Przedwzmacniacz lampowy z dwoma wyjściami RCA
Recommended Posts
Zamierzam zmontować wzmacniacz hybrydowy z lampowym pre. Do tej pory nie interesowałem się specjalnie sprzętem lampowym, stąd braki ?.
Prosiłbym o propozycje sprzętu, które w miarę spełnią moje kryteria.
PRIORYTET: PODWÓJNE WYJŚCIA RCA
Przedwzmacniacz będzie sterował dwie końcówki mocy Adcom GFA-555 mk II. Właściwie to jeszcze nie wiem,  czy zostanę przy bi-ampingu czy też zmostkuję końcówki jako monobloki, ale chcę, żeby pre sprostał pierwszej opcji.
Kolumny to Canton Digital 1, pomieszczenie ok. 60 m kw o dość sporej kubaturze, max wysokość to jakieś 3,60 m.
Preferuję brzmienie raczej neutralne, szybkie, dynamiczne, energetyczne. Nie lubię przesadnego ciepła ani zmiękczenia czy zaokrąglenia dźwięku.
Człowiek się starzeje, więc fajnie byłoby mieć pilota na pokładzie. Ale jak nie będzie, przeżyję.
Tylko używki. Budżet 3-4 tys., w porywach do 5 tys. jak by była jakaś super hiper okazja.
Jeżeli nie ten dział lub istnieje podobny temat, proszę o wyrozumiałość - jestem tu nowy ☺️
  • Like 1
Link to post
Share on other sites
  • Moderatorzy
Zgadza się, w przypadku dwóch takich samych końcówek mocy można tak zrobić.
Należy natomiast pamiętać o tym że wyjście preampa będzie obciążone połową nominalnej impedancji wejściowej GFA555.
Kontakt na maila w moim profilu.
Link to post
Można tak zrobić też w przypadku różnych końcówek, efekt będzie taki sam jak z niezależnymi wtórnikami na wyjściu. Ten GFA ma 22k impedancji wejściowej, jeżeli preamp nie wysteruje 10k to jest do niczego i tak.
nagrywamy.com
Link to post
  • Moderatorzy
Pod warunkiem że obie będą miały w miarę zbliżone oporności wejściowe. Bo jeżeli jedna będzie miała np. 5k a druga np. 250k to może się zrobić dziwnie.
Link to post
Czyli co się stanie? Na obu wejściach będzie to samo i tak.
nagrywamy.com
Link to post
Dziękuję bardzo za podpowiedzi.
I od razu mam pytania ?
Zjj_wwa, czy wtórniki, które proponowałeś, to dodatkowe układy elektroniczne? Coś takiego jak tu?:
Hidden Content
No i czy przedwzmacniacze wyposażone w podwójne wyjścia nie mają już czegoś takiego na pokładzie?
7 godzin temu, przemak napisał:
Poza problemem z masami, którego i tak nie rozwiąże dodatkowy wtórnik, nie ma żadnych przeciwwskazań do podłączenia obu wejść do tego samego wyjścia.
Rozumiem, że trzeba by wtedy zastosować rozdzielacz z wtykami typu meskiego, coś typu
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )     ?
Wolałbym takich rozwiązań uniknąć, gdyż wydaje mi się, iż miałbym mocno zawężone pole w kwestii doboru interkonektów.
I czy mógłbyś jeszcze rozwinąć myśl o problemie z masami? Chodzi o jakieś potencjalne zagrożenie dla sprzętu, brum, degradację brzmienia?
Moje Adcomy i tak czeka warsztat, zamierzam dołożyć układ zabezpieczenia kolumn oraz moduł sterowania chłodzeniem (niezbędny w trybie pracy jako monoblok), więc można by pomyśleć zawczasu o jakimś remedium.
Pozdrawiam!
  • Like 1
Link to post
Można dorobić drugą parę wyjść w istniejącym przedwzmacniaczu, to nie powinien być żaden problem. Jeżeli przedwzmacniacz będzie miał odpowiednio małą impedancję wyjściową, to bez problemu uciągnie i cztery normalne obciążenia, mogą mieć dowolną impedancję wejściową, nawet te 5k i 250k, i nic się nie stanie, wszystko będzie działać poprawnie. Czasy dopasowania mocowego minęły już dawno.
Z masami problem występuje już w momencie łączenia dwóch sprzętów, a jeżeli mówimy o monoblokach, to od razu trzech - każdy z kablem z bolcem. W przypadku monobloków czasem są one zasilane z różnych gniazd, a to już masakra. Jedynym rozwiązaniem jest przerwanie pętli mas za pomocą złącz symetrycznych, przynajmniej jakoś z jednej strony, najlepiej od wejścia. Można też uwalić bolec w końcówkach, aczkolwiek nie polecam ?
nagrywamy.com
Link to post
U mnie problem pętli masy wzmacniacza ogarnąłem takim ground lifterem jak na rys. 5 w
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) artykule. Warto jednak pamiętać, że PE może być połączona z masą układową w innym urządzeniu podłączonym do wzmacniacza IC i nasze zabiegi będą nadaremne. Trzeba przejrzeć cały system.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Prosimy wyłącz rozszerzenie AdBlock podczas używania strony.
Zarejestrowani użytkownicy mogą wyłączyć ten komunikat.
