Goły kabel czy konfekcja?
kook
Recommended Posts
Pytanie może naiwne, ale... jak to właściwie jest z ewentualnymi przewagami kabla głośnikowego z konfekcją nad gołym kablem bez konfekcji? Nie chodzi mi o oczywiste względy praktyczne, ale o różnice w brzmieniu. Moje pytanie wzięło się stąd, że mam okazje kupić kilka ciekawych kabli, ale cietych ze szpuli, bez oryginalnej konfekcji. Myślę, że zakładanie bananków czy widełek niefirmowych raczej sensu nie ma, ale wciąż mnie zastanawia czy pomiędzy kablem gołym a kablem z firmową konfekcją są jakieś brzmieniowe różnice. Jeśli macie jakieś doświadczenie w tej materii, to poproszę o podpowiedź.
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Nie sprawdzałem empirycznie, więc mogę się mylić, ale myślę, że ewentualne różnice byłyby trudne do wychwycenia.
Natomiast logika podpowiada, że korzystniejsze byłoby podłączenie gołego kabla pod zaciski.
A to dlatego, że po założeniu bananków masz o jeden styk więcej; [kabel - banan] i [banan - zacisk].
Przy gołych kablach tylko [kabel - zacisk].
Według mnie za stosowaniem dodatkowych końcówek przemawia tylko wygoda podłączania i odłączania.
Ta jednak jest zupełnie bez znaczenia, jeżeli ktoś raz podłączony zestaw pozostawia i nie bawi się nim codziennie, czy nawet co tydzień.
Hidden Content
Janusz z Torunia
Link to comment
U mnie zupełny brak różnicy.... tylko wygoda przemawia za konfekcją kabla.... no chyba że się uprzemy na konfekcję gazoszczelną.... zapobiegającą utlenianiu się miedzi:))
Hidden Content
Link to comment
witam,
możesz się pochwalić o jakie ciekawe kable chodzi, ponieważ ciągle szukam czegoś dla siebie a też jestem z Torunia. pozdr.
Hidden Content
Link to comment
>kook> proponuję Ci test. Załóż banany lub widełki na jedną parę kabli a drugą parę pozostaw "gołą".
Następnie niech ktoś przepina Ci na zmiane 10X te kable - jak odgadniesz prawidłowo 9X możesz się kwalifikowac na recenzenta do Audio :-)
Hidden Content
Link to comment
A jak ześniedzieje to sobie utniesz kawałek i znowu bedzie cacy.
Hidden Content
Link to comment
Chyba że masz AQ Everest ;)
Hidden Content
Link to comment
Dobre widły lub banany i nie ma różnicy, a kabel dobrze zakonfekcjonowany się nie utlenia, goły po pół roku trzeba skracać.
Hidden Content
Link to comment
Dzieki za opinie. Potwierdzily one moje intuicje, ze sonicznie goly kabel nie jest gorszy, anizeli zakonczony ladna konfekcja. Utlenianiem miedzi nie ma sie co przejmowac, bo zanim sie to stanie, to pewnie zdaze juz wymienic kabelek na inny :-)
>Tomi
Szukam czegos, co laczyloby zalety mojego bylego juz Resona z Twoim bylym CV-4 (tzn. szerokosc i glebie sceny). Poszukiwania ida dwoma frontami: po pierwsze w kierunku kabli profesjonalnych (Cordial, Gotham) - chce kupic kilka rodzajow i posluchac, czy rzeczywiscie takie z nich cuda; po drugie negocjuje z gosciem z Allegro dostawe kabli XLO (na pewno Pro 600 i pewnie cos tanszego do porownania).
Hidden Content
Link to comment
Ważne jest tylko to aby kable miedziane były ocynowane .
Hidden Content
Link to comment
Mysle, ze gola koncowke mozna ladnie uformowac w ksztalcie "U" dopasowanego do srednicy sruby zacisku (rowniez szybkie i wygodne zakladanie), pocynowac i z utlenianiem miedzi na powierzchni bedzie spokoj.
Pocynowane koncowki mozna co jakis czas oczyscic i to niekoniecznie cale, tylko dwie powierzchnie ich styku.
Hidden Content
Link to comment
Poprosze o podpowiedz dotyczaca ocynowania koncowek, bom z lutownica niewiele mial do czynienia.
- ocynowac nalezy caly fragment kabla z ktorego zdjalem izolacje, czy tylko sama koncoweczke, zeby sie splot nie rozlazil?
- ocynowanie oznacza pokrycie warstewka cyny czystej czy z domieszka srebra?
Hidden Content
Link to comment
Ja tez sie chetnie dowiem, jeszce jedno, ma ktos do sprzedania maly oddcinek cyny z dodatkiem srebra?
Hidden Content
Link to comment
Zakładanie końcówek może (może - nie musi) w niektórych przypadkach oznaczać większą powierzchnię styku. Lite, grube druty może być ciężko "ścisnąć" w terminalach, założenie wideł bądź bananów BFA może dać lepszy kontakt - zarówno druta z końcówką, jak i końcówki z terminalem.
Hidden Content
Link to comment
Konfekcja. Najlepiej widły
Hidden Content
Link to comment
kook napisał/-a:
"- ocynowac nalezy caly fragment kabla z ktorego zdjalem izolacje, czy tylko sama koncoweczke, zeby sie splot nie rozlazil?"
Cały rozizolowany kawałek - skręcasz poszczególne druciki, dobrze jest jeszcze przetrzeć drobnym papierem ściernym lub nożykiem i lutownicą lub w tygielku pocynować/pobielić.
"- ocynowanie oznacza pokrycie warstewka cyny czystej czy z domieszka srebra?"
Na co masz ochotę :D Zależy od stopnia zuadiofilenia - albo kupujesz trochę cyny w sklepie elektronicznym, albo cynę WBT.
Nie przepadam za konfekcjonowaniem. Po co stwarzać dodatkowe pary styków? kabel-wtyk, wtyk-gniazdo. Pobielić na tyle długi kawałek, aby dało zrobić się pentelkę/oczko na zacisku i gotowe. Przecież audiofilizm polega na minimalizacji i uproszczeniu drogi sygnału (podobno ;) )
Hidden Content
Link to comment
>Pedro/Piotr
Dzieki za wyjasnienia. Czy jednak to srebro w stopie rzeczywiscie nie jest tu istotne? (bo np. przy interkonektach zaleca sie, zeby nie uzywac czystej cyny)
Hidden Content
Link to comment
-> PEDRO/Piotr: masz rację z tą pętelką. Ja tak robię w przedłużaczach sieciowych. Wtedy to i powierzchnia styku jest 100%, a nie 50%, gdy włożysz pod podkładkę tylko pocynowany koniec drutu (linki).
Dlatego w audio widły są wygodniejsze...
Rewelacyjne (technicznie dopracowane) takie gadżety produkuje EAGLE CABLE. Powinni je mieć w 1.z3. sklepów audio w Poznaniu np.
Osobiście wolę i używam wtyków BFA lub typowych, mocnych, "klasycznie bananowych" i po krzyku.
Jak ktoś nie eksperymentuje i nie zamierza, wydaje mi sie, że pocynowanie końcówek cyną i potem ich zmiażdżenie (lekkie) w zacisku to jest to.
Co kto lubi i uważa, "zależy od stopnia zaudiofilenia", jak ktoś słusznie wyżej zauważył, hehe
Pozdr.
Hidden Content
Link to comment
Cyna do lutowania to nie jest czysta cyną (nie dało by się z tym pracować) tylko mieszanka cyny i ołowiu (w różnych proporcjach zależy do czego jest stosowana), zapewne świro-audiofile słyszeli by różnice pomiędzy stopem 60-40 a 70-30 ;) Ale jak dla mnie, nie ma takiej różnicy i stosuję zwykłą cynę dostępną w sklepach z art. elektronicznymi (ja jeszcze mam zapasy po dziadku ;P ). A srebro? Czy wzrost przewodności o milionową część siemensa ;) jest warta wydatków na cynę WBT? Może dla lepszego nastroju :D A tego srebra tam jest tyle co kot nasmark... Ale jak już napisałem - jak chcesz tak zrobisz :D
Hidden Content
Link to comment
NIE CYNOWAĆ KOŃCÓWEK KABLA!
Linka cienkich drucików miedzianych jest na tyle elastyczna, że ściśnięta pod nakrętką dopasowuje kształt do miejsca w zacisku i daje o wiele większą powierzchnię styku, niż twarda końcówka pocynowana. Poza tym miedź jest o wiele lepszym przewodnikiem, niż cyna lutownicza (chociaż akurat to może nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia).
Miedź po mocnym zaciśnięciu W MIEJSCU STYKU NIE ŚNIEDZIEJE.
Mam tak u siebie od wielu miesięcy i jak kiedyś wyjąłem końcówki, to były czyściutkie i błyszczące.
Natomiast można pocynować same końcóweczki (ok. 1-2 mm), żeby się nie rozłaziły.
Ja to robię tak:
Przed zdjęciem izolacji na prosto uciętym kablu wtapiam kroplę cyny albo dwie między druciki.
Dopiero po tym ściągam izolację z końcówki.
W ten sposób końcówka jest linką miedzianych drucików, ale się nie rozłazi. A cyna znajdzie się poza miejscem styku.
Hidden Content
Janusz z Torunia
Link to comment
Archived
