Co sądzicie o Vifie Pl18WO-09-08?
jaro4444
Recommended Posts
Witajcie!
Czas i doświadczenie powoduje zmiany postaw :)
Zbudowałem już prawie monitory wzorowane np na Usherah X - 708, ale nieco mniejsze (wymiary wys. 34 cm, szer 25 cm, gł. dół 32cm, góra 24 cm). Po obliczeniu objętości wewętrzna wyszła 12 dm3 netto, bassrefleks z tyłu, osobna komora na głośnik wysokotonowy, żebra wzmacniające w środku.
Początkowo miały to być budżetowe kolumny, więc wyposażone są w ALPHARDY WH 651 H82 i Tesle ARV 104-03-8. Do tego zwrotnice Janbo ARN188 (podbicie basu o 6 dB, podział na 2750 Hz. Muszę przyznać, że jak na moje wymagania gra to całkiem przyzwoicie, aczkolwiek strojenie basrefleksu wymaga dalszych prób a najlepiej pomiarów.
Spodziwewam się jednak przypływu paru groszy i myślę o wymianie tych głośników na inne, lepsze. Ze względu na wymiary otworów (180 i 104 mm podfrezowania), rozmiar obudowy i inne parametry najlepsze wydają mi się Vifa PL18WO-09-08 i jakiś wysokotonowy. I tylko jaki???? Czy np: VifaPL27TG-35-06, DX25TG-05-04, XT25TG-30-04 albo Usher T-9930 lub
T-9950? Tylko wszystkie ona mają inną impedancję niż 4 Ohmy. O Skan Speak nie myślę raczej bo są nieco za drogie (np D2905-9300 lub D2905-9500) :(
Pomóżcie proszę w doborze sensownej pary głośników do takich kolumienek i ewentualnych zwrotek do takiej pary. Bas nie musi być wcale Vifą Pl...
Jestem dobrym mechanikiem ale słabym elektronikiem więc proszę o przystępny język ;)
Będę wdzięczny za fachowe porady na forum lub na maila, ewentualny dobór bassrefleksu do tej obudowy i głośników byłby dla mnie wielką pomocą (myśle o rurze o wewnętrznej średnicy ok. 45-47 mm).
Dzięki z góry za pomoc.
Pozdrawiam Irek
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Witam !
Zbudowałem kolumny na tych głośnikach (2,5 drożne), wysokotonowe SS 9900 (ale można oczywiście 9300 - na takich były pierwsze próby), efekt końcowy moim zdaniem doskonały- dobrałem częstotliwości podziału 180 Hz i 2200 Hz. Trzeba tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz: pomiędzy ok. 800 - 1200 Hz głosnik ma lekkie (ok 2 dB) podbicie na charakterystyce, przez co średnica robi się nieco krzykliwa (jeśli się tego podbicia nie zlikwiduje). Jest to jednak do zrobienia - jedna z ciekawszych aplikacji PL18WO09-08 opisana jest tu :
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , w mojej konstrukcji pewne rzeczy rozwiązane są nieco inaczej, ale sposób wyrównania ch-ki na średnicy zapożyczony jest właśnie stąd. Bass-reflex stroiłem na ok. 32 Hz (niżej, niż to się zwykle zaleca), ale udało mi się uniknąć rozlazłego basu (manewry wytłumieniem komory wooferów).
Pozdrawiam i życzę powodzenia :)
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
P.S. Zamiast SS 9300 można oczywiście spróbować zastosować "odpowiedniki" prod. Ushera - impedancja 6 ohm powinna być OK. Sam z usherami nie miałem do czynienia, ale są ogólnie dobrze oceniane (były wpisy na Forum).
pzdr.
Hidden Content
Link to comment
Dziękuję za porady i proszę o następne opinie w tej kwestii.
Pozdrawiam Irek
Hidden Content
Link to comment
Archived
