Czym odkręcić zaciski
metalowy
szmatka i kombinerki ?
www.tophifi.pl
9 minut temu, McGyver napisał:
Porysuje się. Lepiej przez kawał grubej, twardej gumy.
szmatki są różne, grube też ?
www.tophifi.pl
Dlatego trza przez gumę.
Chyba, że właściciel kolumn dysponuje dużą glowką z wiertarki- czasem w młotowiertarkach jest taka z koncowką SDS do szybkiego mocowania. Ma toto trzy szczęki- po zaciśnięciu na nakrętce terminala (też 3 wcięcia) będzie można ją odkręcić. Oczywiście ręcznie, samym uchwytem, bez młotowiertarki. ?
Nie przychodzi mi do glowy nic innego pasującego do nakrętek o trzech wpustach.
I też z jakąś przekładką, żeby nie zniszczyć powierzchni.
14 minut temu, metalowy napisał:
dopierdzielone na maxa kombinerami nie ruszy a nie chce porysować
Próbuj przez gumę, siły nie żałuj, najwyżej ułamiesz. A jak ułamiesz, to kupisz takie jak poniżej, rozbierzesz i popodmieniasz.
https://allegro.pl/oferta/terminal-glosnikowy-717-c-zlocone-zaciski-7023722609
To taki terminal:
https://europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=12031
GENERAL DESCRIPTION
Square Speaker Terminal 717-C
2 x gold plated binding post with met.nut
Required hole in the column: 50x68
Connectors spacing: 20
Jantzen Audio
012-0320
SQUARE SPEAKER TERMINAL 717-C
  • 2 lata później...
A ja właśnie zrobiłem sobie kluczyk (nasadkę) do tego rodzaju nakrętek.
Z uwagi,że ciężko tam kręcić paluszkami a nasadka z już wychodzę kawałek wyżej mam dość siły żeby dobrze dokręcić. Oczywiście też palcami ,ale z dużo lepszym chwytem.1329799734_IMG_20221111_1557302.thumb.jpg.d89e8c0905fce891033b6c0b4fc9511f.jpg2116342564_IMG_20221111_1555462.thumb.jpg.b27a37dce37bcc022726dc8e02e6615b.jpg
  • 1 miesiąc temu...
Pozaokrąglane są wypusty a zawsze też można je jeszcze czymś podkleić,żeby nie pokaleczyć nakrętek .
Wiadomo ,że palcami się kręci tyle że z lepszym chwytem ,więc i siła ciut większa.
Tu autor nie mógł wcale ruszyć,więc taka nasadka nie narobi się tyle uszkodzeń ,bo jedynie się odcienie ślad od nacisku niżeli obrócą się kombinerki na nakrętce a jak nie raz mi się zdarzyło przy innych pracach ,że guma się przecięła pod wpływem ściśnięcia .
Niestety większość gniazd do  ''widełek'' jest zrobiona do kitu a chodzi o nakrętkę powinna być  z ''podkładką'' jak np w tanich gniazdach Auden , kto w czymkolwiek dokręcał nakrętkę z podkładką i bez wie o co chodzi łatwiej się się dokręca i odkręca a siła docisku taka sama jak przystosowaniu  nakrętki bez podkładki
jak ktoś ma możliwość lepiej od razu założyć podkładki np miedziane pod nakrętki
