....Jadis i88 vs Krell FBI....lampa czy tranzystor?
Miroslav1
Godzinę temu, piano napisał:
owszem, jednak trudno mi namówić ucho me do drastycznej zmiany menu lub inaczej, po co walczyć z tym co się lubi i samo wchodzi bez dopychania kolanem ?
Jednym słowem należysz do szczęśliwych wybrańców. Często człowiek musi walczyć w drugą stronę i bronić się rękami i nagami przed kolejnym usprawnieniem lub zmianą ? Oczywiście każdy ma inny dobór genów. Jeden ma większe ciśnienie na sex, inny zbieractwo albo przewodzenie innym. Ale są i ponoć tacy, którzy jak twierdzą są odporni na wszelkie głosy instynktu ?
i Maciek nie jest wolny od tego. Teraz gram na lampie na '15 - tce, ale cały czas wyginam śmiało ciało jak tu do trana i innej 15 powrócić.
Nie, ze jest źle czy kręcę nosem, bo Altec fajny jest i jak kto ma warunki i bez lampy spać nie może, to jak znalazł, ale me ucho należy do trana i co zrobisz. ?
Niestety, teraz nie czas na inwestycje czy zmiany w audio. Są rzeczy ważne, ważniejsze i najważniejsze. Jedno jest pewne w audio lampa czy tran, ale nizej niż '15 nie zejdę, never.
Przyjedz do mnie, zmienisz zdanie co do 15tek
i w końcu wzór odnajdziesz ? ?
chętnie, gdyby nie obecne ścierwo i związane z tym kłody. Wpadłbym z sympatii i chętnie posłucham, ale szansa na zmianę zdania wątpliwa, chyba, że na 2 x15 lub 1x 18.
Miałem u siebie trochę '12, 10, a i słuchał objazdem po kraju w tym D i NL też trochę.
w sumie, mam swój wzór, ale jak pisałem, są rzeczy ważne, ważniejsze i najważniejsze.
z ost. latach miałem u siebie na '15 - tce Ardento Alter, Trenner& Friedl Isis, ATC scm 150
a obecnie Altec/ GPA 604
No to sama górna półka. Nie ma dla ciebie powrotu do małych głośników.
Gdzie ty to wszystko wynalazłeś?
Dziękuje
Niestety od 02.11.2020 w Niemczech wprowadzają "Lockdown light", nawet spotkania rodzinne powinny być ograniczone.
Ja nie mogę sie przekonać do wielkich przetworników
Żartowałem co do wzoru, zdaje sobie sprawę ze każdy ma własny , w dodatku rodzaj muzyki który słuchasz na większych przetwornikach z fajną energią (w pewnym zakresie) potrafi wybrzmieć
Jak juz możliwości poruszania będą bez większych ograniczeń i gdybyś miał ochotę, zapraszam,
myślę ze będziesz zaskoczony co mogą małe przetworniki w dwóch trumnach ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
O tak Macieju tylko dylemat klasyczne skrzynko-budy dla ptaków pod 2x15 czy coś wydumanego i masa roboty
Ardento Alter oraz Isis miałem gościnnie dzięki uprzejmości pewnych osobników, natomiast ATC oraz Altec kupiłem.
Ardento Alter oraz Altec/ GPA do lampy, a że tran mi bliższy, więc ucho skupia się na ATC i Isis. Mimo różnic, każda wypadła u mnie b. ciekawie, choć w nieco odmiennych stylistykach.
a dlaczego? Nie, abym chciał przekonać, pytam z ciekawości.
Bardzo chętnie, dam znak.
nie mam bladego pojęcia.;-) Coś bym wymyślił w głębokiej konsultacji i nawet miałbym wykonawcę, który wie co i jak, ale na tu i teraz daje po hamulcach i w zarodku tępię wszelakie zapędy z uwagi na sytuację i niepewność, tak już mam. Poza tym , wolałbym zainwestować, a miałbym w co.
Fakt, roboty od metra przy takim projekcie. Z drugiej strony, nawet, gdyby było wszystko cacy miodem płynące, to też bym się wahał, bo mam świadomość właściwości mojego pokoju.
Na jego bazie wątpliwym jest pakowanie się w jakieś mega projekty/ ultra hajendy. Z resztą, nie mam aspiracji do systemu Rzeczpospolitej Północnej. Coraz mniej zależy mi na mega jakości. Stawiam na muzykę, a czasu coraz mniej. Próbowałem dogadać się z zegarem, ale ten nic sobie z tego nie robi i tyka nieubłaganie, więc chyba wolę go skonsumować przy słuchaniu muzyki, a nie wiecznym grzebalstwie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez piano
Mówisz, że wejdzie w....18-ki? Ale w calach?
Dzieląc bas na trzy zakresy (Sub - Bas- LowMid), to dominują skupiska energii tylko w centrach tych zakresów
brakuje mi wypełnień miedzy nimi
Tak w skrócie
To chyba jego kierunek, wiec ja na jego miejscu bym wchodził
Tak w skrócie
jesli filtrowanie jest ostrze 24db/okt lub więcej to jest mozliwy taki odbiór
Czas jest taki, że wypada się cieszyć jak ma się dobra granie. Ponoć jednak to najwięksi sceptycy i krytyka są prawdziwymi optymistami ?
chwilowo jeden "mały przetwornik/potwornik" bez trumny może zbyt wiele....
ale sugerujesz dobry kierunek;-)
Nie znam sie na technicznych podziałach
Słyszałem przy sekcji podzielonej, dla sub-basu oddzielny przetwornik na miękkim zawieszeniu i na sztywniejszym na wyższe zakresy, wtedy wyszło z wypełnieniem
I tak też robił kiedyś JBL w studio monitorach z dwoma 15" że jedna była na miękkim a druga na twardszym.
A przy okazji czy ktoś z was słyszał Musical Fidelity Nu-Vista model 600 lub 800 i może porównać do Krell FBI ?
...którego masz 600 czy 800 ?.....zrobiłem takie porównanie ale na ''papierze''  ? ...i mnie wyszło że Nu-Vista 800 gra ładniej....o FBI nie można powiedzieć że brzmi słodko, ciepło czy kremowo, natomiast Nu-Vista 800 tak brzmi - przynajmniej tak  przeczytałem w recenzji
....  jeszcze jedno....FBI podaje oficjalnie że ma 300W przy 8....600W przy 4 i 1200 przy 2....gdzieś czytałem że te pomiary są trochę inne ale juz nie pamiętam jak to wygląda.....Nu-Vista ma natomiast 2 x 300W przy 8 i 490 przy 4.....tak mniej więcej wygląda porównanie przy porannej kawie ?
Gdzies go opisywalem. Ja przed zakupem wzmacniacza prownywalem bezposrednio nu vista 800 do diablo 300 i innych wzmakow. Ogolnie dzwiek sporo gorszy od Gryphona. Tych 300w w ogole nie slychac. Dzwiek z MF jest ocieplony i zaokraglony. Przyjemny, ale bez werwy, scena bez szalu, separacja istrumentow, szczegolowosc na tym poziomie powinna byc lepsza. Wzmak mdly. Biorąc pod uwage, ze ML585 ostatnio poszedl za £4100 t na aukcji to taka nu  vista jest warta nie więcej niz ze £3k. Luxman l509x w podobnej cenie jest tez lepszy.
Podejrzewam, ze do FBI nu vista wypadnie rowniez duzo gorzej. Ogolnie nie jestem fanem tej marki, ale slyszalem kilka gorszych wzmacniaczy, nawet drozszych od nu vista. Zalezy kto co lubi.
Wieza STEREO Technics :)
Myślę że trzeba pamiętać że to  hybrydy .I  z tego co kiedyś  pisałeś to fac12 do przyjaznych kolumny  tez należą .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ronaldo9
Edit
Fact 12 do przyjaznych kolumn też nie  należą
Godzinę temu, Ronaldo9 napisał:
Edit
Ciezkie sa do napedzenia. W sumie do testowania wzmacniacza to chyba dobrze z jednej strony..
W porównaniu do takiego ayre ax5 czy avid sigsum, ktore sa duzo drozsze to nu vista grala lepiej dla mnie. Wiadomo, ze wszystko jest rzecza gustu. I nie zdziwie sie jak ktos napisze, ze jest odwrotnie.
 KWESTIA przypasowania całości. Osobiście przkonalem się jak 800 brzmi z dedykowanym cd a jak z innym.obecnie walcze z kablami IC które tez  potrafią namieszać .W dodatku  mamy opcje podpięcia xlr które omijaj  nuvistory w cd i  w zamamian dostajemy chłodniejszy dzwiek.Kazdy z wymienionych przez ciebie integr ma swoje +- trzeba tylko coś wybrać pod siebie.O luxman 509 slyszalem np.ze nie jest uniwersalny  i do każdej muzyki sie nie nadaje, ale znowu to tylko czyjas opinia.
...którego masz 600 czy 800 ?.....zrobiłem takie porównanie ale na ''papierze''   ...i mnie wyszło że Nu-Vista 800 gra ładniej....o FBI nie można powiedzieć że brzmi słodko, ciepło czy kremowo, natomiast Nu-Vista 800 tak brzmi - przynajmniej tak  przeczytałem w recenzji
Ja mam 600 i do MF M6500i który był 2x500 Wat 8 ohm do duża poprawa . Nie same waty grają jak dla mnie
wierzę że można lepiej ale Gryphon 300 to jedna już bardzo drogo. ML585 to była okazją tyle że do PL nie chciał wysłać trzeba byłoby ustawkę zrobić .
Zdecydowanie ja mam jako źródło główne cocktail audio x45 który jest jasny i detaliczny bardzo plus kable z czystego srebra i jakoś z ciepłą Nu-Vista 600 jest fajnie. Pewnie do czasu jak nie usłyszę "lepiej" i to już już ... Jutro. Wymieniam opamp w CA X45 na Staccato. Będzie się działo
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jak dla mnie
Również tak myślę. W dodatku trzeba pamiętać że 600 i 800 maja to samo zasilanie co legendarny TITAN,Który  przy 8ohm wykręcał skromne 1kw,4ohm-2kw.
Wlasnie dlatego sa roznie brzmiace wzmacniacze, bo ludze maja rozne gusta. Przeciez kazdemu ma prawo podobac sie cos innego.
Chociaz niektorzy twierdza, ze wszystko gra tak samo...
Twoj gryphon  jak by nie patrzył to 1350£  a nu visa 800 to tylko 8800£.
Tzn 13500 vs 8800 ?
1 minutę temu, Marcin Wielgus napisał:
Tzn 13500 vs 8800 ?
Tak 13500£ mój  błąd.
A już chciałem kupować
....tak, racja - nie same waty grają.....ale myślę że największe różnice między tymi wzmacniaczami (opieram się tylko na tym co przeczytałem) są w tym że Nu-Visa jest ciepła/kremowa/słodka....tego samego nie można powiedzieć o FBI.....
      Słuchawki
      Muzyka 13
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
