Zmiana Onkyo na ... no właśnie.
Mieciu
29 minut temu, Martin Rejek napisał:
Najwidoczniej nie umiesz kalibrować...
No coments
32 minuty temu, Martin Rejek napisał:
Nic dziwnego że musisz słuchać na +8db skoro masz tak duży pokój...
coś ci sie obiło o uszy, ale nie zrozumiałes, trudno, czytanie ze zrozumieniem się kłania. -10dB to maks.
Audiolab 8200CD+Roksan Kandy K2, Denon AVR-X3600H, plus komplet Dali Zensor 7.0 + Zensor Focal+Zenzor1 +Klipsch R-110SW. Było Onkyo TX-SR876, TX-NR676,duża wieża Diory kompletna, Altusy 120A, jeszcze dawniej Gramofon Artur + ZK140T
Wybacz, źle odczytałem +8db masz ustawiony limit głośności... ja mam -20 i więcej mi już nie potrzeba przy Apple wystarcza, natomiast z płyty 4K oglądam na -30db
Wybaczam, aczkolwiek to nie to powinienem wybaczać. I tak na marginesie, nie 8dB, bo się nie da, tylko 0dB. Literówka się wkradła.
Juz pisałem wczoraj. Ważne jest kilka czynników -wielkość pomieszczenia, odległość od głośników, jak silny sygnał jest wzmacniany, czułość, albo jak kto woli efektywnośc głośników. W nocy, przy zabsolunej ciszy, -30 dB było całkiem dobrze słyszalne, normalnie jest -15dB do -10 dB. Przy ogladaniu TV, z dekodara SAT, na jednej stacji strzeba dać -20, a na innej -15 jest nadal cicho. Tak nadają i taki sygnał jest wzmacniany. Płyta BR , niezaleznie, czy 4K, czy HD, bo to akurat jest rozdzielczość obrazu, to nie Netflix, czy satka, o naziemnje nie wspomnę, ale rezerwę trzeba jakąś mieć.
Twoje zensory są nisko efektywne jak na szybko spojrzałem 90db, moje heco są 93db a klipch ma i po 98db jest to bardzo duża różnica co przekłada się na kręcenie volume.
Piszesz że masz duże pomieszczenie, ale tylko 15m2 do odsłuchu nie wiem jak to jest wydzielone, ale można przyjąć że pozostałe metry są one bez tak dużego znaczenia dla głośności, głośniki masz i tak w takiej samej odległości gdybyś miał pomieszczenie zamknięte 15m2.
Masz chyba trudne akustyczne pomieszczenie że wychodzą ci cyrki w kalibracji audyssey, problem braku odbić jest spowodowany tym dużym pomieszczenie.
Głośności poszczególnych głośników też pewnie są źle pomierzone, takie rzeczy trzeba poprawiać ręcznie z użyciem miernika.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bl4ck
Ty to wiesz i ja to wiem, i o tym wczesniej napisałem. Przegladam równe opcje na sufit i widze, że niektóre propozycje, mają tylko 85dB efektywności, a to mocno pogarsza sprawę, bo przy okazji mają małą moc. Więc będa musiały przyjąc wiecej prądu w stosunku do tych, które mają 90dB, a to może skończyć się swądem spalonej cewki ?
problem jest tylko z subem. Fronty i centralny jest w zasadzie co do centymetra, różnica wynosi 3 cm, ale to jest nieistotny błąd, zwłaszcza, że amplituner to nie jest profesjonalne narzędzie pomiarowe.
Mam juz praktycznie jamo A310 do wzięcia i cąły czas się waham, czy nie sa za słabe. Nie znam danych technicznych, poza moca, 40/70W . Przy niskiej (nie znam tej wartości) efektywności, mogą czasami póść z dymem. Czy bezpodstawne obawy. Kombinuje na razie jak uniknąć prucia sufitu pod montażowe.
W tylnych różnica wyniosła nieco więcej, bo ok 20 cm, Natomias Sub ok 60 cm od tego jak faktycznie stoi. Pierwsza kalibracja w ogóle umiejscowiła go 3 cm . Może cos nie tak jest z mikrofonem, albo Denek nie do końcaa prawidłowo działa. Dziś zrobie jeszcze raz kalibrację. Co to szkodzi. Zatrzymam zegar, poczekam na moment jak sie wyłaczy lodówka w kuchni, żeby była całkowita cisza, na tyle na ile jest to realne.
Z pomieszczeniem to jest to tak jak na tym, prowizorycznych schemacie.Cienka, czerwona linia, to wirtualna granica, któej do fekto nie ma. Pomieszczenie jest duże, podzielone na trzy części pod względem użytkowym.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez melodyman
Dla mnie sub masz w najgorszym możliwym miejscu, dał bym go po lewej.
Nie masz odczucia że z basem jest coś nie tak? lub czujesz że jest go więcej po prawej stronie ?
To nie jest problem. Przestawię. Gdzieś czytałem, że nie gra roli gdzie sub stoi. Ale spoko, przestawię go.
Obojętne? to jedna najważniejszych rzeczy przestawienie sub nawet o metr może spowodować diametralne zmiany.
Nie czytałeś nigdy wątków gdzie ludzie biegają z subami po całym domu? żeby znaleźć najlepsze miejsce.
Tu jest trochę duże tego ale warto poczytać
7 minut temu, bl4ck napisał:
Obojętne?
na szybko nie moge znaleźć, gdzie to przeczytałem, ale znajdę. Jedno z przykładów, tez mnie zmyliło.
Cytat
1. Umieszczenie subwoofera mniej więcej w środku pokoju. Bas będzie najbardziej precyzyjny, chociaż nieco słabszy.
2. Umieszczenie subwoofera blisko ściany pomieszczenia zwykle powoduje, że basu jest dużo i jest w miarę precyzyjny.
3. Największy bas uzyskamy ustawiając nasz sub w którymś z rogów naszego pokoju, lecz będzie on mało precyzyjny. By uniknąć problemu fal stojących, powinniśmy subwoofer ustawić nierównolegle do ścian pokoju.
Na stronie
Tak jak napisałem, przestawię go na lewą stronę.
Moge podtwierdzic wlasnymi badaniami. Przestawienie suba czasem o 0.5 metra zmienia bas bardzo mocno.
Duzo lepiej jest, jak sa dwa suby. Wtedy harakterystyka jest duzo lepsza i bardziej odporna na bledy pomieszczenia.
Nie w tym rzecz. Gdzieś przeczytałem, coś zobaczyłem i tak zrobiłem. No nikt nie urodził się doskonały. Dzięki na sprowadzenie na dobra drogę @bl4ck. JUtro zrobię ponownie kalibracje. Sub przestawiony ?
Po zakupie X3700H pisałem tutaj o dziwnym "zapachu elektroniki", po ok 3 tygodniach na szczęście prawie całkowicie wywietrzało ?
Już teraz mniej i mniej, troszke po paru godzinach jeszcze czuć, ampli ciagle nie przekracza 35".
No i powyłączałem troche "boosterów Denona", no dzwiek jest teraz sporo szybszy i dynamiczniejszy i bliżej mu do Onkyo troszku ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Fanek
No widzisz, pisałem nie raz a ty byłeś uparty... najważniejsze ze już jesteś zadowolony...
Szerokości czy głębokości? Jakiś wielki ten ampli ....
" Kobiety są jak dziki , lecą na żołędzie "  - Arystoteles
Aha czyli widocznie zmienili ostatnio oznaczenie z ° na " ...
  • 2 miesiące temu...
W jaaki sposób można sprawdzic, czy eARC w Denocie 3600 działa poprawnie. Dlaczego pytam ? Otóż wczoraj pobrałem aktualizacje oprogramowania, dwa dni wcześniej zrobiłem aktualizacje softu w odbiorniku TV. Przed aktualizacją Denona, Netflix szedł jak książka pisze. DD+Dsur jak 5.1, Atmos jak oryginalna ściezka audio angielski to Atmos, DSur, jak stereo, np z naziemnej, czy większości kanałów dekodera Sat. dziś włączyłem sprzet, odpaliłem Netflix i przedewszystkim co mnie uderzyło to cisza. Na tym samym poziomie co zwykle zagrał duzo ciszej, potem zwróciłem uwagę, że Denon pokazuje DSur, anie DD+DSur, Odbiotnik TV przy każdej pozycji pokazuje tylko 5.1, mimo iz oferuje również ściezke Atmos. Tylko, że aplikacja Netflixa jak nie wykryje, że sprzet da radę, to nie pusści więcej. Odpaliłem Denona z laptopem i wszystkimi filmikami demo jakie mam. Poszły bez zarzutu Atmos, THrueHD itd. Satka, jak opisałem, tylko nie z odbiornika TV przez eARC. Mogło paśc zarówno w odbiorniku TV, jak i Denonie. Stawiam na odbiornik TV, ale....nie mam jak sprawdzić, bo nie posiadam drugiego odbiornika TV z eARC, żeby podłaczyć do Denona. Macie jakieś pomysły ?
Tak bywa z tym ARC i tutaj tak jak mówisz aktualizacja mogła się przyczynić, możesz dołączyć wszystko od prądu z gniazda i włączyć ponownie LUB w denonie wyłączyć arc i włączyć ponownie wtedy ampli wyszuka ponownie urządzenia.
Wszystko wróciło do normy .....samo. Odinstalowałem w odbiorniku TV aktualizację apki Netflix, po jakimś czzasie przetrawił to i zaczał normalnie działać. Wesołych Świąt
 Też tak mam z Miboxem. Po kilku dniach coś czego nie można było ustawić po dwóch dniach śmiga bez problemów.
Jak się teraz edytuje ?
W dniu 15.07.2020 o 19:59, melodyman napisał:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez PawelMitsu
  • 1 miesiąc temu...
Pozwolę dołączyć się do tematu.
Zamierzam wymienić swój leciwy ampli TX-RZ800 na coś co obsłuży system 7.2.2 . Obecnie mam 5.2.2  chciałbym dorzuć dwie kolumny po bokach.  Od nowego ampi oczekuję żeby na pokładzie miał Dolby Atmos i 3D i oczywiście obsłużył  7.2.2. Budżet to jakieś 5 tyś, najlepiej nowy.  Zastanawiałem się nad Onkyo TX-RZ740 . Da się coś lepszego znaleźć? Co byście doradzili?
Pozdrawiam Mariusz.
Nie obsługuje eARC. Jeżeli nie potrzebujesz, to twoja wola, dla mnie to był warunek nr1. Bez tego nie miałem Atmosa z Netfix.
      Słuchawki
      Muzyka 27
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
