Dalem namowic sie na test kabla w domu
yamfan
50 minut temu, xetras napisał:
Nie widzę. Gdzie Ty to zobaczyłeś ?
Na wykresie - 0,3dB to mniej więcej 0,3 oma. Oczywiście, jest jeszcze L i C, ale bez przesady.
nagrywamy.com
W dniu 14.07.2020 o 22:12, Grzegorz7 napisał:
"Fazę" trzeba znaleźć..
Samopoznanie to warunek konieczny rozwoju. Szukaj swojego kobonga.
PS. Sam wciąż szukam, jeszcze nie znalazłem.
W dniu 14.07.2020 o 21:13, szymon1977 napisał:
Logika i fakty pewne teorie po prostu wyklucza
bez uprzedzeń nie potrafisz słuchać ?
W dniu 14.07.2020 o 21:24, szymon1977 napisał:
A przecież jeśli kable coś poprawiają, to zazwyczaj właśnie scenę.
Nic w tym dziwnego, bo scena jest złudzeniem powstałym w mózgu, a nie cechą fali akustycznej wpadającej do ucha.
Im większa wyobraźnia - tym głębsza scena.
Ja hihat pod prawą ręką słyszę nawet w mono.
nie u każdego takie skrzywienie zachodzi.
W dniu 14.07.2020 o 21:30, iro III napisał:
czasem wy-słyszy się coś, na co wcześniej nie zwróciło się uwagi.
dżwięk maskowany - masker względem podstawowego analizuje się . jak , nie pamiętam.
Na razie moich głupotek starczy, czekamy do niedzieli na @yamfan
PS. w kategoriach elektrycznych - ("scena", "przestrzeń", ...)  - Czy dystans jest mierzalny pomiarami (bo przecież do "sceny" konieczny) ?
Filozoficznie się zrobiło, a przecież czasami wystarczy wtyczkę kabla sieciowego obrócić o 180 stopni żeby odczuć zmiany o których te filozoficzne wywody. @Grzegorz7nieprawdaż? ?
Jeszcze mi się przypomniało.
Do tych co słyszą kable sieciowe. A co z  WiFi. Trzeba czekać na odpowiednią wilgotność powietrza? Czy jak? ?
15 godzin temu, szymon1977 napisał:
Nie ma niczego obraźliwego, w próbie wytłumaczenia Ci, jak działa ludzki słuch. Uważasz, że bycie normalnym jest obraźliwe? Każdy prawie sceptyk opisuje, jak spektakularne figle jego słuch płata. Proponowałem opis brzmień i porównanie brzmień mojego systemu, bez żadnych zmian, za to przed i po obiadku relaksującej kąpieli - nikt nie chciał.  Ale jeśli Cinto ulży, to nazwij sobie i mnie mutantem.
Szymon, no nie możemy się zrozumieć chociaż mówimy tym samym językiem i praktycznie to samo stwierdzamy. Nie musisz mi tłumaczyć jak działa ludzki słuch, jakie zjawiska występują przy okazji przepływu prądu itd. Pisałem, że słyszę różnicę w "kablach" tzn. przewodach. Słyszę, że są dni w których nie mogę słuchać bo wszystko brzmi fatalnie ( a nic nie zmieniane ) w nocy też słyszę wszystko wyraźnie choć gra bardzo cicho, gdy mam katar też inaczej, gdy jestem wkurzony to w ogóle nic nie słyszę. Jeszcze prościej i dla jasności - jestem z tych co "słyszy różnice w kablach". Moje samopoczucie i to czy jestem przed czy po to nie ma znaczenia bo ja to wiem, że tak jest. Różnice w samych "kablach" a różnice nazwijmy to "psycho-warunkowe" to dwie różne sprawy. Doświadczenia powinno przeprowadzać się w tych samych warunkach. Jak zmienią się warunki, np. pełny brzuch to - bas Ci kiszki poruszy i lepiej trawisz - sorry.  Rozpatrujesz dwie rożne rzeczy w jednym kotle. Tak niczego nie udowodnisz a raczej wszystko wymieszasz. Powiedz prosto i jasno - czy słyszysz różnice w "kablach" czy nie? Bo się już pogubiłem o co Ci chodzi.
No właśnie, kolega szydzi z tych co słyszą. Czyli uważa się za normalnego a zadaje takie pytania? Konia zapytaj ?
A to zależy czy wifi 2,4 GHz czy 5 GHz. Na wyższej soprany drażnią i bas jakiś tekturowy. W sieci 2,4 odwrotnie bas potrafi przywalić, a soprany aksamit. Wilgotność za to ma wpływ na przewodność czy rezystywność dielektryków. Jak za dużo soli w domu się spożywa to ona zmienia zawartość kationow i anionów w powietrzu i wszystkie parametry układów elektronicznych się zmieniają. . Jak zupa przesolona i ktoś dmuchnie po obiedzie na PCB wzmacniacza, żeby kurz usunąć to zwarcie może zrobić. Trzeba uważać i mniej solić. Zdrowiej i bezpieczniej wtedy. Dodatkowo temperatura sprzyja zmianom. Trzeba pilnować stałej bo wahania nie sprzyjają odsłuchom. Ja przed słuchaniem muzy zawsze wietrzę mieszkanie. Tak na wszelki wypadek. Spróbuj. Na pewno odkryjesz nowe nuty w starych nagraniach ?
No, logicznie ??
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jargier
Ooo. Widze ze steskniliscie sie za mna . Tak ....tematy kablarskie naleza do moich ulubionych na forum . Wszystkie te przepychanki slowne zwolennikow jak i przeciwnikow utwierdzaja mnie tylko , ze zycie w nieswiadomosci ma swoje dobre oblicza . Troche cierpliwosci dzieciaczki . Jutro rano odwoze swoja pare wrednych cyckow na lotnisko i bede sam przez tydzien . Bede mogl poswiecic sie odsluchom ..., kabli oczywiscie . Powyciagam wzmacniacze , odtwarzacze i inne acze z szafek i bede mogl swobodnie poprzepinac przewody .
Kabel ma mieć dobre parametry elektryczne. Producent ma je podać. Tyle. Ale producenci wolą pisać bajki. Jak widzę że na przewodzie jest podany kierunek podłączania a jak nie ma to ludzie szukają w sieci to to jest... dramat. Nie lubię kiedy ktoś jawnie traktuje mnie jak idiotę. Jeżeli producent kabla nie rozumie jak działa jego produkt to skąd niby te czary o których piszą? Ciekaw jestem bardzo ilu prawdziwych inżynierów pracuje przy takich kablach.
Nic tam nie było z szyderstwa. Wiozłem udział w tym wątku ponieważ chciałem poznać argumentację tych co deklarują się, że słyszą.
I ich argumentacja przeszła moje wyobrażenie. Czasami zastanawiam się czy to poważnie czy żart. I w moich pytaniach nie było tonu złośliwego. A nie wiem jak rozumieć Twoją spersonalizowaną uwagę.
Pozdrawiam ?
Nie, bo scena jest wrażeniem wytworzonym przez mózg, a nie cechą fal dźwiękowym. I tu podstawowy błąd, czyli utożsamianie wrażeń dźwiękowych z falą dźwiękową, podczas gdy pomiędzy jest psychoakustyka.
Daphile, Onkyo A-5VL, B&W 606+ASW608 i gra muzyka!
8 godzin temu, Jargier napisał:
Różnice w samych "kablach" a różnice nazwijmy to "psycho-warunkowe" to dwie różne sprawy. Doświadczenia powinno przeprowadzać się w tych samych warunkach. Jak zmienią się warunki...
Zasada działania wyklucza te sane warunki, uniemożliwia też bezpośrednie porównanie. Nie da się puścić na raz dwóch różnych dźwięków, i tak jak dwóch zapałek, przyłożyć do siebie i zerknąć, która jest dłuższa. Porównujemy wrażenia wywołane przez dochodzącą teraz do nas falę, z ulotnym wspomnieniem wrażeń sprzed... i dlatego albo pomiary, albo procedura testowa, a dowodowa wartość zwykłych odsłuchów jest zerowa.
A jakie to ma znaczenie?
Każdy może się sprzeniewierzyć albo uwierzyć...
Pojechałeś Kolego. Czyli na słuch oceniasz, z której strony ekran przewodu podłączony jest. Ja nie mam tak wrażliwego słuchu więc wolę jak producent zaznaczy, gdzie źródło, a gdzie wzmacniacz powinien być ?
Oj ?
Cyba inaczej się deklarujesz ?
Ja coś już deklarowałem? Nie pamiętam tego. Mam inny problem niż słaby słuch. Świadomość. Jeżeli jest coś co mogę w systemie poprawić, bo tak twierdzą Ci co słyszą, nawet jak nie ma podstaw w osławionych testach różnicowych lub ślepych ABX to w jakimś zakresie zdrowego rozsądku jeżeli chodzi o koszty zrobię to, bo myśli że mogłoby być lepiej nie dadzą mi posłuchać muzyki w spokoju ?
Tak doszło do sytuacji, że nie "słysząc" wpływu przewodów zasilających wyrzuciłem z systemu wszystkie komputerówki i zastąpiłem je własnoręcznie wykonanymi na bazie ekranowanego beldena i melodiki w cenie 18 pln/metr plus porządne, dobrze siedzące w gniazdach wtyczki no name. Całkowity koszt przewodu ok. 100 pln. Tak zamieniłem IC RCA kupione lata temu za grosze na takie, które sam poskręcałem z przewodu Neotecha z jakiejś miedzi mono dodając dobrej jakości wtyki KacSa czy Amphenol nie przekraczając założonego budżetu 100 pln. itd. Nie mam piramidek, skał spod Kilimandżaro czy innych magicznych pudełek za sprzętem ale nie wstydzę się, że zamiast plastikowej listwy zasilającej rzuciłem się na Tagę Pf1000 podłączając urządzenia wg mojego uznania do filtrowanych bądź nie filtrowanych gniazd .
Co mi po teście różnicowym Ethana Winnera lub waszych deklaracji, że to bzdury, że fizyka nie przewiduje, że mamy urojenia? Ciekawe czy test różnicowy by nie wykazał różnic gdyby nie zajął się Ethan badaniem " ...piko, nano Farads ..." wsłuchując się w szum przewodów położonych na taborecie z dala od innych przewodów, które ewidentnie siały co było słychać, tylko by zbadał jak przewody o różnej geometrii, różnym ekranie radzą sobie z zakłóceniami od pol EM zewnętrznych czy tych od traf wewnątrz urządzeń i innymi kwestiami mającymi wpływ na SQ. To on nie rozumie czy nie wie, że jedyną drogą do poprawy SQ jest pozbycie się zakłóceń z systemu? Stąd walka z pętlami mas, ekranowanie, skręcanie, coraz powszechniej stosowane wibroizolatory, poprawianie "przewodności" IC w przypadku niemożności "rozpięcia" wszystkich pętli masowych, stosowanie cewek taśmowych i walka o jak najlepszy współczynnik DF tam gdzie można i jest sens go poprawiać?
Miałem słuchać muzyki rozmyślając o słuszności nie do końca przemyślanego testu czy mądrości wszechobecnego Szymonka, który nawet nie spróbował czegokolwiek zmienić by poczuć różnicę? Wolę cokolwiek zrobić wychodząc ponad jego i mu podobnych postawę i mieć spokój ducha. Cieszyć się muzyką nie rozkminiając złożonych fizycznych zagadnień. Niektórzy nie mają świadomości, nie słyszą i nie widzą problemów związanych z odtwarzaniem muzyki bez zakłóceń. Tym wystarczają zapewnienia zapatrzonych w oscylogramy kablosceptyków i definicje z wiki. Tym forumowiczom ekranowany z jednej strony IC RCA wisi czy podłączą go strzałką w jedną czy drugą stronę. Przecież to nie ma znaczenia. Przecież tego nie usłyszą bo nawet nie mają świadomości, że to ma znaczenia. Nie mając świadomości nawet nie próbują cokolwiek poprawić w systemie. Ja nie słysząc tak dobrze jak lata temu, a jedynie mając wrażenie, że jest lepiej robię jakieś próby by mieć jakiś punkt odniesienia, żeby doświadczyć, a przede wszystkim by mieć spokój w głowie ? Pozdrawiam.
Popieram. ?
Lepiej muzyki posłuchaj....
Prawda jest niestety smutna, większość tu obecnych słucha sprzętu a nie muzyki.
Muzyka dla nich jest tylko dodatkiem...zamiast zachwycac się muzyką zachwycają się swoim sprzętem.
Ot różnica między audiofilem a melomanem...
Aha. Czyli jeśli ktoś zauważa różnice w kablach to domyślnie słucha sprzętu a nie muzyki. Stereotypy odczłowieczania audiofila w natarciu.
Pozdrawiam ?
No jak sam widzisz nie ma tu sensownej argumentacji. Argumentacja, że kable nie powinny wpływać na brzmienie na podstawie elektrotechniki jest niby prosta do wytłumaczenia. Kable mają opór, impedancje, pojemność, prądy naskórkowe, ekranowanie, izolację itd. to jeżeli przewody będą się mieściły w tych "dobrych" właściwościach to wszystkie powinny brzmieć tak samo. Gorzej jest naukowo wyjaśnić dlaczego jednak jedni ludzie słyszą inne brzmienie. Sam jestem po szkole elektronicznej i ciężko było mi w to uwierzyć że tak się dzieje. Pożyczyłem kilka przewodów od IC, głośnikowych i zasilających. Ale dopiero musiałem się wsłuchać i wytężać ucho tak jak to ze wzrokiem jest, najpierw zamykasz oczy na dłużej po to żeby w ciemności coś tam zobaczyć. Po prostu trzeba się nauczyć słuchać/wsłuchiwać bo tak z biegu się nie da. Po prostu tak jak do wszystkiego trzeba się przyłożyć. A co do sugestii sprzedawców, to na pewno ma jakiś wpływ, jednak jak już zaczniesz słyszeć to weryfikujesz te ich zdanie. Zrobiłem kiedyś taki eksperyment. Kupiłem kilka rodzajów przewodów od Chińczyków, oczywiście bez opisów jak one "grają". Wybierałem te o ciekawej budowie, ekranowane i nie, miedź OFC i OCC, posrebrzane i czyste ( najdroższy za ponad 200 zł/m ). Jednocześnie miałem IC "Mogami" ( jak dla mnie bardzo zrównoważony i bardzo przyzwoity przewód) który był moim punktem odniesienia. No i porównywałem a dodatkowo pożyczyłem z salonu 4-5 kabelków za 10x tyle PLN. Moje doświadczenie jest dla mnie cenniejsze od stereo-kolorowych opinii, sugestii sprzedawców czy pseudo naukowych wywodów i prób udowodnienia czegoś w rozważaniach filozoficznych ? o rzeczach, których im się nawet nie śniło. Dla swoich potrzeb i świętego spokoju przyjąłem, że tak jest, i że jedni słyszą a inni nie. Po co te spory - szkoda czasu. Ci co nie słyszą nie mają problemu ( i nie personalizując, w pełni rozumie ich ironię i nie obrażam się i nie mam zamiaru z nimi polemizować) - a ci co słyszą mają niekończącą się zagwozdkę i wydatki. Oczywiście że wybrałem dla siebie dwa kabelki i wcale nie te z salonu. Różnice duże są w cenie a w brzmieniu niewielkie. Ale na zakończenie chce powiedzieć, że Wydając 500zł na kabel ma do końca życia święty spokój z kablami.
Dokładnie jest tak jak piszesz.Mało tego-jak wytłumaczyć że inne jest brzmienie sprzętu w dzień i wieczorem czy w nocy-prąd przecież płynie tymi samymi kablami.I doskonale to słychać.
Wiele osób to potwierdza,nawet chyba w tym temacie ktoś o tym wspomniał.
To jest proste, nie ma tyle hałasu :). Tzn udowodnione jest naukowo, ze w dzień jesteśmy poddani większemu natężeniu dźwięków z otoczenia i stąd różnice. Ale podejrzewam że ma na to wpływ wiecej niz tylko ta zmienna.
Trza chyba okno zamykać na czas odsłuchów ?.Dochodzą do tego zakłócenia w sieci od wszelakich urządzeń,spadki napięć a być może i temperatura przewodów itp.
 Ale kablosceptyk chyba różnicy nie usłyszy-wszak od elektrowni po sprzęt prąd płynie taką samą drogą i po drodze nie zachodzą żadne zjawiska oprócz fizycznych i mierzalnych.
Odsłuchałem w ostatnich latach ok.15 sieciówek i sądzę że za ok.1kzł to już znajdziesz kabel na dożywocie.
U mnie taką mają przewody Tary.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez piku bb
Niby groszowa sprawa, dniówka za przewód, ale niektórzy nie mają żadnych wolnych pieniędzy, a czasu całe dnie więc siedzą i negują wszystko.
W trakcie usuwania konta.
Jakie to różnice w brzmieniu?
W dniu 10.07.2020 o 20:48, yamfan napisał:
Czesc . Dwa tygodnie temu odebralem vincenta cd s7 dac . Sprzedawca wcisnal mi na sile kabel do przetestowania w domu . Interconnect to Tributaries sca-tl silver series . Nigdy nie bylem zainteresowany wplywem kabli na dzwiek , mam kable jakie mam (Hitachi, JBL ,Klopp) Van Damme glosnikowe ale.... Jeszcze nie podlaczylem tego cuda I chcialbym zapytac czy ktokolwiek z Was mial z takim kablem do czynienia ? Sprzedawca zapewnial ,zee uslysze roznice natychmiast .- normalnie az sie boje .
Ależ nie bój się ? Najprościej poproś kogoś o zmianę kabli tak, żeby sobie tylko wygodnie siedzieć i nie wiedzieć, który jest aktualnie wpięty. Po takim ślepym odsłuchu posługując się wyłącznie słuchem będziesz wiedział sam i żadne zapewnienia nie będą Ci do niczego potrzebne.
A jest?
Wieza STEREO Technics :)
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
