Rezystor foliowy na wejściu
andzejus
Witam.
Jeżeli chodzi o testy rezystorów proszę bardzo: pierwszy to test rezystora w anodzie lampy wejściowej, drugi to test rezystora przed kondensatorem międzystopniowym czyli w ścieżce sygnały (poziom sygnału Vpp=36V) obciążenie wzmacniacza kolumna głośnikowa Telefunken TL90, układ to PSE4P1L+3A5 bez sprzężeń zwrotnych moc wyjściowa to 4W czyli max.
39 minut temu, Grzegorz7 napisał:
I z jaką to atencją wypowiadają się na Forum co do wpływu poszczególnych marek...
To dlaczego ci wszystko słyszący tak panicznie boją się testu różnicowego i testów ślepych? Przecież nikt nie chce ich oszukiwać jak będą rozpoznawać w sposób niepodważalny te oporniki to nikt nie będzie z tym dyskutował. Test różnicowy na pewno też pokaże różnicę na słuch lub na analizatorze widma i rozwieje wszystkie wątpliwości.
A gdzie miejsce na zabawę?
Rezystor wraz ze swymi niedoskonałościami to nie kabel. W teście różnicowym wyjdzie różnica i jaka miałaby być tego interpretacja?
Nie rzecz w tym co jak wpływa ("gra"). Rzecz w tym, że nie ma grać. Wciąż stosuje się rezystory węglowe. W układach lampowych objętościowe. To zaszłość mająca uzasadnienie w pewnych konstrukcjach (choćby odporność na przepięcia, ...). Tylko kto dziś słucha lamp?
Ok bo już się pogubiłem, jeżeli w teście różnicowym wyjdzie różnica to znaczy że mamy złej jakości rezystory ? ?
ps. ja używam lamp i wszyscy moi znajomi a jest ich dość dużo.
Test różnicowy wykazuje różnice w sygnale wyjściowym między różnymi drogami przepływu sygnału. Na wejściu jest ten sam sygnał.
Skąd niby wiadomo, która droga jest lepsza?
Po prostu wynikiem jest stwierdzenie różnicy.
W adaptacji tej metody stosując wzorzec w jednej gałęzi można wnioskować o cechach gałęzi badanej ale to już metrologia.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Grzegorz7
Interpretacja jest prosta, w decybelach lub procentach, podobnie jak w przypadku zniekształceń.
nagrywamy.com
3 minuty temu, Grzegorz7 napisał:
Skąd wiadomo, która droga jest lepsza?
Najlepiej chyba dobrać na słuch. Najlepiej mi się podobają jako rezystory konwersji foliowe a tantalowe i tym bardziej węglowe znaczniej mniej.
W dniu 14.10.2020 o 13:47, artw napisał:
w jaki sposób ten rezystor jest włączony przed potencjometrem?
Z tego co udało mi się znaleźć są różne szkoły (poniżej ciekawy wątek na ten temat), ale jak sądzę podstawową metodą jest wstawienie rezystora szeregowo w tor sygnału przed potencjometrem/drabinką. Chociaż spotyka się rozwiązania, gdzie sygnał wej. i wyj. (przed i za potencjometrem) przechodziły przez ten sam rezystor 50K, tzn. rezystor był równolegle do potencjometru. Zastanawiam się co lepsze, pewnie zależy od danej aplikacji.
No tak w knajpach chyba tylko do 22 to trzeba się bawić w inny sposób . "W czasie deszczu (lub pandemii) dzieci się nudzą" ?.
Jak wyjdzie w domenie słuchu to nikt już nie będzie tego negował. Na razie nie wyszło. Tylko opisy wrażeń z bardzo nieudolnych prób amatorskiego badania tematu, bardziej mającego cechy badania marketingowego niż technicznego.
Najpierw należy stwierdzić czy istnieje różnica wykrywalna ludzkim słuchem, potem można to analizować dalej jak ktoś ma taką potrzebę. Test różnicowy nie jest od tego żeby pokazać co jest lepsze tylko w prosty sposób określa czy jest różnica w technice, to eliminuje wpływ zjawisk pozatechnicznych na ocenę.
Są tacy co jeżdżą samochodami sprzed II wojny. To się nazywa hobby. Jakość to trochę inna dziedzina.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lech36
Audio to hobby ?
3 minuty temu, daris666 napisał:
Audio to hobby ?
Zgadza się, hobby techniczne. Nie powinno być w nim miejsca na "poezję" ?.
Techniczne? Audio to hobby właściwie całkiem nie techniczne, słuchając zapominam o całym świecie. Technika to tylko otoczka, nie mająca znaczenia przy tym do czego sprzęt został stworzony, do słuchania ?
Ale to właśnie o tej technicznej "otoczce" dyskutuje się na forum najwięcej. Nie mów że tylko ta technika powoduje u Ciebie odlot, choć pewnie w szczególnych przypadkach jest to też możliwe. Odlot może spowodować głównie muzyka odtwarzana przez tą "otoczkę", ale główny udział ma w tym sama muzyka i jakość jej zapisu na nośniku.
No nie ?  Zakładka diy to nie całe forum.   Wracając do początku tej rozmowy, tak lampy są najlepsze ? i żeby z tranzystora osiągnąć taki dźwięk jak z lampy to trzeba się mocno napracować, bardzo mocno.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez daris666
48 minut temu, absolem napisał:
Jak wykonać poprawnie technicznie test różnicowy, tzn czym to zmierzyć  na wyjściu ?
Słuchać co pozostaje po odjęciu od siebie dwóch sygnałów z muzyką. Możesz też to obejrzeć na analizatorze widma, będziesz wiedział jakie różnice są poza zakresem Twojego słyszenia.
 Pod względem techniki nie są najlepsze, są wręcz bardzo słabe. Indywidualnie dla Ciebie, przy ocenie subiektywnej mogą być najlepsze. Telewizory analogowe, zwłaszcza te na lampach też są obecnie najlepsze? ?
Techniki do tego nie mieszaj ?
Zawsze mieszam technikę, nie da się czegoś obiektywnie ocenić bez powiązania z techniką.
Przecież to na tym polega, że jak się słyszy różnice, tzn, że one są ?
A jak się nie słyszy, to nic tego nie zmieni.
Ale chyba o to chodzi żeby wyselekcjonować słyszenie różnic które przypisuje się tylko technice a nie przypisywać różnicy technice pomimo że jest skutkiem innych zjawisk leżących poza techniką. Oczywiście wiem że audio hobbyści są jak wiatr ? i to gdzie leży przyczyna słyszenia różnicy jest im wszystko jedno. Różnicę przypisują najczęściej temu elementowi audio który aktualnie "testują", to znaczy słuchają i to często słuchają porównawczo bez wyrównania głośności.
Najważniejsze zapanować nad wybujałą wyobraźnią i procedurami obowiązującymi w porównaniach. To podstawa rzetelnego badania ?. Słyszenia do tego nie mieszaj.
16 minut temu, daris666 napisał:
To rezystory grają czy nie?
Nie, nie grają, o ile wiem to grają tylko muzycy. Oczywiście o muzykę chodzi.
Inaczej,
występują zmiany w dźwięku stosując dwa różne rezystory o tej samej rezystancji?
Sam napisałeś przecież
Moja bardzo subiektywna opinia, rezystory i inne elementy mają wpływ na dźwięk. Co do "grania" to np. grają instrumenty, idąc dalej tym tropem, skoro bęben "gra" to jak się uderzy rezystor też powinien...
Inaczej,
jest to cholernie malo prawdopodobne. Jesli ktos nie robi naprawde horendalnych bledow w aplikacji czy wyborze rezystora to jego wplyw na znieksztalcenia modowanego urzadzenia lezy daleko poza mozliwosciami ludzkiego sluchu. Te jakos tam widoczne roznice w HD wklejone przez rufus, nawet gdyby nie byly bledami w pomiarze, to tez bylyby nie do uslyszenia. Czemu podejzewam, ze sa jedynie bledem pomiaru? Bo np. wszyscy amatorzy grajacych kabli, kondow, resytorow itp. robia ten sam blad przy testach - maja tylko jedno urzedzenie ktore musza wylaczac na czas zmiany tego gadzetu, a to wylaczenie powoduje duuuzo wieksze zmiany w parametrach pracy niz podmieniony rezystor.
Jeżeli tak Tobie wychodzi to wybierz lepszy i zajmij się słuchaniem muzyki, więcej z tego wyniesiesz niż "badając" "brzmienie" rezystorów. Ja jednak zawsze w takim przypadku optowałbym za testem różnicowym. Po prostu byłbym ciekawy, ale w końcu jak mawiają niektórzy "ciekawość to pierwszy stopień do piekła", to po co być ciekawym? Znam takich co już mają za sobą wiele takich stopni ?
Tak właśnie zrobiłem, wybrałem lepszy na etapie budowy urządzenia i słucham.
Nie muszę wyłączać urządzenia, robię to w locie przy włączonej muzyce. Czyli jednak nie wszyscy ?
nie wiem jaka masz definicje lotu, ale jakiekolwiek przelaczenie musi spowodawac zmiane w parametrach, nawet jak te rezystory bylyby w identyczne. Z jaka dokladnoscia dobierasz rezystancje? jak wyglada przelacznik?
20 minut temu, haile napisał:
amatorzy
