Montaż master clocka bez wiercenia? Pomysły?
lete
Mam w Xindak DAC-9 sporo miejsca, które można wykorzystać np. na montaż master clock'a. Ale... wolałbym uniknąć wiercenia w obudowie dodatkowych otworów na montaż plytki dodatkowego trafo.
Niestety, płytka z clockiem powinna być bardzo blisko przy kwarcu, a przewód cyfrowy maksymalnie krótki (3-5cm?).
Jak to robicie? Montaż na śruby pewny i prosty, ale jeżeli chcecie uniknąć nawiercania (nawet 8 dodatkowych otworów?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez lete
Zaznacz czymś wszystkie śrubki które mocują PCB do spodu obudowy. Słabo widać.
Generalnie pomysł jest taki:  Zamiast śrubek mocujących istniejące PCB, wkręcasz słupki dystansowe, o wysokości maks ile się da minus kilka mm na luz względem górnej pokrywy obudowy.  Do tych słupków montujesz DO GÓRY NOGAMI - czyli punktami lutowniczymi do góry - swoją własną płytkę. To co opisałem - jest absolutnie bezinwazyjne i odwracalne względem późniejszego przedsprzedażowego przywracania urządzenia do stanu fabrycznego.
Natomiast co dalej? ... Hmmm ... W zależności, czy skłonny jesteś dodać gdzieś na głównej PCB głowiczkę goldpin, to możesz wlutować głowiczę męską, a następnie taśmami połączenie zrobić między parterem a piętrem, lub wręcz ....wykorzystać tzw. "wysokie, długie, męskie goldpin sztyfty" celem zrealizowania takiego połączenia, do stosownego gniazda wlutowanego do płytki na piętrze.
Zauważ, że celem zapewnienia "stabilnego" zawieszenia piętra nad parterem, wystarczy zlokalizować zaledwie trzy śrubki mocujące pcb.   Oczywiście im więcej, tym lepiej (sztywność, pewność zawieszenia, wibracje..), ale w minimalistycznym przypadku trzy śrubki i heya.
Obwód zewn. zegara umieść prawie bezpośrednio nad docelowym miejscem jego doprowadzenia w ramach pcb głównej. Wtenczas "odległość" pomiędzy źródłem zegara a odbiorcą na pcb będzie w miarę krótka - a mianowicie tyle, co wysokość słupkow  (wysokość pomiędzy parterem a piętrem).
Sześciopak piwa możesz mi wysłać InPostem ?
Na tej (niewyraźnej) fotce widzę już dwie bardzo fajne i wygodne śrubki - jedna w samym narożniku pcb, druga na prawo, trochę bardziej centralnie.
Szukaj trzeciej - nie jestem w stanie znaleźć na tym zdjęciu. Być może przykryta tymi Mundorfami gdzieś.
Albo jak u Lampizatora, glut  + sznurek?
A tak na serio, to patent Zygmunta jest dobry. Ja bym go ewentualnie zmodyfikował. Na 2,3 mocowaniach PCB założyłbym wsporniki i na nich zamocowałbym półkę z blachy alu 3mm. Wsporniki dałbym na tyle wysokie aby ta blacha była pod samym sufitem. Układ zegara i zasilacz zamontowałbym od spodu półki, bezpośrednio nad lokalizacją oryginalnego zegara.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Tomek 1685
34 minuty temu, jar1 napisał:
Klocki drewniane i dwustronna taśma samoprzylepna.
Kiedyś tak próbowałem zamocować bardzo mocną taśmą wieszak na kurtki. Teoretycznie działało, aż któregoś dnia przed 3 w nocy wzbudziło całą rodzinkę głośne "lubudu...". Wszystko leżało na glebie. Próbowałem później używać najmocniejszych taśm o nośności 100kg/m, ale efekt zawsze ten sam... Po paru dniach odpadają.
Dlatego teraz chyba wolę spać spokojnie, że żadna płytka mi się nie zwali na PCB ?
Zastanawiałem się też nad "klejem do aluminium", a dodatkowo zalaniem silikonową masą  elastyczną, jak do kondensatorów.
Ale patent z dystansami wydaje się ciekawy, gdyby nie ta lampa... ?
Generalnie pomysł jest taki:  (...)
Pomysł dobrze naprowadza, faktycznie ?
Myślę, że ze względu na wysokość złącza z lampą, to podnoszenie PCB raczej odpada - tam jest niewiele miejsca (jakieś 2cm) od pokrywy. Ale...
Przecież można wykorzystać te śruby, które zaznaczyłem na seledynowo i do nich dołożyć dystanse (bez ruszania PCB) i do tych dystansów przykręcić zarówno PCB, jak i płytkę zegara - być może na dodatkowo wykonanej i nawierconej wg układu tych dwóch śrub blasze proszkowanej (chyba taką znajdę). W tej opcji mam więcej miejsca od PCB do pokrywy, więc clock powinien się zmieścić bezpośrednio nad obecnym kwarcem, więc można próbować celować z wyjściami tak, aby ich długość nie przekroczyła kilku cm i powino być dobrze ?
Co do piwka, do jak zrobię i polutuję, odpalę - paczkomat Cię zawoła ?
    Słuchawki
    Muzyka 26
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
