piku bb
Projektowanie pcb
Recommended Posts
Tak dla zbudowania Twojej pewności:
Ścieżka na laminacie o grubości miedzi 35um o długości 100mm przy temperaturze otoczenia 25C i dopuszczalnemu wzrostowi temperatury (ścieżki) o 50C (do 75C) może mieć szerokość 1mm (41mil) dla prądu aż 5A. Oporność 56momów.
Dla prądu 1A szerokość może wynosić około 0,1mm (4,5mil). Oporność 500momów.
Teraz już rozumiesz dlaczego ścieżki na płytkach drukowanych są takie cienkie. W praktyce jak propjektuje się i samodzielnie wykonuje to robi się nieco szersze, jak fabryczne to nie ma takiej potrzeby.
Share this post
Link to post
Share on other sites
2 minuty temu, piku bb napisał:
Z otworami nic nie kombinowałem-tak mi przeniosło z biblioteki.
Na oko trochę za duże te otwory. Zmierz tranzystor i będzie wiadomo. Za duże otwory potem się słabo lutuje.
Jeszcze pytanie odnośnie punktów lutowniczych-jak je nanieść?
Ja biorę taki jaki mi się podoba - z tranzystora czy opornika - i copy-paste w odpowiednie miejsce. Potem i tak można zmienić jego parametry - "E".
No i zwykle jest jakiś ground plane rozlany, ja tak w każdym razie robię, oczywiście uwzględniając prowadzenie mas.
No i warto nie przekraczać rozmiaru 100x100mm - tańsze płytki 😉
  • Thanks 1
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
Nie wiedziałem jak wiec z biblioteki ściągnąłem J1,J2 itd..
Doprecyzuj pytanie.
Zwróć uwagę na warstwy.
Pewne oczywiste jest aby napisy nie zwierały ścieżek i były na warstwie opisowej. I nie może być mylące właściwe czytania tekstu. Jak robi się samemu płytki częstym błędem jest odwrotne drukowanie warstwy miedzi. Ale jak robisz fabrycznie to nie zaprzątaj sobie tym głowy.
Share this post
Link to post
xavian
Ok-wiem o co chodzi i świadomie zawsze używam płytek z miedzią 70um i zawsze robiłem ścieżki jak najszersze-ze względów sonicznych.Ale to było robione metodą lakier pisak,drapanie i wytrawianie😉
2 minuty temu, Grzegorz7 napisał:
Doprecyzuj pytanie.
Jak zrobiłem pokaz płytki w 3D to chyba jest ok-miedziucha na spodzie płytki.
Share this post
Link to post
BD140 w bibliotece ma otwory 1,2mm, chyba za duże. Ale aura jest 1mm, ty masz za mało, widocznie za grube ścieżki dociągnąłeś.
Edited by przemak
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
Sprawdzę zaraz.
Aha-na projekcie wszystkie ścieżki są na szerokość 2,5mm,oprócz masy która ma 6mm.
Do nóżek scalaka oraz tranów zmniejszyłem chyba do 2mm
Edited by piku bb
błąd
Share this post
Link to post
Takich rzeczy to nie opowiadaj.
Za szerokie ścieżki są błędem. Wzrastają chociażby pojemności pasożytnicze.
Share this post
Link to post
Ok i być może jest tak jak piszesz.Nie zamierzam się kłócić.Ale nigdy nic mi się nie wzbudzało,ani nie obcinało wysokich.
Również jestem zwolennikiem dublowania elementów w torze sygnału stąd na projekcie taki rozkład i ilości elementów.
Dzięki wszystkim za dzisiejsze porady-dziatwy już nie dają mi spokoju i musze spadać.
Share this post
Link to post
Jak widać po padach maksymalna szerokość ścieżki do tranzystora to 1,6mm.
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
Na pewno jest jak piszesz,ale jak projektowałem to byłem już mocno zmęczony.
Na weekendzie zrobię poprawki i pewnie będzie znowu 100 pytań do....
Share this post
Link to post
W dniu 30.07.2020 o 19:03, przemak napisał:
Na oko za mała aura wokół tranzystorów BD - chyba za duża średnica otworów i za grube ścieżki. Aura musi mieć chyba minimum 0,4mm, firmy liczą dużo drożej za płytki z mniejszymi przerwami.
Usiadłem dzisiaj do projektu,ale za chiny ludowe nie wiem jak pomniejszyć średnice otworów pod BD 139/140.
Nawet BD 911 i 912 w zasilaczu maja mniejszą.
Share this post
Link to post
W dniu 30.07.2020 o 18:54, przemak napisał:
Zaznaczasz jeden albo więcej punktów i wciskasz "e" czyli właściwości i masz okno jak wyżej - tam masz średnicę otworów, kształt i rozmiar padów i inne dane jak aura i soldermaska. Lepiej jednak zrobić od razu dobrze 😉
Teraz dokładnie doczytałem twoje porady i to działa-zmniejszam otwory-sorki za zamieszanie
Share this post
Link to post
Zrób 0,9mm, wystarczy, zmierzyłem 😉
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
Działam w temacie-otwory ogarnięte teraz poprawiam ścieżki na węższe.
Share this post
Link to post
Efekty dzisiejszej nauki-wszelkie uwagi mile widziane.
Przemak czy da się w tym programie zrobić ścieżki jak w starym sprzęcie?
Chodzi mi o takie coś z takim tym...
Hidden Content
Edited by piku bb
błąd
Share this post
Link to post
Hidden Content
Ręcznie się da na pewno, automatycznie nie wiem.
  • Thanks 1
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
Przemak pomożesz?
Projekt na ukończeniu,jednak nie wiem jak nanieść otwory pod śruby.
No i jak zobaczysz jakiegoś babola to pisz.Ja już oczopląsu dostaję 😉
Hidden Content
Share this post
Link to post
Przemak pomożesz?
Hidden Content
Babola nie widzę, ale niekoniecznie musi to być prawda, dzisiaj był żebrak i Chryszczata, nie zyję 😉
Otwory pod śruby i inne w ogóle ja robię tak, że kopiuję jakikolwiek pad z czegokolwiek i ustalam mu parametry jakie trzeba i już.
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
Ok-dzięki.Jedyne co zauważyłem że przy konwertowaniu na pdf przesunęło mi w górę wartości niektórych elementów.
Ciekawe jak będzie na plikach gerbera.
Share this post
Link to post
A posprawdzaj jeszcze raz otwory, coś mi się nie widzą przy głównych kondach. Jeżeli masz je już fizycznie i pasują otwory to ok, ale jeżeli nie masz ich to może warto przewidzieć otwory dla Snapów.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
