LJ3
Odtwarzacz CD Yaqin SD38A
Recommended Posts
10 minut temu, Ricambi napisał:
Tutaj.
"Tutaj" nie ma niczego błędnego.
Nie działają mi PM. Kontakt na maila (w moim profilu).
Share this post
Link to post
Share on other sites
W dniu 31.07.2020 o 01:21, McGyver napisał:
Zamiast 6SN7 można zastosować 12AU7 za pomocą specjalnej przejściówki.
To nie prawda i kolega @KALIBER słusznie zwrócił Ci uwagę, na ten fakt. Można co prawda zastosować, jednak układ nie będzie pracował optymalnie. Skoro pisałeś o zastosowaniu przejściówki, to należało napisać o lampie 6CG7/6FQ7, która jest zamiennikiem, dodatkowo znacznie tańszym. I jak się okazało wiesz o tym.
Share this post
Link to post
To jest nieprawda.
Różnice parametrów są na tyle małe, że nawet lampy tego samego typu, ale niedobierane mają często większe rozrzuty. Że o używanych nie wspomnę. Nie będzie żadnych istotnych odstępstw od optymalnej pracy.
Share this post
Link to post
xavian
46 minut temu, Ricambi napisał:
Tutaj.
Jest napisane żeby nie stosowac 12AT7/ECC81 zamiast 6SN7. Co w tym złego?
6sn7:
ECC32, ECC33, CV1988, 6H8C, 5692, 6f8g***, 7n7***, CV898***, 12au7*** (family)
* Higher heater current
** Requires circuit modification
*** Requires adapter
Share this post
Link to post
6sn7:
Nie widzisz czy nie chcesz widzieć?
Cytat
Nie można zastosować jako zamiennik, można zastosować w nielicznych przypadkach po obliczeniu punktu pracy. W przypadku zastąpienia 1:1 prawie zawsze wzrosną zniekształcenia i zmieni się wzmocnienie.
Edited by Ricambi
Share this post
Link to post
Tak trzeba uważać gdzie się stosuje.
We wzmacniaczu gdzie musi być prawidłowo wysterowany następny stopień byłbym ostrożny, ale na wyjściu DACa zmiana wzmocnienia nie jest już tak krytyczną zmianą.
Share this post
Link to post
Można bez żadnego problemu. Różnice istotnych parametrach to około 15%. Nowe lampy tego samego typu często mają większe rozrzuty.
Różnica we wzmocnieniu nominalnym wynosi ~15%. Nawet nie usłyszysz takiej zmiany, tym bardziej że mało która nowa lampa trzyma dokładne parametry nominalne.
Reasumując, szukasz dziury w całym tylko po to żeby się czepiać McGyvera.
Share this post
Link to post
To musisz się zdecydować jako guru na tym form. Czy nadal będziesz piętnował, jak dotychczas zamianę lamp różnych elektrycznie, czy będziesz to polecał?
Strzeliłeś babola i ludzie ci to wytknęli, ciekawe jak się to dalej potoczy, oby nie tak jak w klubie Twojego dobrego znajomego od kolumn, który sięgnął trzeciego dna poniżej mułu.
3 minuty temu, Ricambi napisał:
Edited by Ricambi
Share this post
Link to post
1 minutę temu, Ricambi napisał:
To musisz się zdecydować jako guru na tym form. Czy nadal będziesz piętnował, jak dotychczas zamianę lamp różnych elektrycznie, czy będziesz to dopuszczał?
Nie jestem żadnym guru. I tu nie ma się na co decydować. Różnice parametrów pomiędzy ECC88 a 6SN7 są na tyle niewielkie że w przypadku zamiany jednych na drugie nie spowodują istotnych odstępstw od optymalnej pracy układu. Tym bardziej że urządzenia lampowe często mają pasywne zasilanie bez żadnej stabilizacji więc już same wahania napięcia w sieci mogą być powodem porównywalnych odstępstw. Nie ma tu żadnego problemu, uczepiłeś się tego bo znalazłeś sobie pretekst żeby próbować przywalić McGyverowi. Żadnego babola nie strzeliłem i nie mam czego dementować.
A podmianę na pałę lamp na elektrycznie inne będę "piętnował" wtedy, gdy różnice parametrów pomiędzy nimi będą istotne, tak jak w przypadku częstego polecania sowieckich 6N1P w miejsce ECC88.
W przypadku 12AU7 i 6SN7 różnice pomiędzy nimi istnieją, ale nie są one istotne. Kropka.
Share this post
Link to post
Nie są zamiennikami i basta I można oczywiście pisać prace pseudonaukowe na ten temat. Kropka.
Edited by Ricambi
Share this post
Link to post
Podtrzymuję wszystko co napisałem do tej pory w całej rozciągłości. Włącznie z tym że czepiasz się tego wyłącznie po to żeby spróbować dowalić McGyverowi. Niektórzy traktują to jako metodę na lansik. Ale skoro nie potrafią inaczej, to cóż im pozostaje?
Share this post
Link to post
Całkowita nieprawda, bardzo Cię lubię i cenię. Dużo się od Ciebie nauczyłem i bardzo Cię ceniłem za bezkompromisowe podejście do pseudo zamienników lamp, które wielokrotnie sam piętnowałeś.
Od początku nie rozumiem tego wpisu o zamienności 6SN7 na ECC82, przytoczyłem i liczyłem na merytoryczną odpowiedź, niestety się nie doczekałem. Lamp podobnych do siebie to są setki, jednak nie są to zamienniki.
Edited by Ricambi
Share this post
Link to post
Całkowita nieprawda
Co niby jest taką "całkowitą nieprawdą"? To że te lampy różnią się parametrami w porywach o ~15% co nie ma w praktyce żadnego znaczenia?
Konkrety proszę.
Share this post
Link to post
2 minuty temu, McGyver napisał:
Całkowita nieprawda
Przeczytaj to jeszcze raz, może zejdzie z ciebie to ciśnienie? Przytoczone twierdzenie dotyczy mojego stosunku do Ciebie!
Nie dajmy się wciągnąć w paranoję!
Share this post
Link to post
Nie mam żadnego ciśnienia.
A w paranoję sam się wkręciłeś. Z powodu ~15%.
Gdyby rzeczywiście było tak jak chcesz to widzieć, to z całego pudła fabrycznie nowych lamp do użytku nadawałoby się może ze 30% z nich, a i te po przepracowaniu kilkunastu do kilkudziesięciu godzin wypadałoby wymienić. Ponadto żadne urządzenie lampowe zasilane z pasywnych zasilaczy bez stabilizacji nie byłoby zdatne do użytku. Czego innego oznaką jak nie paranoi jest takie podejście do sprawy?
Share this post
Link to post
To nie do mnie ale , taka uwaga z mojej strony  , nie po to ktoś wykonuje pomiary lamp i dobiera niekiedy przez kilka czy kilkanaście dni  , by dochodziło póżniej podczas ich pracy do  rozrzutów .
Edited by KALIBER
Share this post
Link to post
Ale dochodzi. Najbardziej pieczołowicie pomierzone i dobrane lampy jak sobie popracują to się rozjadą.
Share this post
Link to post
Nie po to jak napisałem , rzetelnie dobiera się lampy poprzez długotrwałe pomiary trwające nawet kilkanascie dni , byś pierdzielil takie farmazony .
Jesteś samouk , i możesz w swoim systemie lampowym wyczyniać cuda , ale nie mieszaj i nie narzucaj innym swoich interpretacji .
Najwyższy czas byś nad sobą zaczął myśleć , albo odpuścił forum , przykro mi McGyver .
Share this post
Link to post
Nierealne. Ciekawe skąd to wziąłeś.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
