Acoustic Zen Epoch (Shotgun?) - co z tym nazewnictwem?
Miałem kiedyś kabel Acoustic Zen Epoch i pamiętam raczej dobre wrażenia. Zastanawiam się nad powrotem do niego, ale trochę mnie konfunduje dziwaczne nazewnictwo. Zen Epoch jest opisany jako:
"Epoch to model otwierający linię kabli głośnikowych Acoustic Zen. Przewodnikiem jest tutaj linka miedziana (6N Zero Crystal copper) o powierzchni przekroju 4.17mm2 (11AWG), która owinięta jest nieruchomo (Constant Air-Twist Geometry) wokół rdzenia – rurki teflonowej wypełnionej powietrzem (Dupont™ Teflon™ tube). "
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) można przeczytać: "Dostępny również w wersji Bi-Wire – Shotgun – dwa osobne kable dla niskich i średnich + wysokich tonów, połączone razem przy wzmacniaczu"
Ale jeszcze gdzieś widziałem zdjęcie tegoż kabla w wersji single wire też z etykietką "Shotgun" (tego słowa nie ma na "zwykłym" Epoch) oraz informacje, że Acoustic Zen Epoch  Shotgun może być w wersji single wire właśnie. Zaś opis techniczny jest identyczny: 6N Zero Crystal, 4.17mm2, teflony i rurki ?
To w końcu są to dwa różne kable czy jeden i ten sam, który raz nazywają Shotgunem a raz nie?....
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MacP
Tu "etykietki" na oko identycznego kabla single wire.
