Regulator głośności RCA z pilotem??
Prewwit
Potrzebuję do DACa obecnie posiadanego przeze mnie urządzenia do wpięcia w sygnał który idzie po RCA, który by regulował głośność. Chcę podłączyć końcówkę mocy bezpośrednio do DACa, który robił by za przedwzmacniacz. Czy istnieje taki gotowy regulator z pilotem(też konieczność) w budżecie do 300zł, który by też nie wpływał negatywnie na jakość dźwięku. Czy lepiej sobie głowy nie zawracać i kupić DACa wyposażonego w te funkcje?
Czyli potrzebujesz przedwzmacniacza.
Jeżeli DAC nie ma regulacji głośności, to nigdy nie będzie "robił" za przedwzmacniacz.
Panie, tak to panu tylko w Erze dopasują ?
A poważnie, do 300zł można złożyć i zapakować w jakąś tanią obudowę KIT do zdalnego sterowania potencjometrem z silnikiem. Czyli de facto prosty preamp pasywny. Osobiście nie jestem zwolennikiem preampów pasywnych, bo jak dla mnie nie zapewniają zbyt dobrej dynamiki. Ale z drugiej strony w kwocie 300zł dobrego aktywnego preampa ze zdalnym sterowaniem raczej nie zdobędziesz.
To zależy. Jeżeli w tej chwili masz kiepskiego DACa to można pomyśleć o zmianie. Ale kryterium wyboru powinna być jakość dźwięku a nie bajery. Zmierzam do tego że jak coś jest do wszystkiego, to najczęściej jest do niczego. Regulacja głośności wbudowana w DAC rzadko bywa naprawdę dobra. A DACki z dobrą regulacją głośności zwykle kosztują dużo.
Może i to było by dla mnie dobre rozwiązanie, czy może znasz jakiś taki zestaw do złożenia? DAC mój bardzo dobrze gra i jak jest opcja dołożenia takiego regulatora, to chyba lepsze rozwiązanie niż zakup innego DACa. Z tych co znalazłem w moim budżecie to używany Topping DX7S i NuForce DAC-80, ale nie wiem co po nich się spodziewać i czy mają dobre regulatory.
\ czy może znasz jakiś taki zestaw do złożenia?
Przykładowo taki:
Do tego trzeba zbudować zasilacz sieciowy, dokupić obudowę, dokupić pilota, zmontować do kupy, uruchomić i zaprogramować.
Z tym że potencjometr w zestawie jest taki sobie.  Lepiej poszukać zestawu bez potencjometra i dokupić np. Alpsa RK168.
Przykładowo taki:
Dzięki, taki zestaw byłby dla mnie idealny. Czy mogę zastosować do tego KITu np. taki zasilacz
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) lub
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Programować już chyba nie trzeba bo w opisie napisali że układ zaprogramowany. I chyba można wykorzystać każdy pilot, to może podejdzie ten od Hegla bo i tak będzie nie używany jak zrobię z niego końcówkę. Potencjometr Alpsa dokupię, czy ten będzie pasował do tego zestawu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Prewwit
Układ zaprogramowany do realizacji funkcji, ale jeszcze trzeba wprogramować mu rozkazy z pilota z którym ma współpracować.
Alpsy z linków pasują.
Mam jeszcze pytanie co do spadku dynamiki przy przedwzmacniaczach pasywnych, czy jest to mocno słyszalny wpływ, czy bardziej delikatne pogorszenie, czy też nie do określenia ze względu na różne urządzenia?
Temat - rzeka. W ogromnym stopniu zależy od konkretnych urządzeń ze sobą współpracujących.
Kwestia tego jak to jest zrobione. W moim wzmacniaczu jest pasywne pre a jest bardzo dynamiczny ?
Słyszałem dużo dobrego o preampach pasywnych firmy Khozmo. Może warto popatrzeć? ?
Co nie znaczy że nie mógłby być jeszcze dynamiczniejszy z dobrym preampem aktywnym.
To nie tyle jest kwestia "jak to jest zrobione" co raczej kwestia jak poszczególne elementy systemu ze sobą współgrają. Korzystne jest gdy końcówka ma wysoką oporność wejściową, i korzystne jest gdy preamp ma niską oporność wyjściową.
W preampie pasywnym zejście z opornością wyjściową jest trudne, i okupione jego niską opornością wejściową, co jest bardzo niekorzystne. Jednak jeżeli współpracuje on z końcówką mocy o bardzo wysokiej oporności wejściowej, to nie ma to aż tak dużego znaczenia.
Khozmo są bardzo dobrze wykonane, ale praw fizyki i prawa Ohma nie przeskoczy. Z niektórymi końcówkami się będzie zgrywać, z innymi lepiej będzie zastosować dobry preamp aktywny.
I w tym miejscu należy dodać, że o naprawdę dobry preamp aktywny jest trudniej niż o dobrą pasywkę. Spora część obecnych na rynku preampów aktywnych jest zwyczajnie kiepska.
to tylko, żeby pokazać, jakie są możliwości i finansowe ryzyko ?
Ring radiator rules
Jestem zniechęcony do aliexpress. Czasy dostaw są skandaliczne, wsparcie pozakupowe w sprawach nieco bardziej złożonych niż podstawowe w zasadzie nie istnieje, a sprzedawcy gdy kupisz w jakiejś korzystnej promocji bardzo często pod byle pretekstem nie dostarczają zakupionego towaru w ogóle, bo wolą zwrócić pieniądze niż zbyt tanio sprzedać. A tymczasem te same towary są dostępne także na ebayu, wprawdzie nieco drożej, ale za to z rozsądnym czasem dostawy i z naprawdę dobrym wsparciem pozakupowym.
A nie jest tak, że przy współczesnych źródłach podających 2V do 4V to już nie ma takiego znaczenia? Pasywne preampy mają kilka zalet. Po pierwsze nie wprowadzają praktycznie żadnego szumu, po drugie nie wpływają na barwę dźwięku. Dobra pasywka nie powinna też wpływać na dynamikę. Ale podejrzewam że jak źródło będzie anemiczne to może być problem z wysterowaniem końcówki.
Nie, nie jest tak, bo poziom sygnału ma tu drugorzędne znaczenie. Kluczowe są stosunki impedancji. Pasywka będzie poprawnie współpracować z systemem w którym źródło ma niską impedancję wyjściową, a końcówka wysoką impedancję wejściową.
Natomiast w systemie w którym końcówka ma niską impedancję wejściową, a źródło ma wysoką impedancje wyjściową pasywka to nieporozumienie, choćby źródło miało i 8 voltów sygnału (de facto zbyt duży poziom sygnału wyjściowego dodatkowo pogarsza sytuację).
Patrz wyżej. To nie zależy od "jakości" pasywki, tylko od stosunków impedancji. Praw fizyki i prawa Ohma nie przeskoczysz.
"Anemiczne" pod względem że ma wysoką oporność wyjściową, prawda, wtedy będzie mulić tym bardziej, im niższą oporność wejściową będzie mieć końcówka mocy.
2 ohm to super niska oporność wyjściowa. Znakomicie.
38kohm to niezbyt wysoka oporność wejściowa. Na dwoje babka wróżyła.
Z pasywką albo się zgra, albo nie.
Co uważasz na temat Toppinga DX7 Pro w roli przedwzmaniacza?
Dużo osób piszę, że dynamika jest gorsza niż jakby grał jako pure DAC.
niezbyt się znam na ''elekrtonice'' ale mam jak w profilu , xcan v8p według instrukcji  przedwzmacniacz na wyjściu  2ohm , i końcówkę monacor 1V/4,7 k ohm gra całkiem normalnie a nawet dobrze
Gra całkiem normalnie mimo bardzo niskiej oporności wejściowej dzięki temu że jest sterowana z bardzo niskiej oporności wyjściowej źródła.
Ale gdyby źródło miało oporność wyjściową kilkaset omów, to już nie byłoby tak różowo.
To u mnie, DAC impedancja wyjściowa 39 Ohm, wzmacniacz wejściowa 11 kohm. Pytanie czy warto próbować tego przedwzmacniacza pasywnego u mnie w zestawie?
Ato całkiem możliwe , nie wiem czym się objawia takie niedopasowanie , ale jak podłączyłem jako przedwzmacniacz  linn classik  150 ohm , to było zdecydowanie ciszej a że głośno nie grałem i tylko chwilę nawet specjalnie się nie przysłuchiwałem
Próbować nie zaszkodzi ?
Jeżeli oporność wejściowa końcówki jest przynajmniej 100 razy wyższa od oporności wyjściowej źródła, to można próbować, aczkolwiek w takiej sytuacji wsadziłbym tam potencjometr 10k zamiast 47k.
Raczej 1k.
nagrywamy.com
Raczej 1k.
Teoretycznie tak, tylko że wtedy jakie źródło da radę poprawnie coś takiego wysterować? No i konia z rzędem temu kto da radę kupići potencjometr stereo z silnikiem o wartości 1k.
Praktycznie każde, to jakieś 3mA w szczycie. A piszemy o urządzeniu o impedancji wyjściowej 89 omów. Co do potencjometru to nie wiem, pewno trudno będzie.
nagrywamy.com
Niestety jest też sporo źródeł o oporności wyjściowej 750 i więcej omów, a nawet kilku kiloomów.
Oczywiście grać to będzie ... jakoś. Ale chyba nie o to chodzi.
Ja pisałem konkretnie o potencjometrze do urządzenia z impedancją wyjściową 89 omów. Przy większych impedancjach impedancja obciążenia może być dużym problemem albo żadnym, zależy z czego ta impedancja wyjściowa wynika.
nagrywamy.com
      Słuchawki
      Muzyka 31
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
