Wojny kablo-sceptyków vs kablarzy
bl4ck
Witam witam,
Ja wiemy trwają non stop wojny kablo-sceptyków vs kablarzy  ? o wpływie kabli na brzmienie lub jego braku, a czy nie da się zmierzyć tych zmian mikrofonami akustycznymi?
Sa tacy co mierzyli i ale większość nie chce o tym słyszeć, twierdząc że to słyszalne ale niemierzalne ;)
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
To chyba źle jak kabel miałaby wpływać na brzmienie ??
Realizator „skleja” track’a stosując swoje techniki i tricki - nadaje nagraniu swoją sygnaturę brzmienia, tak?
14 minut temu, bl4ck napisał:
Wpływ jest oczywisty
dodaj wg Ciebie i jest ok?
jeżeli nawet są zmiany, to są najpewniej tak znikome, że nie wydobędą się ponad horyzont zdarzeń zakresu działania mikrofonu pomiarowego typu np. UMIK-1 ?
W tym rzecz bo sam mam umika-1 ale obecnie nie mam warunków do przeprowadzenia testu ale nawet gdyby to czym przeprowadzić test po prostu szumem różowym.. no nie wiem nie mam wiedzy wystarczającej.
Mam "taki" kabel który robi taką "bułę" na basie i zwiększa jego ilość że aż nie chce mi się wierzyć że nie wyjdzie to na "pomiarach" ?
A mało to mam sprzymierzeńców ? ?  więcej niż obecny wirus zaraził ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bl4ck
Myślę, że nie trzeba używać mikrofonu pomiarowego. Nie jestem pewien, że kable wpływają na to, co mierzy REW.
Trzeba nagrać na telefon albo rekorder system z pierwszym i drugim kablem. Na muzyce musi wypaść różnica. Im jest większa, tym lepiej będzie ją słychać.
Można zorganizować ustawkę w klatce . Stawiam , ze kablarze wyposażeni w swoje "Pytony" spuszcza łomot sceptykom ze "sznurówkami "
Ilu ludzi tyle opinii
Ja mierzyłem. Nie umikiem, ale porządnym sprzętem, i powiem tylko tyle, że pomiary nie były na tyle "mocne" żebym się zdecydował hucznie ogłosić sukces i udowodnienie tematu ? tj. wiedziałem że zmierzona różnica może wynikać z wielu rzeczy, niepewności pomiarowej, a niekoniecznie wpływu kabla. Takie pomiary to nie jest postawić mikrofon kliknąć guzik i jest, tylko trzeba się zastanowić, zrobić pomiar wielokrotnie, wyznaczyć niepewność... za dużo roboty jak na to, że i tak nic bym tym nie osiągnął, więc odpuściłem. Ostatecznie - moim zdaniem zwykła charakterystyka amplitudowo częstotliwościowa może po prostu nie pokazać różnic i trzeba by szukać bardziej zaawansowanych parametrów... na co również się nie zdecydowałem z powodu jak wyżej. Zawsze znajdzie się jakiś kablarz/kablosceptyk który stwierdzi, że pomiar był źle zrobiony, jakieś inne błędy itd. A mi się nie uśmiecha znowu wsadzać kij w mrowisko
Można ten sam sygnał- dowolny: muzyka, szum, czy cokolwiek, byle o typowych parametrach sygnału "liniowego" puścić przez badany przewód i inny przewód odniesienia (lub nawet zworę) puścić na dwa wejścia pomiarowego wzmacniacza różnicowego. Na jego wyjściu będzie jak na dłoni pokazana różnica pomiędzy badanym przewodem a połączeniem wzorcowym (lub dwoma przewodami, czy tym, co łączyło drugie wejście wzmacniacza różnicowego.) Nie trzeba skomplikowanego sprzętu i wielokrotnych pomiarów, bo można się w prosty sposób przekonać "nausznie" o różnicach lub ich braku .
Wystarczy tylko wykonać wzmacniacz różnicowy o bardzo dokładnie skalibrowanych obu torach sygnałowych.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez porlick
Gość Sine Metu
Błąd. Nim kablarz rozbuja swojego pytona, to ja go tak smyrnę kablem od lampki, że usiądzie
Najlepiej porównać komplet (zasilające sygnałowe) okablowania ze srebra kontra grube przewodniki z miedzi,
nie sygnał a ścieżka dźwiękowa
oprogramowanie w stylu "SPL Meter" z pamięcią Max - Min poziomu dBA
Niestety taki wykres nie pokaże obrazu 3D
a dźwięk jest dokładnie tak zbudowany, dlatego jest ciężko na wykresie charakterystyki pokazać to co sie słyszy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
Ja próbowałem na kilka sposobów, z większym lub mniejszym skutkiem, ale jak widziałem jak jakiekolwiek zajawki na ten temat robią burze na forach i wszędzie gdzie się da to odpuściłem. Udowodnienie naukowe wpływu kabli lub jego braku, żeby było naprawde solidne, wymagałoby ogromnej ilości czasu i opracowań, testy na ludziach itd, a i tak zawsze znajdzie się mnóstwo ludzi którzy albo powiedzą, że coś źle zmierzyłem, albo na sam koniec np. że parametry nie grają ? i to mogą powiedzieć zarówno kablarze ( brak różnicy na parametrach nie świadczy o tym że jej nie ma) jak i kablosceptycy (ewentualnie wykazana różnica na parametrach nie świadczy o tym że jest słyszalna). Błędne koło
Pomiar mikrofonowy obarczony jest takim błędem, że szkoda w ogóle zaczynać. Żeby wykazać różnice lub ich brak wystarczy mierzyć sygnał elektryczny, a to jest dużo łatwiejsze. W przypadku braku różnic sprawa powinna być prosta - a nie jest, bo pada od razu pytanie jak w pierwszym poście, gadki o tym, że chodzi o to co słychać itp i się odechciewa tłumaczyć.
nagrywamy.com
Mikrofonem kabla nie pomierzysz ...
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
Można, można to zorganizować. Tylko, że na tym forum wypowiadają się głównie ludzie którzy już są świadomi tego, że to nie pytony i sznurówki robią robotę, ale właśnie owa „klatka” ?
Po co się zajmować czymś co wpływa w kilku procentach na jakość a kosztuje czasami majątek (kable) jeśli można zainwestować ułamek kwoty i poprawić coś co wpływa wielokrotnie bardziej (akustykę w pokoju)?
mierzyłem elektrycznie, jakieś parametry wzmacniaczy i całej reszty sprzętu elektroakustycznego. Przykro, ale parametry kabli które miałyby jakiekolwiek przełożenie na elektroakustykę nie mierzyłem bo nikt ich jeszcze nie wynalazł
To wiadomo ?
nagrywamy.com
czyli w kablarstwie najważniejsza szeroko rozumiana technika....
pytałem żony ( po szkole muzycznej ) co sądzi w tym temacie i powiedziała , że bardziej podobają się jej grube kable.......w końcu kobieta....
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez morawka
Czy żona jest po specjalności instrumenty dęte? ?
ale tak na serio to różnica między muzykiem i akustykiem jest podobna jak między księdzem i religioznawcą. Nie pytaj się księdza która religia jest najbardziej spójna, bo odpowiedź jest zawsze jedna - raczej stronnicza.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez avilla
Z moich doswiadczen wyszlo, ze kable glosnikowe maja istotny wplyw na finalne brzmienie. Poza tym wplyw kabli byl zalezny od sprzetu odsluchowego - na jednym bylo slychac doskonale roznice w poszczegolnych kablach, a na innych kompletnie nie.
Pozostale rodzaje kabli - istotnych roznic nie uslyszalem.
Thiel CS2.4 - Wireworld Luna 8 - Hegel H300 - Tara Labs Apollo 2 - Marantz UD7007, Audioquest Big Sur - Topping D90 MQA
Widocznie w twoim systemie różnic między kablami nie słychać - audiofilski joker, karta którą można zagrać zawsze i wszędzie, bije wszystkie inne argumenty i generalnie kończy dyskusję w temacie ...
2 godziny temu, aliengbl napisał:
Z moich doswiadczen wyszlo ..
No i bardzo dobrze. U ciebie wyszło to co twierdzisz a u innych zaprzeczenie tego.
Widzisz, dopóki ktoś nie przeprowadzi eksperymentu w którym w kontrolowanych warunkach jasno wyjdzie że coś jest mierzalnie inne (lepsze czy gorsze) czyli nie zostanie to potwierdzone przez instrumenty, to nadal będzie to tylko Twoje doświadczenie a w zasadzie Twoje osobiste przekonanie.
Przy zmianach w akustyce pomieszczeń jesteśmy w stanie zmierzyć i pokazać różnice. I to odróżnia podejście związane z poprawianiem akustyki od podejścia zakładającego zmiany kabli.
Co więcej - da się w pewnych przybliżonych granicach określić o ile się poprawią konkretne parametry (np. RT60) w danym pomieszczeniu przy zainwestowaniu kwoty X w poprawę akustyki (znając parametry pomieszczenia oraz zakładając ceny i parametry paneli pochłaniających).
I nie twierdze, ze to ze JA slysze oznacza ze tak jest ? Sam chetnie bym takie pomiary zobaczyl i przekonal sie jak wyglada sprawa na papierze ?
nie pierwszy raz pokazujesz , ze z fizyką , to u ciebie mocno na bakier
słayszałeś o czymś takim jak nacisk jednostkowy ?
i dlaczego chdząc w butach zapadasz sie w sniegu, a na "paletkach" , nie , a przecież ważysz tyle samo
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez billy idol
Nie mam czym tego zmierzyć niestety, ale ciekaw jestem czy:
Pomiędzy metrową parą kabli IC wykonanych z dwóch miedzianych linek 4 mm2   a
                   metrową parą kabli IC wykonanych z drutu AWG 26 czyli chyba 0,13 mm2  ( ekrany pominąć )
pomiar wykazał by jakąkolwiek różnicę, bo elektrycznie linka powinna zagrać 4/0,13 czyli ze 30 x lepiej ...
Jakby wynik był trudno mierzalny, można oba przedłużyć a wynik podzielić, albo posłuchać
i jak sądzę wszystkie IC w torze powinno się zastąpić właśnie kablami z tej linki 4mm2.
Ring radiator rules
sorry, ale to Twoje "30xlepiej" wlasnie dobrze ilustruje jak kablarze napedzaja swoja wyobraznie i tym samym "slyszenie" kabli. To, ze kabel ma jakas wlasnosc sam w sobie w porownaniu do innego, nie oznacza, ze wpiety w system audio ta wlasnosc bedzie tak samo istotna.
Jesli jeden IC ma opornosc 0,1 a drugi 0,01, to nie bedzie 10x lepszy, bo np. opornosc wejsciowa wzmacniacza to zazwyczaj 10000, wiec roznica miedzy tymi IC sprowadza sie do 10000,1 vs 10000,01, czyli ile razy? Wogole mozliwa do usluszenia? No dalece niebardzo.
To samo dotyczy srebra vs miedz, teflonu vs sronu, geometrii itp.
Żeby nie było - używam oczywiście po wielu próbach IC z 2 x 26 AWG UP OCC ?
Nigdy zresztą nie mierzone, a tylko porównywane na sprzęcie o 100 kOhm na wejściu ...
Ring radiator rules
Niestety tak nie jest. Dodatkowo różnice w odbiorze audio przy zastosowaniu różnych kabelków są ciężko, jeśli wogóle mierzalne -> są więc obiektywnie wielokrotnie mniej znaczące od efektów adaptacji akustycznej. Więc w tym kontekście są zaniedbywalne.
Wiem, ja też wolał bym wszystko wiedzieć, ale efektywniej się skupić na tym co daje mierzalne efekty i do tego jest to forum.
@avilla   to nie jest forum dla pomiarowców elektroenergetycznych czy elektronicznych ?
To forum selekcjonuje raczej to, co można usłyszeć, bo z danych mierzalnych ( np. THD = 0,003 - 0,0015 )
czy pasmo; wszystkie CD'ki czy DAC'e powinny grać tak samo ... a chyba jednak tak nie jest.
Stąd też moje kable IC czy też głośnikowe ( wszystkie solid ) choć pomiary mogłyby nic nie wykazać.
Ring radiator rules
      Słuchawki
      Muzyka 14
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
