem od wzmacniacza jedne kable i zworkami w kolumnach połączyłem - taki standard mozna powiedzieć....ale jak to wygląda gdy dałbym od wzmacniacza do kolumn dwie pary kabli....tak zwany bi-amping......przerabiał ktoś takie połączenie? warto się bawić? ...przecież można też dać dwie pary różnych kabli na dół i górę....mile widziane jakieś opisy/wrażenia po takich zabawach kablami 😉
Warto i masz dwa warianty, inne materiały przewodników na gore a inne na dol, chcesz dopalić gore to plecionka srebro z miedzią czy miedzą ocynowaną, docieplić to miedz, itd. Podobnie dla dolnego pasma
Drugi wariant to różne przekroje
Polecam dobrej jakości  "czyste materiały" przewodników
Przepraszam że zapytam....to jest wiedza książkowa czy sam to przerabiałeś?
Mówisz chyba o bi-wiringu,bi-amping to dwa wzmacniacze.
Przerabiałem
Najprostsza metoda, kup tani cienki przewodnik ze srebra i gruby z miedzi
wepnij w terminale góra dol i porównaj z opcja odwrotnie
Dodam, do wzmacniacza mam wtyki WBT, także jak juz przetestujesz przewodniki to następnie wtyki, WBT na poczatku "sypia gora" ale po czasie sie uspokaja, progres jakości mikro ale polecam spróbować
...może jeszcze jeden wariant....dwa wzmacniacze....silny/mocny tranzystor na dół i lampa na górę?
To bez sensu. Moc musi być taka sama.
nagrywamy.com
Mozna
św pamięci Stary Audiofil z McInosha grał 4 Ohm na dol a z 8 Ohm na gore
Tylko aby utrzymać jakość musiałbyś dobrać trana o "podobnej" charakterystyce brzmienia
Jest jest zestaw z aktywnym subem to tez jest różna moc
I to może być ciekawa opcja, ale trzeba wyrównać Gainy. Musiałbyś mieć preamp z regulacją poziomu Gain na poszczególne pary wyjść na końcówki mocy.
Nie musi być, jeśli mamy możliwość regulacji poziomu Gain Output.
17 minut temu, .:Gerard:. napisał:
Mozna
 Tak, i sub jedzie bez zwrotnicy.
Wzmocnienia nie mają związku z tematem, muszą być przecież takie same. Bez zwrotnicy niskopoziomowej moce muszą być takie same, inaczej całość będzie grała jak cichszy wzmacniacz.
nagrywamy.com
Albo wzmacniacze z taką regulacją (chyba)
Okay, nigdy nie testowałem dlatego (źle) przypuszczałem
ale wiem ze Sylwek bawił się mieszanka lampa + tran i chyba dalej bawi tran + tran dla różnych sekcji
Mi sie marzą 4 monobloki, tylko to juz więcej okablowania ....
w dodatku przy cichym słuchaniu mam juz dobrze,
kiedys chyba wypożyczę sztuki aby przetestować, korci mnie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
Ze zwrotnicą. Taki szczegół. Nieważny.
Tak czy inaczej, ze zwrotnicą czy bez, wzmacniacze muszą mieć takie same wzmocnienie.
nagrywamy.com
Ja fanem BiWiringu nie jestem i uważam żę lepiej dać jeden lepszy kabel. No i jak podłączamy pojedynczy kabel do kolumny z podwójnymi zaciskami pamiętajmy żeby zrobić to dobrze:
Z technicznego punktu widzenia lepiej gdy sekcje są rozdzielone, kiedyś podawałem link bodajze ze strony B&W
Przewodnik przewodzi w obie strony i pole magnetyczne generowane przez głośniki niskotonowe mogą zakłócać prace wysoko-tonowych które są bardzo czule
znalazłem
....też mam tak podłączone....tylko pytanie jest takie.....kable tej samej firmy ten sam model....które lepiej się wpasują/zaprezentują....pojedynczy + zworki czy ten sam ale bi-wire?
lata temu ćwiczyłem takie ustawienie  na kolumnach Dali.....na bi-wire był bardziej soczyste granie.....
