Złota rączka radzi
szymon1977
1 godzinę temu, MSki napisał:
On nie ma czasu, odbudowuje dla Macrona i narodu francuskiego katedrę Notre Dame.
He, he...
Musiałbym mieć firmę tysiąckrotne większą i o odpowiednim profilu.
No i wieczorami pukać Hankę Hidalgo, lub mieć jakieś inne wtyki w paryskim merostwie. Za wysokie progi...
1 godzinę temu, Bezlitosna Niusia napisał:
He, he...
Zupełnie nie zrozumiałeś mojej uszczypliwości - patrz PW. I dalej nici z tłumaczenia ?
Prędzej się podłoga w drewnianym kościele zapadnie niż cegła na głowę komukolwiek spadnie.
Za wysokie progi...
Eee... tam. Pokaż tego Jeżusa z awataru jako referencję.
Daphile, Onkyo A-5VL, B&W 606+ASW608 i gra muzyka!
Aaa, to nie przeszkadzamy.
12 godzin temu, szymon1977 napisał:
A mi się wydaje, że obciążanie tych dwóch długich belek dodatkową nie ma sensu. Poprzeczek i tak kilka będzie, ale jakieś cieńsze. Za to na końcach muszą być podpory do filarów pod kątem 45°, a to realną długość bez podparcia zmniejszy o jakiś 1m.
Weź pod uwagę jeszcze to, że taka 5m dech będzie miała, jak to drewno, tendencje do wykręcania/deformacji, a czym dłuższa deska tym ta podatność będzie większa. Takie poprzeczki usztywnią konstrukcję i zmniejszą lub nawet zlikwidują problem.
Będą poprzeczki, nie tak konkretne za to kilka.
No i co, Szymon? Zbudowałeś?
Ty budujesz, a ja rozbieram. Połowa już zdemontowana. Klientowi się znudziła i traf chciał, że inny klient ma ochotę na dokładnie taką samą.
Jakby tu zatem rzec...
ps - zdjęcie kiepskie, bo i telefon do dupy, a i ciemno cholernie. Zaraz będzie lało.
Wrzuć do środka granat, samo się rozbierze.
Nie, u mnie wszystko w swoim tempie. Ale to tynkowanie łuku co Ci ręce od czytania moich wpisów opadły wyszło na akceptowalnym poziomie. I na pergolę przyjdzie pora. Teraz czekam na pozwoloenie sąsiada żeby się wwiercić w tył jego domu, bo jeśli nie, to będę musiał przemyśleć konstrukcję.
No i jest problem: najdłuższe dechy w okolicy mają 4,8m a ja potrzebuję 5,0m.
Pal Opela i do tartaku w ''sklepie'' jak pisałeś same kruciaki , robiłem  fuszke balkon to  zamówiłem beleczkę  7metrów 16x14 cm 🙂 , bez większych problemów ''na jutro''
Z czego ściana i jaka gruba ? nawet jak ceglana 12cm to starczą szpilki na kotwie chemicznej
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jarekb
  • 11 miesięcy temu...
Zwykła śruba z łbem sześciokątnym... ale wiele rodzajów kluczy i nasadek - która do czego? Jaka najlepsza do siłowania się ze śrubą zapieczoną, żeby łba nie uszkodzić?
Najlepszy do tego elektryczny udarowy ,jak nie ma to opukać śrubę nie ''ciągnąć'' klucza raczej zadziałać udarowo młotkiem w klucz jak jest miejsce do tego dobre są tego typu
A nasadka, która? Tak na mój gust zwykła sześciokątna, jak najbardziej zbliżona kształtem do łba śruby, bo inna całą siłę będzie pchać tylko na część powierzchni co poskutkuje uszkodzeniem - dobrze myślę?
Jak śruba dobra i klucz dobry to nie ma co kombinować jak pisałem najlepiej ''udarowo'' a jak nie to ciągnąc na siłę 12 mm śrubę 19 mm klucz  ręcami 🙂 ,urwiesz , do obrobionych możesz użyć
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  , jeszcze jak jest możliwość to mini palnikiem podgrzać ,
używać dobrych kluczy  nie dziadowskich odlewów i nie ''przeskoczy ''  prędzej urwiesz śrubę , dobry zestaw kluczy kosztuje 600 zł w górę ,
a jak całkiem zepsułeś śrubę polecam z płaskimi szczękami , taki lub większy mocne to jest wielokrotnie używałem ,
Przecież łby i nakrętki sześciokątne są wyjątkowo dobrze ustandaryzowane od dziesięcioleci.
Jaka nasadka? Normalna. Odpowiedniej wielkości.
Ja polecam do odkręcania tzw. zakrętarki udarowe. Jak śruba nie puszcza, psiknąć czymś penetrującym i po chwili ponownie próbować. Aby nie było, używam...
Śruby i inżyniery...
PARKSIDE - czy zna ktoś ten zestaw? Potrzebuję coś do odkręcania raczej mocno dokręconych śrub, do lekko dokręconych mam inny zestaw więc ten będzie używany sporadycznie.
A może taki STANLEY? Mniej elementów ale dokładnie to, co potrzebuję i nie bedzie dubla.
Stanley-1-94-650-%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%8
W zasadzie to potrzebuję 13-17 i breaker-bar, ale wiadomo jak zestaw to lepiej mieć więcej. Natomiast nie interesują mnie grzechotki, końcówki mniejsze i bity. Lubię mieć wszystko jednej marki dlatego Parkside lub Stanley, ale jak ktoś poleci bardziej pasujący mi zestaw w zbliżonej cenie...
Inżyniery nie iżyniery , ale bywa problem z odkręceniem np jak kupi się coś ,samochód ,motor itd używany gdzie kręcone śruby były wszystkim co było pod ręką ,
popatrz na honiton , lub neo tools  jakiś mały zestawik
Dokładnie, byle czym da się odkręcić tylko raz... albo się nie da. A na ebayu samych 1/2 jest 9500 ogłoszeń i weź tu znajdź to co potrzeba.
Pytanie zasadnicze: do dużych sił najlepszy zwykły sześciokąt?
Byle czym da się odkręcić... byle połączenie...
Do sześciokątów trzeba mieć komplet: kluczy i nakładek. To musisz mieć szanowny Szymonie boś trochę przecie majsterkujesz.
Innych możliwości jest bez liku. Np. kilkukrotnie ratowały mnie, w mechanice elektro, nasadki ale o zmniejszonej grubości tulej. Mam poza mieszkaniem więc nie wkleję zdjęcia. Tylko takie wchodziły w dziurę niewiele większą od śruby...
Na dwie lewe ręce żadne narzędzia nie pomogą 🙂
Neo Tools.
A może Yato?
  • Moderatorzy
6 godzin temu, szymon1977 napisał:
A może Yato?
Wszystkim dasz radę , ale moim zdaniem jak śruba duża i mocno dokręcona to trzeba od razu zapewnić dużą siłę odkręcania czyli na śrubę sześciokąt, z drugiej strony można od razu rozważyć przedłużenie rurką, żeby zapewnić duży moment odkręcania.
Natomiast kumpel serwisujący nieduże silniki, mówi że odkręca dynamometrycznym i ustawia na zbliżony do zaleconego dokręcania i jak nie daje rady to od razu chemia/grzanie żeby nic nie urwać i nie napsocić.
każdą starą , zapieczoną, zardzewiałą śrubę przed próbą odkręcenia należy potraktować mlotkiem kilka mocnych uderzeń i spryskać środkiem penetrującym
poza tym jeśli chodzi o nasadki to nie kruszą się tylko kute i takie warto kupić nawet na sztuki bo to zakup na lata
jeśli jest możliwość to odpowiednio dlugie ramię ale pierwsza próba odkręcenia to przez szarpnięcie lub uderzenie dlonią
powolna próba obrotu może skończyć się ukręceniem łba
poza tym nie ma zlotego środka a podgrzewanie nie zawsze daje dobre rezultaty bo rozhartowuje nie tylko śrubę ale i elementy nią połączone i trzeba to robić ostrożnie i z głową.
7 godzin temu, szymon1977 napisał:
A może Yato?
do poważnych napraw to zbytnie "masło"
takie manewry stosuje sie do malych srubek lub deliktnych elementów np świec żarowych w silnikach z zapłonem samoczynnym
    Słuchawki
    Muzyka 26
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
