Aktualizacja Rotel
Cześć
Zwracam się z prośbą o pomoc w temacie aktualizacji sprzętów Rotela - A12, T14, CD11. Przede wszystkim chodzi mi o kabel którym mógłbym to wykonać. Według instrukcji - Kabel prosty RS232 z zakończeniami DB-9.
Z danych znalezionych w necie wynika iż niestety jest bardzo duży problem z kablami, te dostępne nie spełniają swojej roli, niektóre osoby nawet same je przerabiają jak należy, a są przypadki uszkodzeń sprzętów przez nieprawidłową aktualizację. Na stronie Rotela znalazłem przewód dedykowany, jednak jest on dostępny tylko w US. Zapytania  do sprzedawcy Rotela ( Top-Hifi ) pozostały bez odpowiedzi. Najprościej byłoby wysłać do serwisu, jednak w tych czasach śmieszny wydaje się problem z aktualizacjami w nowych sprzętach.
Czy ktoś już wykonywał aktualizację, i istnieje sprawdzony kabel, lub ma ktoś dostęp do kabla dedykowanego ( oczywiście najlepiej z przejściówką na usb).
https://www.audiostereo.pl/topic/152151-aktualizacja-rotel/
Nawet najlepszym zdarza się wyzionąć ducha podczas upgradu softu, więc zawsze jest ryzyko.Przez wiele lat musiałem korzystać z przejściówki USB RS232 i sprawdzały się tylko te bliżej 100 PLN z porządnymi sterownikami i jakimś wsparciem producenta. Jak ktoś korzysta z przejściówki za 20 złotych, do tego jest gamoniem i nie wie jak sprawdzić na którym ma to COM w kompie to potem są problemy.
Jak będziesz kompletował sprzęt to zwróć uwagę na to czy masz wtyczkę czy gniazdo, żeby Tobie pasowało, "gdzie wetknąć" w Rotela. Ja zawsze jeszcze miałem przejściówkę do kompletu męsko-żeński, bo nigdy nie wiesz jak producent sobie wymyśli.
No i wiadomo wcześniej zmów modlitwę, żeby prądu nie wyłączyli?
Edytowane przez gimza
Co można zaktualizować w tym sprzęcie ?
To nie jest takie proste i żle skonfigurowanym kablem RS232 można doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Kable RS232 na złączu DB9 są bardzo popularne w IT. Jest ich jednak kilka rodzajów różniących się krosowaniem żył.
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000P9w0SAC Dodatkowo niektórzy producenci potrafią jeszcze "dla ułatwienia" zamienić male/female.
Niemniej nie spotkałem się, aby złym skorosowaniem żył ktoś uszkodził jakieś urządzenie, bo taki kabel nie powinien zadziałać.
Problemem może być natomiast ustawienie portu RS232 w komputerze pod możliwości urządzenia z jakim się łączysz. Masz tam kilka parametrów które muszą być ustawione dokładnie tak jak to przewidział producent układu po stronie urządzenia.  Musisz dla portu wskazać:
- prędkość portu (ang. port speed), liczoną w bodach
- ilość bitów danych (ang. data bits)
- ilość bitów stopu (ang. stop bits)
- parzystość
Złe ustawienie może spowodować zerwanie transmisji i przerwanie wgrywania pliku. Jeżeli by coś takiego nastąpiło należy pod żadnym pozorem nie wyłączać urządzenia, gdyż jest bardzo duża szansa, że wstanie bez oprogramowania ... a wiec nie wstanie. Trzeba spróbować wgrać je ponownie.
Problemem mogą być również przejściówki USB-> RS232, bo nowe komputery RS232 już nie mają. Część chińskich ma problem z niektórymi urządzeniami, a "ogarniające wszystko" np HP są drogie.
Moim zdaniem skórka nie warta wyprawki, szczególnie że akurat producenci audio nie są szczególnie biegli w oprogranmowywaniu interfejsów komunikacyjnych wiec mogą zrobić to po prostu źle, albo w jakiś idiotyczny, autorski sposób, aby utrudnić gmeranie osobom postronnym. A nuż okazałoby się, że po RS232 urządzenie przedstawiłoby się inaczej niż jest na obudowie ?
Edytowane przez barni
  • 2 miesiące później...
Co to za bełkoty. Bierzesz instrukcję rotela - kartę aktualizacji i instrukcję!. Tam jest napisane rs232 straight czyli prosty! Prosty oznacza nie skrosowany !!!. Skrosowany to tzw nullmodem. Patrzysz na ofery kabli i szukasz kabla za 12-20 zł w wersji straight czyli przedłużacz. Potrzebujesz kompa z rs232 czyli jakiś dell hp moze np polisingowy za 150 zł.  Problem raczej leży w tym że t14 dalej po najnowszej aktualizacji ma problemy v-1.35. Problem białego wyświetlacza zniknął natomiast teraz warjuje z przełączaniem pomiędzy dab+ a play fi. Z trybu radio po wciśnięciu radio zawiesza się i dopiero ponowne prxyciśnięcie przycisku play fi zmienia żródło na play fi. Rotel jest do bani
