RME ADI-2 DAC FS czy ktoś ma, ktoś zna?
Marcin Wielgus
7 hours ago, Piopio said:
Ma XLR i RCA ... jakby w XLR zastosować HF filter i wyjść na końcówkę mocy i kolumny a RCA do suba ? Nie wiem czy tak się da.
Z instrukcji, strona 20:
Quote
The ADI-2 DAC processes all audio in the digital domain. Having only one stereo digital to analog
converter, different settings of volume, equalizer or effects for the three outputs is not possible
when used simultaneously (the ADI-2 Pro has two DACs, therefore can process two stereo sig-
nals independently with different settings).
Co znaczy simultaneously i co mozna by niezaleznie ustawic -> ktore parametry wspomagajace lepsza integracje subwoofera z monitorami
Czy tu nie chodzi o niezalezne nastawienia dla lewego i prawego kanalu stereo? Czyli tak, jak bys mial dwa niezalezne monofoniczne procesory?
To jest dla subwoofera/monitora bezuzyteczne.
Fajnie sie prezentuje GLM dla Genelecow One.
To jest chyba to czego szuka @biniek
Oczywiscie zakup wiekszych One nie jest tani, ale uzywek powinno sie pojawic wiecej, z czasem, z wieksza iloscia glosnikow u uzytkownikow.
42 minuty temu, sly30 napisał:
DSP to już bardziej skomplikowana maszyneria. Jasne, że teraz są takie chore czasy, że nawet 30m2 klitki często nazywa się apartamentami, a 40m2…penthouse-ami, ale to nie oddaje istoty sprawy. DSP to przede wszystkim procesor do konfiguracji kolumn bez pasywnych zwrotnic.
Nie. DSP to digital signal processor albo digital signal processing. Zwykły filtr cyfrowy w przetworniku nadpróbkującym to jest dsp a korektor to już w ogóle. Pozostańmy lepiej przy poprawnych definicjach.
Wyjście jest tylko stereo. RME robi też wielowyjściowe interfejsy.
nagrywamy.com
Chyba 80% uzytkownikow systemu DSP/DRC, ktory uzywam (Acourate) stosuje wlasnie te wielokanalowe RME. Bardzo dobre i bezproblemowe.
Sam tez bym chetnie uzyl RME, ale niestety te wielokanalowe nie maja regulacji glosnosni dla wszystkich kanalow
Zacząłbym od gramatyki i pisowni na twoim miejscu, a to o czym będę pisał w tematach audio, to moja sprawa. Rozumiem, że dla ciebie każda cyfrowa zabawka, to dumne DSP, ale to twój wybór. To prawda, że świat dsp nie kończy się na Speaker management. On tam się dopiero zaczyna… 🙂 DAC to nie dsp.
Tak patrząc, to wszystko jest dsp….każdy DAC, tv, telefon, radio w aucie. Laptop czy przenośny grajek AK. Wówczas określenie dsp w zasadzie przestaje oznaczać cokolwiek i traci sens.
Domyślnie tylko jedno wyjście jest aktywne, a pozostałe są wyciszone. Dla aktywnego wyjścia ładowane są jego ustawienia EQ, Bass i Treble. ADI2 DAC rozróżnia trzy wyjścia: Line Out, Phone, IEM i każde z nich może mieć własne ustawienia.
W opcjach można zmienić, żeby nie wyciszał. Wtedy wszystkie wyjścia są aktywne, ale wszystkie dostają sygnał przetworzony przez ustawienia Line Out.
Line Out to fizycznie wyjścia XLR i RCA. Zawsze dostają ten sam sygnał, z tym że XLR o 6 dB głośniejszy.
W ADI2 Pro (nie DAC) wyjście słuchawkowe jest na osobnym DACu, więc nawet jak jest aktywne jednocześnie z Line Out, to nadal dostaje sygnał przetworzony przez własne ustawienia.
Tutaj wycięte ze schematu blokowego z instrukcji dla DAC:
i Pro:
Niestety, każda cyfrową obróbka sygnału jest cyfrową obróbką sygnału i to określenie oznacza dokładnie to.
nagrywamy.com
  • 4 tygodnie później...
Porównanie pomiarów wersji na Sabre do Akm.
I teraz na podstawie tych pomiarów niech jakiś "techniczny mądrala" powie na czym polega różnica w brzmieniu obu modeli DACów ?
Bo subiektywna różnica jest , subtelna , ale jest,  AKM lepszy  🙂
Arkadix
Na podstawie tych pomiarów można dojść do wniosku że różnicy pomiędzy nimi w domenie ludzkiego słuchu pomiędzy nimi nie da się dostrzec, jest nieznaczna różnica w technice dla człowieka nie do wykrycia. Oczywiście przy ślepym teście porównawczym. Oczywiście to tylko moje zdanie. Gdyby taka różnica istniała to nazwa gotowego produktu powinna się zmienić.
Powodów może być sporo, różna głośność, różne ustawienia DSP, źle dopięty kabel zasilania, przesterowany wzmacniacz 😉
A tak trochę bardziej poważnie, to wydaje mi się, że żaden "techniczny mądrala" czasu raczej marnował nie będzie na wyjaśnianie niepotwierdzonych zjawisk. A to, że ktoś na internecie sobie napisał, że różnica jest, to właśnie takie niepotwierdzone zjawisko. Ale jak znajdziesz jakiegoś, który ci na słowo uwierzy, to daj znać 🙂
Albo raczej  zwyczajnie brak mierzenia tego parametru które wpływa na taki odbiór Sabre. Każdy dac z Sabre grał wlasnie z taką manierą. Mam wersję na Akm i gra w stylu podobnym jak każda kość na Akm. Pamiętam SMSL 500 na Sabre, to przy Toppingu E30 brzmiał jak zepsuty, a mierzy się dobrze.
Napisze po raz kolejny, nikt nie umie zmierzyć smaku i zapachu, skąd taka pewność że mierzymy wszystkie parametry odpowiedzialne za zmysł słuchu 😋
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marcinmarcin
No to ślepy test powinieneś przejść 100/100. Jak to zrobisz to będzie można podejrzewać że coś jest na rzeczy z pomiarami, tylko jeszcze wyniki testu różnicowego trzeba obalić 😉.
Ale ja nie mam czasu ani ochoty na bzdury. Akm tak, Sabre nie. Po prostu jedno mi się podoba, drugie nie. A ASR może sobie mierzyć i próbować udowadniać ze są takie same. Mam to w poważaniu 😊
18 minut temu, marcinmarcin napisał:
Akm tak, Sabre nie.
No to masz decyzję, jest dobra tak samo jak decyzja odwrotna 😉
ASR niczego nie chce udowodnić, oni mierzą i przedstawiają wyniki. Interpretacja zależy od doświadczenia i wiedzy czytających wynik testu i dyskusję na forum pod każdym z testów.
Zgadza się, bo to są nasze indywidualne preferencje. Nie lepszy czy gorszy 👍
Nowy DAC z f-my na "T", 8 kanałów ma regulację wyjść sterowaną pilotem. Niestety wyjścia xlr są innego typu niż powszechnie używane i wymagają przewodu przejściowego lub adaptera.
Pomiary bliskie rekordowych.
To nie są xlr'y tylko duże jack'i trs. Duże jack'i do rzadkich nie należą 🙂
Zgadza się, ale to też połączenie symetryczne, rzeczywiście XLR powinno być w cudzysłowie, ale wiadomo o co chodzi 😉.
50 minut temu, biniek napisał:
ktorego mozna uzyc do cyfrowej zwrotnicy kolumn aktywnych
chyba nie do końca cyfrowej 🙂 8 wyjść analogowych...
chyba nie do końca cyfrowej  8 wyjść analogowych...
Mozna, mozna.
Te „cyfrowe zwrotnice“ sa na wejsciu a nie na wyjsciu tego interfacu (czyli sa zakodowane w sygnale, zanim dotra do tego interfacu)
4 minuty temu, xajas napisał:
Mozna, mozna.
ok, czyli przepuszczenie stereo na kilka kanałów i oddzielne na każdym DSP 👌
np. na czymś w stylu APO,
Godzinę temu, biniek napisał:
Wreszcie DAC w przyziemnej cenie ktorego mozna uzyc do cyfrowej zwrotnicy kolumn aktywnych
Racja, po solidnym obiedzie powoli się myśli 😉
W uproszczeniu to dziala podobnie jak kino domowe.
blue ray player wysyla przez (np.) optyk cyfrowy sygnal, w ktorym sa zakodowane poszczegolne kanaly L, R, C, … (odpowiedniki poszczegolnych zwrotnic/torow). Ten sygnal dociera do amplitunera (odpowiednik Audio Interface), ktory rozdziela ten dostarczony sygnal na poszczegolne kanaly i dokonuje ich konwersji C/A.
Czyli cala obrobka DSP odbywa sie wczesniej w kodowaniu zwrotnic w sygnale (APO, JRiver, Roon,…) zanim dotra do Audio Interfacu
Pytanie - czy ktoś z posiadaczy zapiął do niego porządne zasilanie liniowe ?
Coś poprawiło ?
Coś poprawiło ?
Do RME?
Nie wiem czy spełnia kryterium porządnego, ale z Tomankiem gra dla mnie zauważalnie lepiej.
Dziś już pisałem w temacie i wyszła gburza, więc podrzucę tylko linka 😀
  • 4 miesiące temu...
W dniu 19.08.2020 o 21:06, Marcin Wielgus napisał:
W Paru postach na forum pojawiają się sugestie że to dobry sprzęt, ale czy mógłby się odezwać ktoś kto go ma lub miał ? co o tym sprzęcie myślicie bo na papierze niby super ale jak jest wg was?
Czytałem parę opisow ale nie wiem nadal jakie kasci w DAC siedzą ? Ile ich jest i najważniejsze jak to brzmi jako DAC? Nie podają też jakie formaty plików dekoduje ?
domaktywnych głośników sveda audio by siadły
