Interkonekty różnej długości
Dzień dobry,
Chciał bym zapytać czy mieliście może doświadczenie z Interkonektami różnych długości w różnych kanałach ? Chodzi mi o podłączenie przedwzmacniacza z monoblokami - połączenie prawego kanału odbyło by się krótszym kablem niż lewego przez co lewy kanał miał by wydłużony tor audio. Rozwiązanie takie było by podyktowane rozkładem pomieszczenia. Zastosowanie dwóch kabli takiej samej długości sprawiło by że jeden z kabli był by zwinięty za szafą. Różnica w długościach interkonektów wynosiła by koło 1 metra. Czy zastosowanie różnych długości wpłynie negatywnie na funkcjonowanie całego systemu lub czy będzie to "słyszalne"?
Dziekuje za odpowiedzi
W dniu 25.07.2020 o 15:16, xxxxx52 napisał:
...odbyło by [...] miał by wydłużony tor audio. Rozwiązanie takie było by [...] sprawiło by że [...] był by. Różnica [...] wynosiła by.
Człowieku, szanuj swoich czytelników! Oczy krwawią. Może warto nabyć
Dzień dobry,
A nie lepiej dać krótsze interkonekty a głośnikowe dłuższe. Z praktyki przewody głośnikowe mają najmniejszy wpływ na dźwięk, a długie interkonekty i niski poziom sygnały przy cichym słuchaniu może mieć wpływ większy, zależy dużo od impedancji wyjściowej preampa.
W trakcie usuwania konta.
@xxxxx52
Uzyskasz różnicę w fazach między kanałami na poziomie około 3-4 ns (nanosekund).
Jak podasz R wyjściowe pre to przeliczymy różnicę pasma.
Dodatkowy 1m długości przeciętnego IC to około 100pF więcej.
Monobloki nie są idealne i również mają różne C wejściowe, różne przesunięcia fazowe...
Ogólnie jakby to policzyć to spoko.
Łącz i ciesz się muzyką.
Jak by to było takie proste, to wszystkie moje interkonekty grały by tak samo :) A tu nawet monokryształy dwóch producentów nie dają takiego samego dźwięku, a wydawało by się , że to taka sama miedź.
23 minuty temu, bogdan_ napisał:
Jak by to było takie proste, to wszystkie moje interkonekty grały by tak samo ? A tu nawet monokryształy dwóch producentów nie dają takiego samego dźwięku, a wydawało by się , że to taka sama miedź.
 zrób sam sobie ślepy test a przekonasz się, że to tylko chata morgana /psychofaza mózgowo uszna/
Większość systemów ludzi z doskonałymi parametrami jest tak słabych, że bym niczego nie odróźnił, tak grają, że nie da sie słuchać.
przyznaję, pełna zgoda.
28 minut temu, Grzegorz7 napisał:
Oooo.
A od Szymona tego żeśmy się nie dowiedzieli...
o kim piszesz?
21 godzin temu, piku bb napisał:
Może to ci coś pomoże-
Ta, podsuwaj do poczytania świerszczyk audiofillny, tam na pewno będzie to "życzliwie i uczciwie" wyjaśnione.
"DRAMATYCZNA" (!!!) różnica... z powodu 50- 75 cm...
dodatkowo (oczywiście) opinia "niezależnego" fachowca, krótkofalowca, zapomniał (przypadkowo) na jakich f w krótkofalarstwie pracuje i jak to się ma do f w audio...
Sorry za dygresję  -  w jakim będziesz nastroju ? On wpłynie na to, czy to się zdarzy.
wtrącę się
Mam dwa interkonekty firmy Nordost ( 60 cm i 100 cm).
Zabijcie, ale nie słyszę żadnych niepokojących "objawów dźwiękowych".
A w czym to przeszkadza że będzie zwinięty za szafą?
Mnie bardziej by gryzło że mam przewody różnej długości.
są martwe.
między 60 a 100 cm to marginalna różnica dla uszu. Z mojego punktu widzenia, częściej podświadomość pomaga nam w podjęciu decyzji co brzmi lepiej. Sądzę, że gdyby różnica była w kilku metrach, to wtedy mógłbyś poczuć jakąś zauważalną różnicę w dźwięku.
Marginalna to mało powiedziane. Prąd elektryczny porusza się z taką szybkością że niemożliwe jest wychwycenie takich różnic. Teoretycznie zmieniają się tylko warunki pracy na linii DAC-AMP. Każdy przewód ma parametry elektrycznie. To oczywiście też przy takich odcinkach dyskusja czysto akademicka.
z jaką? odpowiedź będzie wiarygodna podając sposób pomiaru, chyba , że to tylko
2 godziny temu, jaceknad napisał:
Brawo ? Przy okazji muszę przyznać się do błędu. Faktycznie same elektrony poruszają się powoli ALE chodziło mi raczej o prędkość energii elektrycznej a ta jest już bardzo wysoka. Choć nie tak jak światło. Czasami czytam że prąd leci z prędkością światła a to nieprawda. Generalnie prędkość energii elektrycznej to ok. 50 000 km/s lub mniej.
No tak tylko że tu jest mowa o prądzie audio a to zmienia postać rzeczy...
Pod tym warunkiem :
Typowa gęstość prądu w przewodach miedzianych wynosi powiedzmy 4 A/mm2.
Wtedy prąd  - 480 km/h czyli 0,15 mm/s 1/6 mm/s, ale sygnał - "prędkość jest prędkością fali elektromagnetycznej w przewodniku, która jest wprawdzie mniejsza niż w próżni, ale i tak ogromna w porównaniu z prędkością ruchu ładunku."
Z:
(Brrr - za gorąco na pomyślunki)
Przecież tam nic nie ma o przemienności, a z takim prądem mamy do czynienia.
A następny klocek który łączy kabel ma wejście prądowe czy napięciowe?
Więcej.
Pewnie, że więcej bo potencjał i czoło fali elektromagnetycznej już wpływa na narastanie energii. Mimo tego, że ładunek później.
Ciekawa kwestia filozoficzna tu jest poruszana.
Szybkość wyrównania potencjału przy spięciu obwodu ?
Edytowane przez xetras
i
Już pisałem gdzieś tu w wątkach kablowych, że kable służą do przesyłania potencjałów.
Fajnie widać to w moich testach kabli głośnikowych...
W interkonektach widać to jeszcze efektowniej.
relatywizm
i
pływanie w obłokach
Wpływ na brzmienie?
