cezar1972
jaka wełna do poprawy akustyki
Recommended Posts
Mam pomieszczenie 4 x 4 m2. Chcę zabudować dwa rogi pomieszczenia (ściąć wstawiając płyty gk o szerokości 50 cm)  i zamontować sufit podwieszany z płyt gk. Jaką wełną wytłumić wolne przestrzenie pomiędzy płytami gk a ścianami i sufitem?
Kino: TV Sony, BR Panasonic, Ampli Yamaha, kolumny Definitive Technology, sub Velodyne, projektor Epson Stereo: gramofon Technics, wzmacniacz Yamaha, głośniki Roth, wzmacniacz słuchawkowy Vincent,  słuchawki Sennheiser i Audio-Technica
Share this post
Link to post
Share on other sites
Dzięki za podpowiedź.
Share this post
Link to post
xavian
Tylko nie żałuj tej wełny. Szczególnie na suficie. Jak masz fundusze to pomyśl nad jakimiś panelami akustycznymi. Mogą być ozdobne. I będzie jeszcze lepiej.
Share this post
Link to post
jak wyżej, to dobre wełny
nie daj się wciągnąc w jakieś durne Isover PT80 itd... bo ta wełna, po pierwsze, już nie istnieje (zastąpił ją produkt TechSLAB 4.1), po drugie, jest bardzo droga jak na wełnę, po trzecie, nie ma jakiś turbo lepszych właściwości niż te wymienione powyżej, na podstawowe panele tłumiące nie ma to znaczenia. Lata audiofilskiej nagonki zrobiły jakąś legendę, że tylko ta wełna działa, i dużo ludzi to powiela. Ze swojej strony dorzuciłbym jeszcze Rockwool Rocksonic
  • Thanks 1
www.mega-acoustic.pl / www.facebook.com/SoundwayAcoustics
[email protected] / [email protected]
Share this post
Link to post
Mata: Knauf Ecose (AFr 5)(>10cm)
Płyta: Rockwool Rocksonic Super (AFr 7)(<=10cm)
Pozdrawiam AM
Share this post
Link to post
Planuję dać 10 cm na suficie. Czy pomiędzy wełną a sufitem betonowym może być trochę przerwy? Budynek w którym mieszkam jest dosyć stary i ma nierówne sufity. Miejscami ciężko będzie wypełnić całą przestrzeń pomiędzy starym sufitem a nowym z płyt gk.
Część sufitu będzie zrobiona z paneli akustycznych Knauf.
Share this post
Link to post
Nawet wskazana była by pustka powietrzna rzędu 5 i więcej cm, zapewni Ci to znaczne lepsze tłumienie w pomieszczeniu niskich częstotliwości. Dobrze jak byś sufit zrobił opadający w stronę głośników, to samo z ścianami bocznymi, pozbędziesz się wtedy szkodliwych modów i zaoszczędzisz na dodatkowych adaptacjach akustycznych.
Share this post
Link to post
I tak i nie, ja zazwyczaj doradzam te 10 cm i to wystarcza, bo 15 cm to już sporo, a różnica między 10 a 15 cm już jest nieduża... poza tym byłbym ostrożny z tym że 5 cm pustki zapewni lepsze tłumienie w niskich częstotliwościach. Na pewno je poprawi, ale dodanie dodatkowych 5 cm wełny tez by poprawiło, a ostatecznie to są dość małe różnice
Share this post
Link to post
Masz docieplony ten strop (sufit) od góry, lub czy jest nad nim ogrzewane pomieszczenie? Pytam bo może Ci się wkraplać w zimie para wodna (punkt rosy) i konieczny będzie montaż paroizolacji od wewnątrz. To są podstawowe rzeczy do sprawdzenia przed adaptacją starych budynków (domy, budynki gospodarcze, garaże itp.).
Pozdrawiam AM
  • Like 1
Share this post
Link to post
Opadającego sufitu nie zrobię. Małżonka wymyśliła oświetlenie Led po sufitem. Początkowo nie planowałem robić sufitu podwieszanego, ale okazało się że ten betonowy jest bardzo krzywy, więc chcąc sprostać życzeniu żony muszę wyrównać sufit. Dom jest ocieplony, a nad pomieszczeniem jest kolejna kondygnacja mieszkalna, więc izolacja nie będzie potrzebna.
Share this post
Link to post
Ależ te 10-15 cm na całej długości sufitu nawet nie zauważy, tylko jej o tym nie mów ;)
Poza tym oświetlenie LED może być pod różnymi krzywiznami pod sufitem a jak jest prosty opadający sufit z oświetleniem LED na sprzęt audio (np. wahliwe oprawki na GU10) to nic nie razi. no chyba że masz mały pokój to wtedy optycznie widoczne proporcje trochę się zmieniają
5 cm powietrza to nie duży koszt.
Ja bym zrobił jeszcze inaczej. Dał bym dwie cienkie wełny o różnej gęstości ale o łącznym wymiarze 5cm. Między nimi dał bym perforowaną przeponę która opierając się na głębszej gęstszej warstwie wytracała by dużo więcej energii niskiego basu niż sama wełna która jest dosyć dla niego przezroczysta
Share this post
Link to post
z tym basem to bym nie kombinował, ale...jeżeli ma być oświetlenie LED - to może zrób pełny sufit akustyczny, miękki? poniżej fota mojego własnego z mieszkania, które wykańczam, plus ledy świecąca na krawędziach... nie pokaże Ci jeszcze jak to dalej wygląda bo niestety od miesiąca tak jak poniżej 😄 ale akustycznie świetna opcja, estetycznie też, trzeba się jednak liczyć że udźwig takiej płyty to jakieś 300g więc wszystko musi być na dodatkowym podwieszeniu. Mnie w tym salonie, sporo załamań, ok 33m2 powierzchni, materiał Ecophon FocusDS z podkonstrukcją (ukrytą, żeby dobrze wyglądało) kosztował ok 10000 zł.
Share this post
Link to post
6 godzin temu, ASURA napisał:
Ależ te 10-15 cm na całej długości sufitu nawet nie zauważy, tylko jej o tym nie mów 😉
Tu nie chodzi o to, że się nie zgodzi. pod tym względem to mam bardzo wyrozumiałą kobietę. Akceptuje wszystkie moje wymysły audio i video pod dwoma warunkami: po pierwsze pokój "wypoczynkowy" nie może być jaskinią (nie wchodzą w grę ciemne kolory ścian i sufitu), a po drugie kolumny muszą być wolnostojące. Do reszty, czyli wyboru sprzętu, ustawienia, jakichś paneli akustycznych na ścianach się nie wtrąca. Poza tym teraz mam krzywy sufit, więc po remoncie też by nie było draki. Problem w tym, że bardzo jej się podoba ozdobna opaska z płyt gk pod sufitem z podświetleniem led. Chciałbym zrobić taką opaskę, ale do tego potrzebuję prostego sufitu.
Pomieszczenie niewielkie - kwadrat o wymiarach 4 x 4 m, a więc 16 m2.
Ooo panie, ja chciałbym zmieścić się w kwocie 1500 pln 🙂 Potem planowałem skorzystać z usług jakiegoś akustyka, który zrobiłby mi pomiary i dobrał ustroje akustyczne. Akurat przeprowadzam dość duży remont mieszkania (wstawienie rekuperacji, wymiana pieca CO i grzejników, remont kuchni, łazienki i przedpokoju z wymianą podłogi włącznie), więc taka drobna robótka przeszłaby prawie niezauważona, a szanowna małżonka miałaby miłą niespodziankę.
Share this post
Link to post
Zobacz też płyty GK perforowane - akustyczne np. Nida sonic. Lepiej pochłoną akustycznie, szczególnie w zakresie średnich tonów. Nie musisz nimi wykładać całości sufitu, ale możesz porobić obszary w kilku miejscach. Wygląda to całkiem schludnie i dobrze działa.
Share this post
Link to post
W takim budżecie to nawet na pomiary Ci nie wystarczy.
Share this post
Link to post
Etam, średnich nigdy za mało 😜
Da się, ale co dalej?
Share this post
Link to post
1500 pln to na wykonanie sufitu podwieszanego i oświetlenie led. Pomiary to inna sprawa i inny budżet.
taki właśnie miałem plan - nad kolumnami w kierunku miejsca odsłuchu dać perforowane płyty GK. U mnie w pokoju tak naprawdę problem jest z wysokimi tonami. Za dużo ich jest i chciałbym aby adaptacja akustyczna będzie szła głównie w tym kierunku. Oczywiście przed powieszeniem ustrojów na ścianach chciałbym wykonać pomiary i wtedy będę zastanawiał się nad dalszymi krokami.
Share this post
Link to post
Mam 4x4 pokój, tylko robiłem wszystko w nowym pomieszczeniu. Na suficie 25 cm  wełny Paroc  zwykłej i jedna warstwa płyty gipsowej. Jest super. Na ścianach, zamiast modnego lustra, tapeta z włókna szklanego. System jaki posiadam to Wigg Art Enzo i Nad C 372. Powinno to kruszyć ściany i zalewać basem.A jest dla mnie baardzo pozytywnie.
Share this post
Link to post
4 godziny temu, Bartek z Mega-Acoustic napisał:
jak ma być taniej to rzeczywiście, najlepiej nida sonic bo wyjdzie ok 100-120 zł za m2. Ecophon by wyszedł ok 200-250 zł
200-250 zł płacić za to co akustycznie oferuje to bandytyzm. Jeśli chodzi o cieplne właściwości izolacyjne to dobili do topowych materiałów a przy nich to lipa bo jest aż 5x grubszy o ciężarze nie wspominając...
Share this post
Link to post
chyba mieszamy trochę pojęcia i materiały... tutaj nie ma nigdzie mowy o izolacyjności, ani akustycznej ani cieplnej, mówimy chyba tylko o materiałach dających pochłanianie? Jeśli tak to przy 10 cm całkowitej wysokości konstrukcyjnej ecophon np. FocusDS jest nieco lepszy niż Nida Sonic najbardziej pochłaniająca wersja z wełną 10 cm. Nie jest więc grubszy, a na pewno jest dużo lżejszy - bo nie waży prawie nic, to jest miękki sufit, sprasowana wełna... a oba te systemy mają praktycznie maksymalne współczynniki pochłaniania przy c.w.k 10-15 cm w pasmach 125 Hz i wyżej
Share this post
Link to post
Patrzcie i się uczcie jak akustyk ogarnia akustyke u siebie w mieszkaniu.
To nie dwa panele 50x100 z pt80 (lub dla doświadczonych audiofili wersja z binarka), to caly sufit. Powierzchnia ma znaczenie.
Share this post
Link to post
Można to sprytniej samemu ogarnąć pamiętając że fala dźwiękowa rozchodzi się kuliście
Pomieszczenie jest żywe akustycznie wszędzie indziej dźwięk się rozchodzi swobodnie bez pogłosów ale w miejscu odsłuchu jest nisza akustyczna.
To jest taki wyższy level binarki 🙂
Robienie regału zajęło mi bardzo dużo czasu żeby z dźwiękiem robił to co zaplanowałem, poza tym to taki duży stolik High End Audio no i czytatym trzeba być
W obecnych mieszkaniach pustki na ścianach są okrutne  i prezentują , no właśnie co prezentują?
Share this post
Link to post
Rafael,
Masz mikrofon? Zrób pomiar w REW i pokaż wykresy pogłosu.
Bez wykresów trudno mi uwierzyć, że w tym Twoim pustym pokoju nie masz nadmiernego pogłosu.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
