Dobór mocy kolumn do wzmacniacza kina domowego
Witam Serdecznie. Potrzebuję pomocy jak dobrze dobrać kolumny a raczej głośniki do kolumn ZG C30 114, Ale po kolei Kino Domowe LG HX 806PE 5.1 wzmacniacz kina rzekomo pobiera 120W z gniazdka a naciągane parametry to: Kanal: 5.1 łączna moc wyjściowa 850W, przednie 141Wx2 centralny 141W, tylne 142Wx2, Subwoofer 145W, przy impedancji 3 Ohm. Dodam że nie używam pełnego 5.1 bo nie mam gdzie rozstawić głośników tylnych więc grają przednie, centralny i subwoofer.
Docelowa ipedancja kolumn to 4 ohm czyli wiadomo Niskotonowy GND 4 ohm a Wysokotonowy GDWK 8 Ohm. Z tym że kolumny mają obecnie 8 Ohm niskotonwe oryg Tonsile GD 20/30, i Wysokotonowy GDWK 9/80 Niestety Tonsil nie regeneruje juz (Niskotonowych) a taka odpowiedź dostałem od serwisu.
Pierwsze pytanie czy 4ohm nie zaszkodzą zwrotnicom, a drugie jakie głośniki do nich dobrać by ich nie spalić i by wzmacniacz kina dał radę.
Z Niskotonowymi nie ma problemu są dostępne Oryg Tonsila (albo pseudo oryg.) I czy np taki Fonics LW800 niby 60W w RMS i 120W Max dałby radę czy lepiej iść w oryg Tonsila GND. Ogólnie z tego co wyczytałem zdania są podzielone. Dodam że kumpel ma te same kolumny z Tymi właśnie Fonicsami ale ma amplituner jakiś wysoki model Denona i gra to naprawdę przyzwoicie ze subwoofer do muzyki jest mu zbędny jedynie włącza go do filmów.
Prosiłbym o poważne podejście do tematu. Z góry dziękuję za Pomoc ?
Ten LG to należało by wymienić tylko i wyłącznie z tego powodu że jest za słabym wzmocnieniem dla kolumn. Puki kolumny nie dostana prawidłowego wzmocnienia od strony elektroniki nie będą prawidłowo funkcjonować.
dokładnie, sprzedaj to LG i szybko o nim zapomnij. Na bazie tego czegoś nic sensownego nie zbudujesz niestety.
www.tophifi.pl
9 minut temu, Moontan napisał:
A co to takiego ....”puki ”???
może "pukanie"? Stuki i puki...
 ? Ale się czepiasz kolegów ?
www.tophifi.pl
Te 145 W z jednopudełkowego "kina domowego", to jakieś prawdziwe max 60W na kanał. I to w dodatku przy wysterowanym jednym, max dwóch kanałach. Po podpięciu i wysterowaniu większej liczby kanałów, moc spadnie, ograniczona zasilaczem.
W przypadku kolumn, lepiej dać głośniki do naprawy fachowcowi, bo żadne inne przypadkowo wzięte, w tej obudowie i ze zwrotnicą nie będą dobrze współpracować. Zwrotnica musi być zastosowana do konkretnego typu głośnika. Nie można wsadzić innego, bo nawet jak ma znamionowo tę samą impedancję, to w miejscu podziału może się ona różnic i podział będzie w innej częstotliwości, co doprowadzi do skopania charakterystyki przenoszenia kolumny. Może się okazać, że taniej będzie kupić jakieś inne, sprawne kolumny.
Pamiętaj, że jeśli podłączysz do tego kolumny 8 ohm, moc przez nie pobierana jeszcze mocniej spadnie.
porlick a czy może znasz jakiegoś znachora który dałby radę zregenerować oryginalne głośniki? GD 20/30 jak mi odpisał serwis tonsila ich nie regenerują zamiast regeneracji polecili mi że można do ZG-30-C114 użyć GND 20/40.
Kolejna kwestia odnośnie samej zwrotnicy czy np zmiana głośników na 4 Ohm by nic nie zaburzyła czy jednak muszą one współpracować z 8 Ohm głośnikami? Jak muszą być 8ohm to się tak zrobi. I w razie co da radę jakoś sprawdzić może jakieś numery są na laminacie zwrotnicy itd z jakimi głośnikami powinna współpracować. Póki co chce się skupić żeby je wyremontować, jakiś czas temu zawiozłem je ojcu i powiedział że zwrotnice są sprawne.
Wymiarami także np od Altusów 150 pasują także mają ten sam rozstaw otworów na sroby po przekątnej.
Oj za bardzo się rozpisałem więc prosiłbym o doradzenie w razie co w wyborze głośników ew czy jest możliwość ich regeneracji a zestawów naprawczych do GD 20/30 niestety nie ma są tylko do GND 20/30 20/40 czy 20/50 a GD to głośnik Dybamiczny (szerokopasmowy) z tego co się zorientowałem a GND Niskotonowy
Glosniki z oznaczeniami GD i GDN mają inne parametry Thiella-Smalla, więc nie mogą być zamiennikami. Nieważne, że są oba znamionowo np 8 ohm, jak wymagają innej objętości obudowy, w miejscu podziału mogą mieć bardzo różną impedancję i nie będą jednakowo działać z tą samą zwrotnicą.
Nie. Muszą współpracować z jedynym zestawem głośników, do którego były konstruowane. Wymiana jakiegokolwiek z kompletu, na głośnik z innymi parametrami, będzie wymuszać przekonstruowanie zwrotnicy.
Jeszcze raz polecam rozejrzeć się za jakimiś innymi kolumnami.
Trzeba się pilnować... ?
