Kabel głośnikowy Pomoc
Pytanie do doświadczonych w temacie kolegów .
Do niedawna byłem bardzo sceptyczny odnośnie kabli głośnikowych aż do zeszłego tygodnia .
Mam ampli yamahe 803d i castele knight 4 to nie dawna na kablach tellerium q ultra blue .
Grało mi to w miarę fajnie ale ciągle czegoś brakowało czasem miałem ochotę albo zmienić na wzmak ( chiciaż do robiłem wcześniej  i zawsze wracałem do yamachy ) albo zmienić kolumny a czasem sprzedać wszystko i” wyjechać w bieszczady “.
Wpadłem na taki pomysł a może zmienię kabel głośnikowy ( w założeniu pewnie to nie wiele zmieni bo to tylko kabel i ma przewodzić ) .
Zamontowałem więc Inakustik Premium LS silver 2.5mm.
Jakież było moje zdziwienie góra pasma stała się przepięknie czytelna słychać detale o których nie miałem pojęcia że istnieją kolumny grały lekko zwiewnie , pojawiła się niesamowita stereofonia - ale no właśnie rozjechał się dół .
Bas kompletnie nie kontrolowany przeciągający , słabawy i z buczeniem .
Cholera ….
Po poczytaniu różnych opisów stron i mocnym nadszarpnięciu budżetu a nawet zrobieniu dziury budżetowej  kupiłem ( wiem głupota ) w ciemno
Chord oodyssey x
Kolejne zdziwienie Bas jaki się pojawił nigdy jeszcze nie występował u mnie .
Piękny super kontrolowany i mocny nawet przy cichutkim słuchaniu gdzie tak słucham przeważnie , rewelacja .
Niestety średnnica zrobiła się zbyt mocna jakby podgrzana wypchana , z góry poznikały detale , osłabła się strasznie i nie ma takiej fajnej stereofoni .
Moje pytanie co zrobić by mieć cechy jednego i drugiego ?
Może je połączyć to w tej opcji   bi-coś tam ?
A może czekać aż się uszy przyzwyczają ?
W wygrzewanie się kabla jakoś nie wierzę , a może jestem w błędzie……..?
https://www.audiostereo.pl/topic/151507-kabel-g%C5%82o%C5%9Bnikowy-pomoc/
Na start polecalbym jednak zamiast brac w ciemno kolejne kable to podpytac, ktore sklepy ci dadza jakies na testy.
Thiel CS2.4 - Wireworld Luna 8 - Hegel H300 - Tara Labs Apollo 2 - Marantz UD7007, Audioquest Big Sur - Topping D90 MQA
Zrób próbę za kilka zeta. Zostaw posiadane Chordy na dole pasma.
Na górę pasma daj niemal darmowe kable domofonowe solid 0,5 mm. Czyli 0,2 mm2.
Wystarczy 1 + 1 ale możesz dać wielokrotność przy większych odległościach
do kolumn, a robią go chyba do 20x. Przykład to te:
ale są również dostępne w elektrycznych czy marketach pod różnymi nazwami,
ale ważne jest, żeby drut - solid do 0,5 mm średnicy. Mam go od wielu lat.
