I2S to PCM dla starszych DAC
JarekC
Ha! wykonałem cos podobnego. Ale wg pomysłu .3lita z jego DAC bez DAC , który jest rozwinięciem pierwotnego projektu z CSem.
Czyli z zastosowaniem upsamplera i zegara taktującego dość wysoko (27MHz) który jest dzielony do ponad 210kHz.
Ale prototyp pcb jest do poprawki i mam pewien problem ze startem układu. Poza tym dałem szybsze układy nież się zaleca.
Sonicznie jest ... brzmieniowo to dobra droga, ale układowo to słychać ducha mniej więcej f/2. Trochę to straszne, jest sygnał to i od razu jest coś nie odfiltrowanego w tle.
a tak wyglada prototyp .
W dniu 8.08.2020 o 10:08, Andrzej Stelmach napisał:
Na takim pomyśle zrobiony był mój DAC-04 - układy CS4398 nie mają trybu "mono" i trzeba rozdzielić im kanały P i L w i2s.
Andrzeju do dziś ma tego daca. Wraz z dodatkową płytką bufora.
Matko boska.... Co to za burdel na tym forum już jest? ... włazi typ i swoimi zajebistymi rozwiązaniami i jedzie po drugim ....
Nie jestem już tu za często, nie chwalę się nawet moimi ampami bo widzę że zamiast ciepło przyjąć czyjąś pracę to jest besztana do reszty ....
Idźcie słuchać bezpieczników, podstawek, i ruterów .......
EOT
P.S Jarek bardzo dobra robota, pozdrawiam i życzę miłego dnia.
No właśnie, tylko że wystarczyło by przeczytać ten wątek. To nie jest Jarka układ, to wział coś z sieci. Sam myślałem nad tym PCB. A odradzają inni. A teraz tak czytam i Jarek pisał, że tego nie używa i nie aplikował.
Loteria taka.
Przeczytałem i zdecydowałem się na xilina
A skąd masz na tym taki projekt. Jeśli to jest porządne zrobione na procku, to też chętnie bym też się na to zapisał.
DIY to to już nie jest, ale przynajmniej lutować nie trzeba.
Mówisz komuś żeby przeczytał dokładnie... >>>
przyznając zdanie dalej, że sam nie przeczytałeś dokładnie.
No lepiej się nie da ?
Właśnie caly szkopuł w tym, że JarekC od pierwszego posta mówił to wprost. Mnie nie obchodzi najlepsze rozwiązanie na świecie. Przeczytałem to forum ładne kilka lat wstecz. Mam wyrobione zaufanie do niektórych osób na podstawie tego co piszą. Ze smutkiem stwierdzam, że jak tak dalej pójdzie to forum umrze. Chińczycy platformami handlowymi oraz sprzedając tanie pcb zlikwidowali sens tworzenia czegoś od zera. Język angielski dziś to to rzecz oczywista i każdy kto ma olej w głowie będzie publikował na diyaudio bez narażania się tego typu akcje a niestety moderacja śpi lub już jej nie ma.
  • 2 miesiące temu...
Lista chętnych na konwerter I2S -> PCM (PCB + montaż):
1. krzysieks_2007   - 2szt
2. nick30                  -  3szt.
3. Peja                      - 2szt.
4. Barbapapa          - 1szt.
5. janf                       - 1 szt.
6. Daniel_68412     - 10 szt. (można zmniejszyć ale przy tej cenie 5szt min bym zabrał
7. marianex.              - 1szt.
8. gudmundur            - 1szt.
9. bomarek                  -1szt.
10. bern                        -2szt.
Czy dobrze liczę? Osiągneliśmy minimum 24 szt. do zamówienia?
  • 4 tygodnie później...
Dwie dobre wiadomości:
- płytki zamówione
- z wątku i z całego forum zniknęły wszystkie wpisu niejakiego Robert Pudzi, czyżby jednak zdublowane konto z innym użytkownikiem piszącym w tym wątku
JarekC
Nie zniknęły. Może masz go w ignorowanych ?
nagrywamy.com
.Chyba masz rację ale i tak została jedna dobra wiadomość ?.
  • 1 miesiąc temu...
Trochę to trwało ale dostałem informację że przesyłka z płytkami własnie dotarła.
Jutro powinna być w moich rękach :-), bo dzisiaj jestem poza domem.
Na PW roześlę informacje na tamat wpłat i wysyłki.
To na początek zdjęcie:
Koszt płytki wyszedł 9 złotych z groszami, dla równego rachunku 10zł.
Jeżeli chodzi o wysyłkę to najchętniej paczkomat ale dla osób które biorą tylko jedną sztukę to koszt wysyłki
będzie wyższy niż koszt płytki dlatego alternatywnie zwykły list lub polecony:
Wysyłka:
Paczkomat 12PLN
List polecony priorytet 8.40PLN
Zwykły list priorytet 4.10PLN
Koperta bąbelkowa 50gr.
Na liście są zarezerwowane 24szt + jedna dla mnie to zostało jeszcze 5 szt bo zamówiłem 30 szt.
Jeżeli jest jeszcze ktoś chętny to zapraszam.
Jeżeli komuś się zmieniły plany ze względu na długi okres oczekiwania to oczywiście może zrezygnować.
Dla przypomnienia schemat jest dostępny w pierwszym wpisie w wątku.
Na spodniej stronie płytki trzeba zlutować zworki w zależności w jakim trybie ma pracować układ (16,18,20,24 bity).
JarekC
1/6. Bierem jedną.
Kris_54701 1 szt.
froste 1 szt.
kram 1 szt.
Rych20 - 1 szt
nick30-1szt
lista zamknięta jest już 5 szt.
Nie mam informacji zwrotnej od:
Barpapapa
froste
kram
Daniel_68412
Ze względu na aktualną sytuację Covidową nie chciałbym  pojawiać się na poczcie kilka razy więc proszę o w miarę szybką reakcję.
Całą wysyłkę chciałbym załatwić w środę.
JarekC
Mnie się nie spieszy, to poczekajmy na resztę.
Wszystkie przesyłki nadane.
Jedynie Barbapapa nie opowiedział na PW więc moduł na razie czeka, jeżeli nie będzie reakcji do końca
tygodnia to będzie na zbyciu albo pójdzie do szuflady na lepsze czasy.
Witam.
Czy jest możliwość zapisania się na tą pozostałą płytkę ? Tam ktoś zrezygnował, a zawsze się przyda jakby coś się z dacem grzebło.
Do mnie też płytki całe i zdrowe wjechały. @JarekC dziękuję!
Jakbym miał to lutować to bym się nie powiem co ze szczęścia..
      Słuchawki
      Muzyka 14
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
