Sign in to follow this
Bartekkw
Tuning przedwzmacniacza gramofonowego
Recommended Posts
Dzien dobry
Chciałbym podrasować pre gramofonowe Heed Questar MC. Czasu sporo, wiedzy mało, ale kto nie próbuje ten nie idzie do przodu 😉
Czy zatem jest sens wymieniać szare kondy AV na coś z wyższej półki w celu osiągnięcia lepszego dźwięku ? Te poniżej to jakieś groszowe sprawy także mógłbym zaryzykować zabawę do 100 pln 🙂  Może jakiś Mundorf, Jantzen ? Z góry dziękuje za podpowiedzi
Share this post
Link to post
Share on other sites
Może modelarskiej blachy miedzianej by dorzucić? Tej takiej cienkiej, 0,1 mm ... łatwo w palcach się ją profiluje.
"... Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life. ..." - Confucius
Share this post
Link to post
Co to jest wyższa półka?
Pytanie retoryczne. Zapewne ta, którą poleci jakiś forumowy guru... 😉
Podaj schemat tego wzmacniacza.
Jak wspomniał wyżej @zjj_wwa ekranowanie i dobre podpięcie ekranu do masy.
Zasilanie. Spróbuj na akumulatorach tak dla próby i doznasz być może olśnienia...
  • Like 1
Share this post
Link to post
xavian
Schematu nie mam niestety - zwie sie Heed Questar MC prosto z Budapesztu 🙂
Wyższa półka to mialem na myśli jakiś Mundorf, Jantzen, Jupiter tp itd. Stąd pytanie tutaj , bo może będzie inna propozycja. A wymiana to przyszło mi do głowy 1:1, czyli 10uF z innej parafii niż te szare na zdjęciu powyżej.
A z ekranem to nie wiem o co chodzi - jak Koledzy mnie uswiadomią to będę bardzo wdzięczny. Ja budowlaniec jestem 🙂 Ale może by się przydało bo mi trochę buczy w głośnikach
Edited by Bartekkw
Share this post
Link to post
Wyobraź sobie upgrade dachu na kondygnacji strychowej. Zamiast blacho-dachówki, dajesz solidne krokwie, legary, cośtam cośtam (nie znam się), a na to dajesz solidną kamienną dachówkę. Różnica jest?   No niby nie ma, bo tak jak wcześniej woda nie kapała, tak dalej nie kapie .... Ale jakoś mniej dzwoni ta blaszana perkusja. Ciszej jest.  A jak jeszcze napakujesz tam rockton wełny (tak, rockTON a nie rockWOOL) - to jeszcze ciszej będzie. Chyba. Tak mi się wydaje. Nie znam się.
Share this post
Link to post
chyba jednak wolałby się skupić w tym przypadku na środku i remoncie wewnętrznym - po co ruszać dach jak nie kapie ? 😉
Share this post
Link to post
Niewiele tu się da zrobić. Bez schematu widzę, że te trzy tranzystory obok siebie po lewej stronie są pewnie połączone  równolegle dla obniżenia szumu wypadkowego, który w przypadku wkładek MC ma dużo większe znaczenie jak dla MM oraz dodatkowo w celu obniżenia impedancji wejściowej. Kiedyś podobne rozwiązanie dla wkładki MC zastosował Nelson Pass w pre  phono SL-10 kiedy jeszcze pracował w firmie Treshold. Zrobiłem kiedyś dwa takie pseudo klony więc coś się orientuję. Poza tym wątpię aby wymiana kondensatora przyniosła jakieś znaczący postęp.
  • Like 1
Share this post
Link to post
pogrzebałem w sieci i ktoś skusił się na takie przeróbki
Hidden Content
Co o tym sądzicie ?
Share this post
Link to post
Wymienił elektrolity na Nichicon Golds a w torze sygnałowym (RIAA) na polistyrenowe.
Aż mi się wierzyć nie chce, ze  w oryginale nie ma polistyrenowych...
Po pierwsze musisz zamówić te kondensatory a potem poćwicz lutownicą i do dzieła.
Jeśli już to zacząłbym od korekcji RIAA na polistyrenowe. przynajmniej te o niższej wartości pojemności (wymiary).
Kondy w torze RIAA musisz zastosować o wartościach dokładnie takich jak na schemacie (płytce) bo inaczej rozjedzie się krzywa RIAA.
Share this post
Link to post
A kto teraz daje do seryjnej produkcji styrofleksy, pewnie tylko DIY-owcy, którzy mają jeszcze jakieś zapasy.
Share this post
Link to post
Tylko ze on jeszcze jak widze kilka rezystorów zlikwidował i jakiś bypass lub coś w kolorze czarnym na płytce się pojawiło.....które to są polistyrenowe ? Szlag... chyba kłopotliwe to będzie 😞
Share this post
Link to post
te szare są prawdopodobnie na wyjściu
Share this post
Link to post
Przede wszystkim to tam się nic nie zmieści innego. 10uF z Jantzena czy Mundorfa będą sporo większe bo są na dużo wyższe napięcie.
Share this post
Link to post
Styrofleksowy byłby wielkości tej płytki 😉
Tyle warte są te tuningi. Zastosować mniejsze wartości kondensatorów ale wówczas odpowiednie rezystancje trzeba proporcjonalnie zwiększyć. To nie przejdzie bo to układ na tranzystorach bipolarnych o ogólnie niewielkich impedancjach wokół. Nie da się zmienić idei konstruktora. Zostaje wymiana elektrolitów tylko nie wiadomo po co...
A jak buczy to zasilanie akumulatorowe tylko nie z żadnego powebanku! I ekranowanie.
A jak już się okrzepnie to zrobić dobry zasilacz a najlepiej zasilać z następnego układu (z wzmacniacza pociągnąć kabelkiem do pre koniecznie wymuszenie stałoprądowe). Wówczas nie ma żadnych pętli mas przez przewody sieciowe. Ale do tego trzeba dojrzeć.
Share this post
Link to post
Jeżeli one są na wyjściu, to wcale nie potrzeba tam aż 10uF. W przeważającej większości przypadków wystarczy dwadzieścia razy mniej.
Nie działają mi PM. Kontakt na maila (w moim profilu).
Share this post
Link to post
wymiana kondensatorów wyjściowych na lepsze potrafi pomóc.Można wymieniać bez zmiany wartości innych elementów układu. Tylko trzeba zidentyfikować kondensatory wyjściowe ( duże szare?- jeśli tak to można śmiało dać mniejsze np. o połowę ).
Edited by artw
Share this post
Link to post
Tak Heed lubi przyoszczędzić. Chociaż czy to oszczędność? Jamicony TK w Heed Canamp mulą niesamowicie po wymianie na inne od razu lepiej, albo trafo dane na styk.
Edited by Krzych 2
Share this post
Link to post
dywagujemy ale gdyby autor tematu zrobił fotkę druku można by coś więcej powiedzieć o przynależności elementów w ścieżce sygnału.
Share this post
Link to post
Wkładka jest typu MC , więc mała impedanacja. Pre zasilane jest napięciem niesymetrycznym 0/+30V. Wkładka musi być podłączona  do wejścia poprzez kondensator sporej wartości. Musi być separacja galwaniczna z uzwojeniem wkładki.
Share this post
Link to post
Firma Heed bazuje na rozwiązaniach układowych niejakiego Richarda Hay'a, twórcy urządzeń brandowanych jako Ion albo Nytech Audio.
Oryginalne rozwiązania można zobaczyć tutaj:
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  , w poście #9.
Z dużym prawdopodobieństwem można to uznać jako inspirację dla nowych opracowań Heed'a.
Share this post
Link to post
chyba fotka druku i analiza połączeń jest niezbędna do tunningu.Jeśli schemat jest taki jak powyżej  to wybajerowane zasilacze są bez sensu.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Nie mam wersji MC, ale za to jest MM-ka.
Share this post
Link to post
mm to co innego niż mc ta fotka pokazuje tylko ogolne podobieństwa.
Duże szare kondensatory to wejściowe, kondensatory wyjściowe i międzystopniowe są elektrolityczne , wymiana wszystkich trzech ( na kanał ) na solidne polipropyleny powinna dać coś pozytywnego( jeśli się uda je wsadzić bo będą ogromne).Zarąbiste zasilacze mogą być przesadą , bo i tak będą pracowały jako wstępne dla wewnętrznych stabilizatorów.Jeśli chcesz uzyskać poprawę zasilania to zmiany powinny iść w kierunku przebudowy tych stabilizatorów.
Share this post
Link to post
Zdjęcia rzeczonego pre poniżej.
Twierdzicie zatem Panowie ze zasilanie osobne nic nie wniesie ?
w odniesieniu do wymiany kondensatorów to które ruszać a jak ruszać to 1:1 ?
Share this post
Link to post
Jedno co się rzuca w oczy to na wejściu pre jest elektrolit. Pewnie co najmniej 10-22 uF . Za nim dwa tranzystory połączone równolegle dla obniżenia szumu. Trudno będzie wymienić na MKT czy MKP ze względu na wymiary.
Share this post
Link to post
Wniesie coś zasilanie, pytanie czy dużo? Lecz taka modyfikacja w tym specyficznym układzie raczej może nie dać dużej - spodziewanej różnicy.  Kiedyś podobne pre ja składałem kumplom w postacji kitu do samodzielnego montażu.
Mam do Ciebie radę, krórą ktoś już tu zauważył. Wywał to paskudne badziewie zwane kondensatorem Jamicon TK! 🤮
Te duże kondy czarne z niebieskim paskiem (nie znam ile mają uF). Te kondensatory są pomyłką wszedzie, to syf który narzuca się na barwe i muli. 😟 Nawet stare polskie zielone Elwy były dużo lepsze. (Kiedyś bezpośrednio z nimi sprawdzałem je przy pojemności 220uF) Nie pojęte czemu tu siedzą. No może, bo rekordowo tanie i są małe jak na swoje duże pojemności.
Napisz, jakie tam są wartości tych Jamiconów ?
A te szare bloki MKT nie sa takie złe,  one są od firmy Arcotronics. Można lepiej, ale bez cudowania z umieszczeniem czegoś dużego i bez odczuwalnego wydania kasy, to nic lepszego nie znajdziesz. I one są na wyjściu, bo po krótkim spojrzeniu na ścieżki widać, nie na wejściu.
Edited by VIVAro
Share this post
Link to post
Napisz, jakie tam są wartości tych Jamiconów ?  I raczej nie zostawiaj 1:1, bo one są tam spore.
Zdjęcia z wartościami poniżej. Wczoraj nawet wertowałem znany portal aukcyjny w poszukiwaniu Nichicon Gold 10uF ale nie ma 😞
w upgrajdzie z linku powyżej nie wszystkie kondensatory zostały zmienione. Zauważyłem dopiero teraz ze te jasne o oznaczeniu 6n8K tez zostały zmienione w dwóch miejscach
Share this post
Link to post
Szybko odpowiedziałeś, dobrze że dałeś zdjecia. Tam jest sam syf z serii TK. 😟
A wiec: te 2200UF nie są do końca w torze zasiania. Wymień na dowolne typu low-impedance. Może być też z tańszych JAMICON, ale seria WL lub TL. Ta sama firma, ale różnica ogromna - udane serie. Ten TK co masz wlutowany, to pomyłka przy wytwarzaniu kondensatorów.
Co istotne, te oznaczone na czerwono to są najważnejsze kondy na zasilaniu, są już po tych "regulatorach" wtórnikach jedno tranzystorowych na głównych liniach zasilania.
Czy one są 10uF na 100V ?
Share this post
Link to post
Dzięki za szybka odpowiedz. Wartość oznaczonych dokładnie jak piszesz. Patrzę jeszcze na tuning z linka i widze ze rzeczone pozostały a autor pokusił się o zmiany jak poniżej
Hidden Content
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
