Monitory czy podłogówki?
Artistplant
używam aktualnie monitory Kef R3, super detaliczne przestrzenne granie ale poszukiwania trwają nadal bo trochę brakuje wypełnienia w dźwięku
czy cenie 10-15 tyś  (tyle kosztują lepsze monitory) znajdę podłogowe, które zapewnią taką samą detaliczność i nie będą przytłumione basem w porównaniu do monitorowego grania?
optymalnie, żeby były zamknięte lub z bass reflexem z przodu bo pomieszczenie 4m x 4m i nie ma jak ich odsunąć od sciany
dzięki za pomoc
Thiel cs 2.4 - uzywane okolo 11k.
Thiel CS2.4 - Wireworld Luna 8 - Hegel H300 - Tara Labs Apollo 2 - Marantz UD7007, Audioquest Big Sur - Topping D90 MQA
16m2 to raczej monitory i jeśli mają stać przy ścianie. Ale dasz radę na standach je ustawić czy na jakieś komodzie one stoją. Kef R3 dość duże kolumny i na ten metraż powinny wystarczyć. A jaki wzmacniacz masz z czym to gra?
Kiedyś kolega testował Kef R3 vs Focal Aria 906 i na jego ucho to Focal lepiej grał.
Nie zawsze cena gra, czasem wystarczy akustykę zmienić i już jest lepiej
Stoją na standach budżetowych 30cm od ściany, wzmacniacz Leema Tucana 2, zastanawiam się czy jak do dobrych monitorów dołożę adekwatne standy robi się kwota za którą może lepiej kupić podłowgowe...
a co z tym drugim wątkiem, gdzie pytałeś o ProAc itd?
www.tophifi.pl
Rozważam obydwie opcje, przetestuję 3 monitory a potem dla pewności 1-2 mniejsze podłogówki
30 cm od ściany to nic. Odstaw więcej, tak z 60 cm - a przynajmniej sprawdź. I koniecznie załatw sobie dociążone standy. Ewentualnie dla polepszenia basu ustaw standy na marmurowych podstawkach (od kamieniarza za 200 zł). Istnieje duże prawdopodobieństwo, że skończy się temat zmiany kolumn. Do 16 m2 tylko minitory na dobrych standach, rzetelnie odsunięte od ściany (min pół metra). Testowałem z Kef R300, to podobna kolumna do R3.
...a najlepiej pisz w jednym temacie a nie co chwile nowy pomysl i nowy temat. I przede wszystkim poswiec czas na odsluchy a nie pisanie. Tucana napedzi bez problemu kazde z kolumn o jakich myslisz. Reszta jest kwestia Twojego gustu.
Wieza STEREO Technics :)
Vienna Acoustics jeszcze i Elac Vela
Edytowane przez Top Hi-Fi & Video Design
www.tophifi.pl
z Tucana to może być zabójcze połączenie
dzięki za pomoc
Hej. Kiedyś  miałem ten sam dylemat, wiec wypożyczyłem
Kef ls50,pmc21,proac d2 i skonczylo się tak ze w 17m salonie stanęły  proac d18.Na dzień  dzisiejszy  mam 2,5 drożne  podlogowki na 18cm przetwornikach . Na ebay  masz KEF reference 201,2 za jakieś 8kzl  a wcześniej  można  było kupić kef ref.1 w zakładanym budrzecie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ronaldo9
Z małych podłogówek polecam PMC Twenty23. Są w tej chwili dwie dobre oferty na OLX. Osobiście gram na trochę większych czyli modelu Tweny24. To doskonałe głośniki z linią transmisyjną która dopiero w modelu Twenty23 ma szansę pokazać co potrafi. Monitory tej firmy czyli model Twenty22 z racji małej pojemności skrzynki nie bardzo nadają się do tego aby takie rozwiązanie stosować dla tego grają trochę jak zwykły bas reflex.
Kompaktowe są też Tempo od Audio Physic.  Kwestia tylko zapewnienia im miejsca na okolo - z kazdej strony.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez aliengbl
To jakie kolumny byś nie kupił stracisz. Niestety. Pokombinuj z ustawieniem / akustyka pokoju.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Testowe D2R grają.....
pierwsze dźwięki więcej dołu i średnicy, po 20min muzykalność i barwa instrumentów kosmos, wszystko brzmi tak naturalnie w porównaniu do R3...niestety
jeszcze podłogówki d20r, Atc Scm19, Pmc 23 i może jakiś Harbeth spróbuję
mówiłem, ProAc to inna liga i to często w porównaniu do dużo droższych konstrukcji ?
www.tophifi.pl
według wiekszości porad to postaw na środku pokoju , kup standy za kosmos zł i olej funkcjonalność pokoju potykając się o graty..
a na poważnie to może coś z br w od spodu ?
U mnie w 16 metrach grają Wigg Art Enzo. Kolumny spokojnie dają radę z basem nawet dość blisko ściany. , chociaż najlepiej grają wysunięte na ponad pół metra. Rytmiczne, dobrze dociążone z niezłą sceną. Bardzo dużo zależy tu od akustyki. U kolegi w 18 metrach małe podstawkowe Audio Solutions bez absorberów nie miały szans się rozwinąć. Bas się strasznie rozlewał i nie dało się tego słuchać.
Posłuchaj na spokojnie tych proac kilka dni, zakoduj. Jak podłączysz atc, pmc słuchaj kilka dni, żebyś nie uległ pierwszemu Wow np większej ilości detali.
Spendor też ma fajne modele nieźle wycenione.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Taki mam właśnie plan, które z Harbethów spróbować?
Tam tych mniejszych jest kilka modeli, ich nie znam. ShL5 pewnie za drogie i za duże, ale też jakoś specjalnie bym ich nie polecał.
U mnie kolumny grają blisko ścian bocznych i tylnej, dlatego wybrałem obudowę zamkniętą ATC SCM11, gra to z Tucana II. Metraż mam za mały na scm19.
Musisz spróbować. Ja mam jeszcze mniej, aneks w salonie. Te 16m może wystarczyć na scm19. Podstawki są bardzo ważne. Ja mam w d... kable, ale podstawki mają bardzo duży wpływ na brzmienie kolumn. Postaraj się postawić atc na sztywno, na „twardych”, podstawkach.
Mam 13m2. SCM11 grały dla mnie już za grubo w takich metrażach. Ale w 16m2 powinno być znakomicie. 19 nie słyszałem ale są chyba sporo większe. Ale ATC nie powinny mieć większego problemu z akustyką. I to jest doskonałe granie jak da się im wydajny wzmacniacz. Wbrew temu co się mówi nie musi być wcale ponad 100W. Ale musi być wydajny prądowo. Bardzo wydajny. Wtedy zaskakują rozmachem.
Cześć,
Rozwiązań jest na prawdę dużo i być może stanie na innych monitorach typu Focal Aria, ATC SCM11 czy PMC twenty5.22. W 16m2 z kolumnami podłogowymi trzeba uważać. Rozwiązaniem mogą się okazać Audio Physic Classic 5 lub bezkompromisowe Monitor Audio Gold 200.  Najlepszym rozwiązaniem będzie odsłuch i porównanie kilku ciekawych kolumn.
