Szanowni, właśnie dotarł do mnie używany gramofon pro-ject RPM i okazało się, że ma wstawiony cały napęd - silnik i zasilanie czyjejś wesołej twórczości. W skócie: napęd do wywalenia.
Mógłby ktoś poradzić mi, wytłumaczyć, albo odesłać gdzieś z tematem jak samemu złożyć taki napęd? Gdzie i jaki kupić silnik, pulley, trafo i co jeszcze będzie potrzebne?
https://www.audiostereo.pl/topic/151032-nap%C4%99d-do-gramofonu-diy/
Kilka osób w zakładce analog wymieniała silniki PJ-ta , może ci pomogą.
Ja bym sprawdził , jak napęd trzyma obroty , bo może ten silnik co jest jest lepszy niż oryginał.
Niestety stara Unitra lepiej trzyma obroty. Ja jestem w stanie samemu skompletować wszystko, polutować, poprzerabiać, tylko nie wiem jak się za to zabrać.
Ok, po całym dniu przeglądania internetu znalazłem coś takiego
A który RPM kupiłeś.Wpisałem w wyszukiwarkę i już pierwszy z brzegu wygląda na gramiak z silnikiem na AC tak jak za starych dobrych czasów.Kwestia przeliczenia (przekładni) tulei,talerza i obrotów silnika.
RPM-1 Genie. Problem z tym, że nie mogę znaleźć silnika AC i elektroniki do niego. Dystrybutor Pro-jecta odpisał, że może ściągnąć dla mnie to, ale jak zapytałem o cenę, to od kilku dni się nie odzywa.
Może wyjść drogo jak od dystrybutora.Przed chwilą znalazłem zdjęcia i faktycznie podłącza się prąd zmienny,ale 16v.
Może pod silnikiem jest jakaś płytka zasilaczem.Skoro nie działa to może da się rozebrać i umieścić zdjęcia środka.
Wtedy może ktoś pomoże.
Naprawić, to sam bym naprawił, ale niestety okazało się po przyjściu gramofonu, że cały napęd i elektronika to jakiś nietrafiony diy, który daje obroty jak szlifierka kątowa z ruskiego targu. Zadobyłem Fishera MT-6410 jako dawce organów i spróbuje jakoś z niego stworzyć napęd. Nie będzie perfekcyjny, ale będzie działał. Muszę jedynie wykonać jakoś porządny pulley.
Tu możesz kupić silnik
A potem speed-box za 665 zeta
jakbyś trafił na silnik AC to mam Kit do poskładania kwarcowego sterownika do takich silników. Również projekt Meldano z DIYAudio.com. Miałem go kiedys zaaplikować do Gyrodec'a ale w międzyczasie go sprzedałem ?
