Pga2320 szumi
Bogdan
Na ostatnej próbie jest 16,8 v rms , hahaha , ja nic nie piszę o tym .... o co tu chodzi .... od 2 v miały się dziać kwasy , a juz o tym , że to nieracjonalne nie wspomnę, ale są zdjęcia ?
Układ zasilany jest +/5V. Skąd tam się bierze sinus 16V RMS czyli 45Vpp to wiesz tylko Ty i twój oscyloskop ? Chyba, że to wyjście końcówki mocy... Ale spoko, niedziela, baw się dobrze.
nagrywamy.com
Może sonda oscyloskopu ustawiona x1 a oscyloskop skonfigurowany dla sondy x10 ?
Bez przesady, zdjęcia, jak zdjęcia. ?
Grube linie na obrazie wskazują raczej na małe wielkości sygnałów - szumy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
Żadnych sond nie bylo, wszystko 1:1 , dla pewności i potwierdzenia puszczałem też autopomiar . Też tego kie rozumiem ....  co więcej . Po usunięciu tłumika na wejściu w postaci opornika 10 k w szereg powróciły spore szumy , no nic , próbuję i testuję dalej.
Sprawdź jeszcze w ustawieniach kanałów czy nie są ustawione dla sondy x10. Takie są ustawienia domyślne tego i większości oscyloskopów, dlatego przy pomiarze, jak Twój, oscyloskop może pokazywać wartość 10x większą niż faktycznie mierzona.
2 minuty temu, jar1 napisał:
Sprawdź, co pokazuje oscyloskop na zasilaniu +5V.  Albo na jakeijś baterii 1,5V
Ale tam. Normalnie bierzesz generator 20V RMS (w każdym sklepie z generatorami) i masz takie wyniki ?
nagrywamy.com
Mam generator ze sklepu, oscyliskop ze sklepu , połączenia były zrobione kablami  cinch z przelotkami . Na wejściu pga wróciłem do układu wg Primare , a na wyjściu nie ma nic , tylko wejście Gryfona Callisto 2200 jest zbocznikowane opornikami 680 R i tak już zostawiam.
Masz schemat tego Primare?
Jaki to model generatora? 60V pp to konkret jest.
nagrywamy.com
Rzeczywiście w tym Primare na wejściu każdego PGA2311 jest dzielnik 10k/4,5k.  I jest bosko ?
Mimo, ze w dokumentacji piszą, że powinna być poniżej 660 ohm, to jednak do 2k jest jeszcze znośnie.  w Primare wyjdzie coś ok. 4k i jakoś działa.
