4 kółka
il Dottore
25 minut temu, szymon1977 napisał:
Jeśli w trybie manualnym to ma fantazję, jeśli w automatycznym to zwykły samobójca.
Kiedyś używał obu, teraz chyba tylko automat. Nie wiesz na co stać tą skrzynie więc nie wydawaj wyroków ?
Zawsze to będzie czekanie i tego nie zmienisz. Mnie po prostu irytuje, gdy wjeżdżając na rondo mam 5, a do wyjechania z ronda potrzebne mi 2.
Skrzynie są dostatecznie szybkie by nie czekać, to o czym ty piszesz to kwestia sterowania skrzyni a tu czynników jest wiele i owszem nawet w starszych można to poprawić.
Jeśli chodzi o samą zmianę to na pewno denerwuje Cie fakt że wciskasz gaz a skrzynia zamiast wrzucić biega po obrotach. W nowszych generacjach wygląda to lepiej, w najnowszych nie istnieje.
Tak, za to obroty przy stałej prędkości nie spadają.
Redukcja jest zbędna, bo automat w trybie S trzyma silnik na wysokich obrotach.
zależne od generacji, w starszych faktycznie tak było
W realu manual może okazać się lepszy pod wieloma względami. Jest tylko jeden problem: trzeba umieć i chcieć.
Tu masz rację, nowe skrzynie o ile są mega fajne to bardzo mocno ograniczone programowo przez co ich eksploatacja jest delikatnie mówiąc wk***iająca (czytaj dlatego nie jeżdżę audi)
I jeszcze raz: ja wrzucam odpowiedni bieg PRZED wciśnięciem gazu, automat PO wciśnięciu gazu.
Wychodzi na to ze nie umiesz jeździć automatem. Wystarczy odpowiednio operować gazem (nie w celu przyspieszenia) a skrzynia odpowiednio zadrukuje.
Po za tym pamiętaj że Ty masz starą DSG z gównianym softem a xajas PDK, które zachowuje się zupełnie inaczej i ma dopracowany soft.
20 minut temu, xajas napisał:
Ostatnio kumpel pdjechal takim elektrycznym BMW i3 i nie moglem wierzyc jakie ma przyspieszenie.
Tutaj porownanie elektrycznych 180KM z benzynowymi 450KM. Na pierwszych 60-70km/h benzynowy nie ma szans
dlatego 420 koni z elektryka + 2.0 trubo robi robotę.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez fetek
2019_ford_fiesta-pic-4925093341164815691
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez il Dottore
Jeśli DAC - to NOS-DAC z buforem lampowym, jeśli wzmacniacz - to Pure Class A.
Znam ten trick, ale u mnie średnio działa.
Nie wiesz na co stać tą skrzynie więc...
Cóż ona zrobi, gdy dokręcę do odcinki? Hmmm... w sumie to nie wziąłem pod uwagę, że może tak szybko zmienić bieg, że z zakrętu nie wylecę. Tylko czy na wyższym wystarczy na kołach momentu, żeby wyjść z poślizgu?
Stary, dobry Opel, benzyna manual i ładby. Szach mat!
to jest jak dyskusja czy papier do dupy czy dupa do papieru
Skoro tak Ci się wydaje, to po prostu nie wiesz o czym mowa.
Tak, był Opel, a przed i nim i po nim, też były jakieś auta ?
możliwe, jeśli jest jakiś problem z dostępnością momentu albo jego interpretacją to skrzynie są "ociężałe".
zmieni bieg.. generalnie chodziło o starty by zrobić brutalny lunch z wysokich obrotów, przy manualu nie jesteś w stanie zmienić biegu.
8 minut temu, fetek napisał:
zmieni bieg
Hmmm... lecąc po łuku na granicy trochę bym się tego bał.
Jak ten trick prawidłowo wykonać?
ale co konkretnie ?
nie jeżdżę tym więc się nie wypowiem, może ma zrobiony jakiś rev albo wspomaga się manetkami, nie wiem.
2 minuty temu, fetek napisał:
ale co konkretnie ?
Gazem zredukować bieg bez przyspieszania.
sam musisz wyczuć, co skrzynia i silnik to inna bajka. Już nawet nie pamiętam jak u siebie mam ustawione.
musisz wyczuć
Zawsze wyczuwam... mniejsza o to. Gdyby pomiędzy D i S było kilka literek pośrednich (nowsze chyba mają?), to może coś bym dobrał do chwilowego kaprysu. Ale muszę przeznać, że dla klienta niewybrednego (99% klientów?) DSG to strzał w 10.
Zmienia biegi szybciej niż klasyczny automat ale większa komplikacja w budowie i większa awaryjność. Zresztą... BMW używa normalnej hydraulicznej skrzyni biegów i jakoś nic tam się nie dzieje za wolno i zawsze jesteś jakimś cudem na właściwym biegu. ? Ta sama skrzynia w Alfie Giulia - tylko śladowo wolniejsza. Kwestia użytego softu.
Mając wybór - DSG a zwykły automat - zawsze wybieram zwykły, bo lubię jazdę po drogach a nie po warsztatach. ?
Najnowszy automat BMW 8 biegowy dwu-sprzęgłowy sport-automat jest rewelacyjny, osiągi lepsze od 7 automat i manuał
przełącza płynnie i bardzo szybko, w trybie sport przełącza w optymalnym punkcie i katapultuje na wyższych biegach
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
Jasne że dwusprzęgłowy zawsze będzie szybszy.
W bolidach młodzieży wiejskiej jest tak dojebane elektroniki ze procesory nie wyrabiają i samochod zaczyna żyć własnym życiem.
Po czym staje się hitem rynku wtórnego.
Tu sie po wiejsku bawią w automacie sekwencyjnym
Dodam żeby przejechać sie tym autem trzeba mieć uprawnienia kierowcy rajdowego i przejść symulacje jak w odrzutowcu
900 koni przy 875 kg
cena: bezcenny
Cytat
Technische Daten Porsche 919 Hybrid
 Porsche 919 Hybrid
Zylinder/Ventile pro Zylin.90-Grad-V4-Zylinder, 4-Ventiler; Garrett-Turbolader und Turbine zur Abgasenergie-Rückgewinnung
Hubraum2000 ccm
Leistung500 PS
Leistung E-Motor400 PS
Systemleistung900 PS
Getriebe/Antriebsequenzielles 7-Gang-Getriebe; Hinterachse
Höchstgeschwindigkeitca. 340 km/h
Mindestgewicht (laut Reglement)875 kg
L/B4650/1900/1050 mm
Radstand2955 mm
ReifenMichelin-Slick-Reifen 310/710-18
Preisunverkäuflich
Czy ja wiem? Znajomi bardzo lubią używane beemki i przysięgam, że to są bezproblemowe autka. 2013-2014... Dla mnie poprzednia Trójeczka jeździ fantastycznie (choć twardawo) ale jest nieco za bardzo plastikowa wewnątrz (tak jakby moja C-klasa nie była plastikowa! ? ). Jednak obecny model wygląda rewelacyjnie także i w środku. Choć może nieco zbyt oszczędnie zaplanowano miejsca z przodu. Ale może to tylko złudzenie, spowodowane "obudowaniem" kierowcy kokpitem i tunelem. No i niższą pozycją za kółkiem. W każdym razie więcej oddechu mam w C-klasie. Nie zmienia to faktu, że nową Trójką jeździłbym. ?
Ale zaraz nowa C-klasa. Ceny używanych W205/C205 spadną (zmiana generacji to zawsze mnóstwo ludzi się przesiada) i raczej Mercedesa nie opuszczę. ?
Czy ja wiem? Znajomi bardzo lubią używane beemki i przysięgam, że to są bezproblemowe autka. 2013-2014... Dla mnie poprzednia Trójeczka nieco za bardzo plastikowa wewnątrz (tak jakby moja C-klasa nie była plastikowa! ) ale obecny model wygląda rewelacyjnie także i w środku. Choć może nieco zbyt oszczędnie zaplanowano miejsca z przodu. Ale może to tylko złudzenie, spowodowane "obudowaniem" kierowcy kokpitem i tunelem. No i niższą pozycją za kółkiem. W każdym razie więcej oddechu mam w C-klasie. Nie zmienia to faktu, że nową Trójką jeździłbym.
C klasa to masowka ,więcej tego tłuką w fabrykach niż Skody ,Mercedes od e klasy a jak chcesz koniecznie Niemca najlepiej Porsche ,jedyna Marka co trzyma poziom i jakość. Tak mi powiedział kolega mechanik .
Z którego serwisu ten mechanik ? bo do ogólnego to przyjeżdżają składaki po przejściach, przeważnie na chińskich częściach
Porsche dopiero to bardzo drogie, po "opcjonalnie" jest dobrze wykończone i wyposażone, identycznie jak BMW, Mercedes czy Audi
Zapomniał dodać ze RR tez gniot, bo pewnie w serwisie regularnie stoi
Miałem E-klasę. Oczywiście o niebo wygodniejsza ale dla mnie za duża. Po co mam wozić powietrze? I jeszcze ciasno na parkingach, bo to już spory wózek. Teraz są super ceny na W212 - za 17 tys € można mieć z niewielkim przebiegiem. Podobno niezniszczalny wóz. Używane W213 zaczyna się u nas już od 23 tys €, to już wgl luksus nie z tej ziemi wewnątrz... Koledzy sobie pokupowali i mnie podburzają, dlaczego jeżdżę trupciem, ale ja naprawdę nie zamierzam wracać do E-klasy. Potrzebuję auta dla 1-2 osób. Brałbym nawet A ale to nie jest prawdziwy Merc. Automaty DSG, silniki Renault, napęd na przód... błe! Nie dla mnie.
Więc spokojnie poczekam aż jakiś W205/C205 skradnie moje serce. Na razie jednak trupeć wyjątkowo żwawy, mam go od 2013 i nigdy nie miałem z nim problemów. Więc szukanie nowego wroga idzie mi wyjątkowo niespiesznie. Zdecydowanie najlepszy samochód, jaki miałem w życiu. Pali 6-7 litrów, ciągnie 230km/h, dobrze przyspiesza, świetne zawieszenie (aktywne amortyzatory), precyzyjne prowadzenie (choć o lata świetlne od BMW, dopiero W205 przegoniła Bawarię) i totalnie bezproblemowy. Czego jeszcze chcieć?
Znam większe nieszczęścia, niż jazda starym Merolem. ?
Z niedogodności W204 to konieczność łączenia telefonu kablem minijack do audiobooków czy muzyki, bo BT transmituje tylko rozmowy telefoniczne. Dobre i to - przecież to staruszek. Można niby zamówić w pełni funkcjonalnego Androida z dużym ekranem do W204 ale nie chcę żeby mi pół deski rozdzielczej wypruwali.
Ale jak we Fieście syna odpaliłem sobie bezprzewodowo koncert Pink Floyd ze Spotify na jego 675W B&O (9 głośników) ze sterowaniem dotykowym z dużego ekranu... no to mu pozazdrościłem!  Ale cóż poradzić? Postępu nikt nie zatrzyma. ?
Ale Niemcy napadli nas w 39
To chyba kwestia gustu z tym przegonieniem BMW
To zawieszenie pływające musi sie podobać, najnowsze BMW tez pływa, zero kontaktu z nawierzchnią, to nie zaleta a wada "żyłki sportowosci"  BMW
Dokładnie. A było razem iść na Moskwę. ?
Jeśli nie niemiecki to Lexus. A z europejskich to wspaniale się czuję w Koleosie. Do tego Koleos to wóz koreański, więc się nie psuje jak inne Francuzy. ? Ale dla mnie za duży.
Nie wiem. Nową Trójką nie jeździłem. Poprzedni model ma cudowny zawias, ale ze wskazaniem bardziej na sport niż komfort. ?
A Polacy za królów napie... inne narody, i nigdy nie grabili, to święty naród
A jak! I tego mi dzisiaj brakuje! ? Wtedy sytuacja była jasna: żaden madafaka nie podskoczy do Polaka. ?
O, jest eleganckie rozwiązanie! ? Odbiornik BT podłączony do gniazda minijack. ? Muszę kupić.
Trójki nie mają dobrego zawieszenia tzn komfortowego ,plomby z zębów wypadają, jezdzilem i nowymi i starymi to samo .
O proszę! 11 funciaków. A ja się z kablem bujam... Tylko że to też nie załatwia sprawy, bo nie połączysz się wówczas z samochodem do rozmów.
