Chomik Sz
Pomoc w doborze audio do bardzo nietypowego pomieszczenia
Recommended Posts
Cześć, słuchajcie mam spory dylemat.
Zasnatawiam się jakie monitory będą odpowiednie do pomieszczenia ok 30m2 ale o mocno nieregularnym układzie (jak na zdjęciu)
Jest to moje miejsce pracy, na regałami jest skos. Sufit i ściana na zielono są z płyty osb, reszta murowane.
Miejsce odsłuchu mniej więcej tam gdzie czerwone linie.
Na podłogówki niestety nie mogę sobie pozwolić, jedyna opcja to monitory, najlepiej aktywne bliskiego pola.
Znalazłem takie
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale zastanawiam się czy nie braknie im mocy do takiego pomieszczenia.
Uprzedzając pytania - nie, zwykła mini wieża mi nie wystarczy :) Lubie słuchać głośno, z większą ilością basu i czystym wokalem. Bez zbędnego dudnienia i pierdzenia jak w creativach.
Jako źródło dźwięku posłuży laptop.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Czyli zamierzasz słuchać "na biurkowo" z bliskiego pola...
Czy muzyki będziesz słuchał zasadniczo siedząc przy miejscu pracy?
Czy istnieje możliwość odsunięcia biurka od okna trochę do tyłu?
Twarzą do okna siedzisz, czy Twarzą do bocznej ściany?
Edited by zjj_wwa
"... Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life. ..." - Confucius
Share this post
Link to post
Słuchał będę zarówno siedząc przy miejscu pracy jak i z dalsza.
Nie ma możliwości odsunięcia, brązowe paski na zdjęciu to blat roboczy przy którym pracuję i jest on na stałe przy ścianie.
Siedzę raz tu raz tu, w zależności od tego co wykonuję.
Jestem przez większość dnia w ruchu, więc nie ma możliwości by grały one cały czas w moją stronę.
Mają po prostu grać w tle, głośno i czysto.
Share this post
Link to post
xavian
Słuchasz blisko pomieszczenie jest duże i nie regularne możesz mieć problem z osiągnięciem wszystkiego czego chcesz. Jakim dysponujesz budżetem.
Share this post
Link to post
A myślałem że wymagania nie są duże 😉
Budżet niewielki, do 1,5 tysia ale na upartego do 2 mogę naciągnąć.
Share this post
Link to post
Regały są "cudze" czy "własne"?  Czy masz możliwość kreatywnego "zmodyfikowania / doposażenia" tych metalowych regałów o aspekty "niedzwonienia" ?
Czy jesteś ograniczony rozmieszczaniem sprzętu grającego / monitorów jedynie w obrębie powierzchni roboczych / blatów, czy pewne aspekty nagłośnienia mogą być umieszczone w dowolnych innych miejscach tej przestrzeni?
Share this post
Link to post
Regały jak i całe pomieszczenie należą do mnie więc można co nieco zmodyfikować. Jedynie przemeblowanie nie wchodzi w gre.
Nagłośnienie może być z dowolnego miejsca :)
Share this post
Link to post
Cześć,
W takim budżecie lepiej postawić na Topping mx3 + Pylon Audio Pearl Monitor. W przyszłości możesz pomyśleć o dodatkowym subwooferze i masz cały kompletny zestaw. Głośników aktywnych w tej kwocie niestety nie kupisz dlatego lepiej postawić na małego ale bardzo wydajnego Toppinga.
Share this post
Link to post
Q21 taka opcja wydaje się być dobrym pusunięciem, aczkolwiek te Pylony odpadają ze wzglęgu na bass reflex z tyłu, więc musiały by być inne monitory, najlepiej nie zbyt duże.
Wracająć do monitorów aktywnych co sądzicie o PRESONUS ERIS E5?
Share this post
Link to post
Słaba opcja najlepiej jakbyś poszedł w stronę wspomnianego wczesniej topping mx3, małe monitory raczej odrzuciłbym zależy ci na dobrym basie więc nie możesz przy 30m szukać niewielkich kolumn chyba że chcesz wspierać się subem.
Share this post
Link to post
Czyli właśnie Topping plus coś z przynajmniej 16,5 cm na dole i BR na froncie np:
Hidden Content
bo tak jakoś się składa, że jak małe monitory, to mały bas i trzeba suba, niestety.
... i zamiast IV RP jest PRL II
Share this post
Link to post
Cześć, wracając do temat - jakiś czas temu kupiłem topping mx3 i podłączyłem do niego magnat monitor 220. Całość podłączona do lapka po usb.
Przy głośności ok 70/100 topping się wyłącza. Domyślam się że jest to jakieś zabezpieczenie ale na takim poziomie? Nawet 3/4 mocy się nie wykorzysta i niestety nie można dać więcej bo tak jak wspominałem topping się wyłącza. Czy to normalne? Może w czymś innym leży problem? Dodam że ma tak od nowości
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
