BIAS - ależ to proste
kris-001
Teoria jest znana i w praktyce stosowana. Mierzymy spadek napięcia na rezystorze katodowym i gra muzyka.
Dzielimy napięcie przez wartość oporu opornika katodowego i wyliczamy prąd.
Dotąd wzmacniacz grał spokojnie od nowości bez żadnych regulacji.
Po wymianie lamp mocy EL34 zajrzałem "w bebechy" i zmierzyłem napięcie (spadek napięcia) na oporniku katodowym (3,2 oma).
wyszło około 40 mA, co wydaje mi się wartością za małą prawie o rząd wielkości.
Chyba, że się mylę. Niemniej "wyrównałem" jedynie tą wartość dla wszystkich lamp i tyle.
Póki co zastanawiam się co dalej.
Moja pierwsza lampa więc jestem "letko" zdezorientowany... ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kris-001
Wklej może fotki tego opornika i wynik tego pomiaru na przyrządzie.  Czy to co skorygowałeś ustawienie to wystarczyło pokręcić tym potencjometrem nastawczym przewidzianym przez producenta, czy musiałeś zadziałać lutownicą?
Zwróć uwagę, w ciemnym pokoju, wieczorem, czy anody w sensie: sama blacha anod) lamp mocy nie świecą się na ciemno-czerwono, lub tfu, tfu, czerwono lub (o zgrozo) pomarańczowo.  O innych kolorach (żółty, biały) ...  nie śmiem wspominać.
Żadna ze znanych mi lamp EL34 nie wytrzymałaby prądu 400 mA.  Nawet ruskie diabły, przy takiej wartości prądu, się nieźle spocą.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zjj_wwa
40mA za mało o rząd? Chciałbyś prawie pół ampera przy 500V czyli 200W na lampę? Masz rozmach ?
nagrywamy.com
Napięcie anodowe 457V.   Czyli jest dobrze ? Wydawało mi się, że jakieś 300 mA powinno być - no ale to zależy od opornika katodowego.  OK - nic nie robię ...
Opornik katodowy jest 3,2 ohm, większej mocy - nie do rozczytania. Anody się nie świecą, nie są przeciążone lampy.
Przy okazji zwróciłem uwagę na to, że oporniki katodowe są drutowe (spiralka zalana czymś tam). I ja to rozumiem - muszą wytrzymać trochę watów. Ale zastanawia mnie to czy taka konstrukcja nie wprowadza indukcyjności, która pewnie jest niepożądana. Czy jest możliwość zastąpienia tych oporów jakimiś bezindukcyjnymi na większą moc ?
Niczego nie lutowałem, wystarczyło pokręcić potencjometrami.
Zaraz, napięcie 40mA? Prąd nie zależy od opornika katodowego, jeżeli jest on mały...
nagrywamy.com
Coś chyba źle napisałem. Oczywiście spadek napięcia na oporniku katodowym to 40 mV. Opornik 3,2 ohma.
Prąd wychodzi z podzielenia U/R i jest malutki... sorry za zamieszanie.
A, no to lepiej. 12mA trochę mało ?
nagrywamy.com
  • Moderatorzy
Skąd wziąłeś tę wartość 3.2 ohma?
Zmierzyłeś? Czy w takim razie miernik po zawarciu ze sobą końcówek pokazuje zero?
A nóżki opornika nie są zaśniedziałe?
Bo może to jednak opornik 1 ohm. Jeśli jest dostępny schemat wzmacniacza sprawdź na nim.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Seyv
Opornik ma po zmierzeniu 3,2 ohma - nadruk na nim to 3 ohmy.
Wstępnie wyregulowałem prąd czterech EL34 na 30 mA (było 12). Miałem nadzieję na widoczny wzrost mocy ale tego nie zauważyłem... no może bardzo nieznaczny. Regulacja opornikiem nastawnym jest upierdliwa - trudno uzyskać identyczne wartości dla każdej z lamp.
Raczej spadek mocy, ale jak chciałeś to "zauważyć"? Masz w uchu miernik spl i zniekształceń? ?
nagrywamy.com
Spadku mocy wzmacniacza nie da się zauważyć ? A to coś nowego. Zauważam wahnięcia mocy nawet po zmianie lamp.
  • Moderatorzy
Rozumiem, że używasz wzmacniacza zawsze z maksymalną mocą no bo jak inaczej zauważyć spadek jego mocy. Do tego wzrost zniekształceń przy wzmacniaczach lampowych jest stopniowy i dość płynnie potrafią wchodzić w przester co na ucho trudno zauważyć. Co to zauważyłeś po zmianie lamp to najczęściej inny profil brzmieniowy który odebrałeś jako "wahnięcia" mocy. Często wzmacniacz o dobrej kontroli dźwięku, charakteryzujący się dynamicznym szybkim brzmieniem wydaje nam się "mocniejszy" a wcale tak nie musi być.
Kilkunastoprocentowego spadku mocy nie da się zauważyć. Poza tym moc wzmacniacza to parametr, który wzmacniacz posiada nawet wtedy, gdy jest wyłączony ?
nagrywamy.com
Teoretyzujecie Panowie. Zazwyczaj  gałka wzmacniacza stoi ustawiona w jednej pozycji - tak pasuje i tak lubię słuchać. Na PC potencjometr jest ustawiony zgodnie z zaleceniami na max. DAC nie ma regulacji więc wszystko jest constans.
Zmiana punktu pracy lamp mocy owocuje zmianą wzmocnienia - po prostu. Zauważyłem, że niektóre z lamp 6N1P inaczej wysterowują lampy mocy i różnica jest ewidentna i słyszalna. To to pisał SEYV pewnie też jest prawdą - zmiana brzmienia może sugerować, że gramy głośniej lub ciszej. No ale bez przesady...słyszycie mikroplankton w muzyce na dobrym sprzęcie a nie słyszycie zmian mocy ? Nawet niewielkich ? Wypada współczuć... ?
Właśnie.
nagrywamy.com
  • Moderatorzy
@przemak już wspomniał, że zmiana wzmocnienia to nie to samo co zmiana mocy.
  • 1 miesiąc temu...
W zasadzie nie ma czym się chwalić... Niemniej... Wreszcie porządnie wyregulowałem BIAS. Zmiana biasu na jednej lampie "ciągnie" zmiany na pozostałych. Doszedłem do tego, że należy mierzyć spadek napięcia na opornikach katodowych - ale wszystkich jednocześnie.  Wiem... nic nowego. Wklejam poniżej "kombajn" własnej konstrukcji do pomiaru biasu.
Niczego nie trzeba przytrzymywać, zmieniać punkty pomiaru - ręce wolne, można swobodnie kręcić potencjometrami...
Ładne. Teraz połącz wszystkie razem i pokaż na nich 15mV ?
nagrywamy.com
Tak po prawdzie, to nie wspomniał ?
A czemu akurat 15 mV ? U mnie jest 90 mV - opornik katodowy 3 omy. Faktem jest, że te napięcia nie stoją niewzruszenie "jak drut".  Napięcia te nieznacznie "pływają". Ale nieznacznie. Na jednej z lamp napięcie  rośnie bardzo powoli od chwili włączenia. Nie wiem czym to jest spowodowane. Wszystkie lampy jednakowo nowe. Niemniej dochodzi do wartości które ma pozostała trójka.
No to pokaż na wszystkich 90mV, może być. Żebyśmy się zrozumieli - wszystkie mierniki spięte razem do jednego źródła. Zgodnie z przysłowiem "człowiek z zegarkiem wie, która jest godzina, człowiek z dwoma zegarkami nigdy nie jest pewny" ?
nagrywamy.com
Sugerujesz, że każdy miernik pokaże inną wartość ? Bo takie rozrzuty mają najtańsze multimetry ? Bo nie rozumiem...
Ciepło, ciepło, gorąco ?
nagrywamy.com
Myślę, że dokładność pomiaru to jakieś 2% - musiałbym sprawdzić w instrukcji. Pewnie to bez znaczenia. Niemniej przy okazji zrobię taki synchroniczny pomiar... z ciekawości.
  • 6 miesięcy temu...
17 godzin temu, Gienek1987 napisał:
Jakie wartości biasu ustawić dla lamp KT77 Gold Lion ?
Jakie napięcie anodowe?
Układ SE czy przeciwsobny?
35mA będzie chyba sensownym kompromisem.
    Słuchawki
    Muzyka 13
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
