5u4g - brzęczenie nowych lamp
pharel1
Kupiłem nowe lampy 5u4g Psvane hi-fi. Od początku brzęczą jakby mechanicznie, słychać z nich nie z kolumn. Mam inne zamienniki 5u4g(kilka par 5u4gb, 5c3s) i są ciche. Pytałem sprzedawcy i potwierdza że jak się wygrzeją to uspokoją ale czy nie ma zagrożenia dla wzmaka jak lampa nagle padnie? mam się czego bać? maja 100h za so ą i brzęczenie się nie zmniejsza
100h to już dużo i gdyby miały przestać brzęczeć to by przestały. Poza tym nie spotkałem się w ogóle z takim zjawiskiem. Czy aby na pewno z tymi lampami jest wszystko ok.?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dlmtb
Sprawdź obciążenie prądowe. Może trzeba zmniejszyć wartość pierwszego elektrolitu na obciążeniu - dla tej lampy? U mnie kiedyś pomogło zmniejszenie wartości dławika!
Puknij lekko w bańkę - faktycznie sprawdź czy mikrofonuje.
... indukcyjności dławika im więcej, tym lepiej.
wole nic z prądami nie kombiniwac, wzmak ma auto bias i nie wiem nawet jak bym miał sie za to zabrac. To pukanie w banke na ułamek sekundy zmniejsza to brzeczenie. To nie jest napewno mikrofonowanie. bo w kolumnach nie słychac tylko sama lampy brzeczy cos na podobienstwo przydzwieku sieciowego. Dobra to nic nie kombinuje tylko wkladam inne lampki a te sprobuje zareklamować
... teoretyzując, lampa prostownicza składa się z ,, dwóch podlamp ,, . W przypadku uszkodzenia jednej z nich lampa pracuje jako prostownik jednopołówkowy i stąd może być wrażenie słyszenia przydźwięku sieciowego. Trza by sprawdzić jej sprawność... a w ogóle o ile się da to zwrócić sprzedawcy.
Witam. Podłączę się z pytaniem o zasilanie lampowe. Wzmacniacz to SinusAudio Dual Mono na 6C4C. Lampy prostownicze to 5C3S. Problemem jest odgłos stuknięcia w tweeterach po ok. 6 sekundach od włączenia wzmacniacza.
Widać również w lampach delikatny rozbłysk w ich górnej części po włączeniu.
Wcześniej na oryginalnych 5C3S z szarymi anodami tego nie było. Po zmianie na starsze NOS z czarnymi anodami pojawiły się te irytujące stuki.
Po zmianie na oryginalne zaczęło stukać w jednym kanale. Po zmianie miejscami lamp prostowniczych stuk przenosi się do drugiego kanału. Odgłos przypomina ten, gdy do tweetera podłączamy baterię. Po prostowniku jest kondensator 22uF bocznikowany mniejszym foliowym, dalej dławik 22H i bateria większych elektrolitów w filtrach RC.
Za sugestie dotyczące przyczyny stuków z góry dziękuję.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MariuszZ.
5C3S "teoretycznie" nie lubią takich dużych pojemności jak 22uF, chociaż u mnie wytrzymują 40uF (przy 350VDC).
Wypróbuj 4uF.
No własnie.
... ogólnie, stuki w głośnikach i rozbłyski oraz nierówne świecenie np żarzenia świadczą o jakości wykonania lampy. Jeżeli fabrycznie nowa lampa przeżyła pierwsze włączenie to powinna pracować normalnie. Stukać będzie, bo rozgrzewa się układ elektrod, normalne, ale to zjawisko po chwili MUSI ustąpić.
Lampy, które na stałe w sposób ciągły piszczą, bzyczą, nadmiernie mikrofonują należy traktować jako uszkodzone i je wy... wyeliminować?.
Wypróbuj 4uF.
... lampa 5C3S powstała w czasach, kiedy pojemność 4 uF była całkiem sporą pojemnością - bo o większe było trudno - królowały kondensatory papierowe / blokowe /, a o elektrolity było trudno.
40-50 uF ruska lampa spokojnie wytrzyma, tak jak jej zachodnie odpowiedniki.
Jest jeszcze jeden parametr, o którym nikt nie wspomina. To Rt transformatora. Zasilaczyk trzeba obliczyć. Wzór ogólnie dostępny na stronach specyfikacji lampy prostowniczej ?.
