Kto ma ustroje ABC ?
mike27
Recommended Posts
wlasnie, sam sie nosze z zamiarem nabycia paru ustrojow (cwiercwalce, rozpraszacze), zastanawiam sie jedynie, czy np. cwiercwalce zamawiac w ABC-soundlab cyz od kolegi Szymona, ktory sprzedaje je za 100zl/szt (abc za ponad 250zl/szt.). do tego u Szymona moga to byc biale ustrojstwa bez doplaty (ale niby min. 4 sprzeda heh).
obie strony twierdza swoje - abc, ze tylko oni maja sonoflex i tylko ich produkty prawidlowo wplywaja na dzwiek, Szymon zas twierdzi, ze to i tak zwykla gabka, i jego ustroje sa z takiej samej gabki, i tak samo a nawet lepiej wplywaja na dzwiek (ksztaltuja brzmienie).
jesli ktos ma juz ustroje, to moze opisze jak je porozmieszczal? gdzie co najlepiej zainstalowac? rozpraszacze z tylu, po bokach, moze na sufit itd itp
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
No to wrzuce jeszcze raz troche informacji (mozliwe, ze zaniedlugo bedzie kilka zdjec, znajomy dzisiaj byl z syfrakiem, jak wroci do domu i mi przemajluje to moze i cosik z tego bedzie).
Ustroje H1 (piramidki), to wytlumiacze, daje sie je glownie na duzych plaszczyznach tlumiacych (nietrudno sie domyslec ;) ) i najczesciej jest to przednia lub tylnia sciana (w zaleznosci czy robimy live-front-death-end, czy odwrotnie). W najogolniejszych aplikacjach nie wklada sie je nie w narozniki i na pewno nie na sufit.
H2 - polwalce (prawie polwalce), dobre do wklejenia na sufit, (na zdjeciach bedzie widac jak), najlepiej tam gdzie sa rezonanse, zeby je rozbic, ale ABC najczescie proponuje ulozyc z nich wzorek typu:
jest - pusto- jest - pusto- jest
pusto- jest - pusto - jest - pusto
Innym dobrym miejscem dla nich, to srodek przedniej sciany, daje sie go wtedy "pionowo" na srodku sciany (i srodku osi symetri pomieszczenia-glowy sluchacza), potem po obu stronach H1 (taki typowy uklad).
Moj pomysl na ich wykorzystanie, to przeciac wzdluz i zrobic dwa elementy z nich, ktore mozna dac w naroznik pomieszczenia, jako pulapki basowe. Natomiast jako pulapki efektywniej dzialajace lepsze sa H4, ale w niektorych pomieszczeniach moga lapac byt duzo.
Z tego co jeszcze przetestowalem, to walce, bodajze H200 (taki pomaranczowy), ustawione po jednej, lub obu stronach kolumn, takze potrafia dzialac (wyrownanie srednicy, wygladzenie).
Te ustroje z bialym kolorem (od ABC), to nie jest tylko zmiana koloru, one w teorii maja miec wieksza gestosc, co za tym idzie, skuteczniej dzialac. Jesli ktos mowi, ze sprzeda je bez doplaty za barwnik, to raczej mija sie z prawda.
Ogolna ocena - to dziala, tym lepiej dziala im madrzej sie je zaaplikuje.
Refleksja, jakbym mial placic za zwykle gabki tyle (nie mowie tu o oryginalnych ABC), to... na obecny stan swojej wiedzy nie zrobil bym takiej glupoty. Za duzo nizsze pieniadze moge zrobic duzo skuteczniejsze ustroje, zamiast wyklejac sie metrami gabki za potezna sume.
Owsem posiadam te z ABC, dzisiaj niektore (H1, H200) moze bym i zostawil, reszte zastapil swoimi dyfuzorami), ale to kiedys jak sie dorobie wiekszego pomieszczenia, w swoim wlasnym domu ;).
Hidden Content
Link to comment
czyli lepiej kupic u Szymona i bedzie tez dobrze? bo znacznie taniej, nie ma tylko tych kwadratowych slupkowatych rozpraszaczy...
tutaj te tansze ustrojstwa:
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (szare lub tez biale)
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Nie, na pewno nie kupil bym tych gabek po 100 zl za m2, co z tego, ze maja rozne ksztalty, skoro przy zwyklej gabce nie ma to zadnego znaczenia ;), to juz lepiej sobie kupic tapicerskiej gabki kilka placht za kilkadziesiat zl.
Jesli ABC jest rzeczywiscie takie jakie podaja, a moje osobiste zdanie jest takie, ze to nie jest zwykla gabka, wystarczy dotknac, zeby sie o tym przekonac, jesli to rzeczywiscie dziala w takim stopniu jak opisuja to dane na ich stronie, to nie ma co tego nawet porownywac do zwyklej gabki, na moje ucho - to co mam dziala (ABC), ale to tylko moje osobiste zdanie, nie robie nikomu reklamy, dodalem za to, ze teraz nie kupowal bym tyle harmonium ile mam, a wiekszosc ustrojow zrobil sobie sam ;).
Hidden Content
Link to comment
mike27
>kiedy będą te zdjęcia
Jesli "fotograf" bedzie mial jutro w robocie czas i pamiec, to pewnie jutro mi je przemailuje, ..., itd.
>co sie zmieniło po ich zastosowaniu
To troszke musze rozlozyc "efekty", na drobniejsze czynniki, bo od dluzsego czasu dzialaja moje ustroje, wiec efekt sie roklada na to wszystko, ogolnie jest tak:
- H1 - we wlasciwym miejscu, to zmniejsenie poglosu, flutter-echo, nieco polepsona kontrola basu.
- H2 - w pionie na przedniej scianie, w osi symetrii, efekty jak wyzej, plus w zalozeniu rozbicie duzej plaszczyzny (sciana), na mniejsze, testowane od rau z H1, wiec czy samo jedno cosik daje - nie wiem
- H2 - na suficie, likwidacja kilku rezonansow na niskiej srednicy, plus dodanie odrobiny prestrzennosci i lekkosci dzwieku.
- 1/2 H2 - w narozniku pomieszczenia - czyli pulapka, generalnie to daje duzo, przede wszystkim porzadek w dzwieku, instrumenty przestaja wlazic jeden na drugi, umiejscowiaja sie w scenie, poprawia sie kontrola basu, srednica. W wiekszosci typowych pomieszczen, zaadaptowanie naroznikow duzo moze poprawic, ja to w czesci zrobilem tak, bo do tego zaczalem i nieskonczylem testow, swoich, tanich pulapek (wisza sobie pod H2).
- H200 - obok kolumn, to jest ciekawa sprawa, niby stoi sobie walec obok kolumny, jednej, lub dwoch stron, co by mial robic... Ale jednak przy kolumnach, na ktorych "testowalem" takie zestawienie (skrzynki do ok. 6000ł), wyrownaniu, wygladeniu ulegala srednica, nieco pomaga z basem, warto sprawdzic takie cos, efekt zdecydowanie wiekszy jesli sa to kolumny podlogowe, niz podstawki.
Hidden Content
Link to comment
>> Nijaki
Co radzisz zastosować w przypadku wyraznie słyszalnego moda 44 Hz. Pomieszczenie 17,5 m2, dośc dobrze wytłumione? Rzecz wynika chyba z rezonansu między dłuższymi ścianami.
Hidden Content
Link to comment
mike27
Tak, tlumiac da sie ograniczyc slyszalne "przeladowania" i rezonanse wysokich tonow.
I tak bylo i u mnie, chocia objawil sie drobny problem ze srednica, ktory znowu w duzej czesci rozwiaaly H2 na suficie (a pozniej moje dyfuzory).
jareks
Bardo niski mod, ciezka sprawa, H4 moze pomoc, ale niekoniecznie musi to byc to czego oczekujesz i jesli probowac to raczej wlasnie z H4, bo ono ma twardszy rdzen. Tyle, ze mozna dostac objaw wyciecia zbyt duzej liczby dzwiekow i sterylnosci, zmniejszenia luzu, powietrza (tym bardziej, ze jak mowisz, masz juz dobrze wytlumione), z innych rozwiazan, to zmiana geometrii pomieszczenia ;), pulapka basowa - rezonator, lub sprobowac metod naszych babci, np.:
usypac stosik gazet w rogu pomieszczenia i posluchac, czy cokolwiek to dalo, ewentualnie wziac duze pudlo i do niego nawalic tych gazet, pudlo w naroznik.
Hidden Content
Link to comment
Piramidki na Allegro jak i te z ABC (przynajmniej część - widziałem faktury w systemie firmy) pochodzą z firmy Eurofoam. Jeden zakład jest w Zgierzu k. Łodzi (na Allegro sprzedający też są z rejonów Łodzi ;-).
W Eurofoam ceny zaczynają się od 30 zł za metr (piramidki P1 - cennik chyba z 2004 roku).
Więcej w wyszukiwarce.
Ponizej P1 u mnie (jakość zdjęć nie najlepsza):
[obrazekLUKASZ-252580_1.JPG]
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
>mike27
Tak twierdzi ABC!
Niech ujawnią swoich dostawców, sami tego nie robią! (nie lubię naciągania ludzi)
Ja widziałem w Eurofoam faktury wystawione na ABC! (choc nie mam 100% pewności i dowodów, że cały asortyment ABC pochodzi z Eurofoam)
pzdr
Hidden Content
Link to comment
harmonium, czyli abc soundlab?
pianka S364MD z Eurofoam jest przeznaczona specjalnie do zastosowan akustycznych. z nieoficjalnych informacji wydaje sie, ze abc ma swoje ustroje wlasnie od eurofoam, ale moze sa to mylace informacje...
Hidden Content
Link to comment
jareks
Mocuje sie najczesciej poprzez klejenie, harmonium ma z jednej strony cienka warstwe kleju, ktory jednak trzyma cholernie dobrze ;)
mike27
Poki co fotek brak, bede dzisiaj interweniowal, wiec powinny jutro byc... (jesli jeszcze nie dzisiaj, ale watpie)
Hidden Content
Link to comment
Widzialem w pewnym sklepie ustroje na pierwsy rzut oka udajace harmonium 1 (piramidki), podobny rozmiar (lecz nie taki sam), podobny szary kolor, lecz zdecydowanie inne w dotyku.
Po tym jestem pewien, ze wielu probuje podrabiac harmonium, lecz na pewno innym materialem.
Hidden Content
Link to comment
podrabiac harmonium?:))))) pogielo was? przeciez czy to abc, szymek czy jakas inna firma to nie jest producent gabek, produkuje np.eurofoam, taniej zachem, mozna tez rozwazyc jakas firrme-producenta wylacznie pianki tapicerskiej
zreszta pianki byly w dobrych cenach dopoki nie zaczeto eksploatowac ich audiofilskiej roli, firmy w tym robiace nie mialy swiadomosci istnienia plemiienia udofili , ktorzy sa w stanie za pare metrow szesciennych towaru placic bajonskie sumy w stylu 100 pln/m2, gdy poznaly przedstawicieli plemienia i ich ekstrawaganckie zachowania to ceny skoczyly do gory (to chyba tak jak z kablami do studia i audiofilskimi:)
w nomenklaturze takie cos jak mityczny sonoflex nie istnieje, mozecie sobie zamowic gabke o pozadanej gestosci i ksztalcie juz przy typowych dla jednego zamowienia ilosciach
Hidden Content
Home is where the needle marks try to heal my broken heart...
Link to comment
  • Archived
