Pianki akustyczne własności cieplne.
Zastanawiam się czy jak nakleję taką piankę w pomieszczeniu na przegrodzie zewn. to czy przez dodatkową izolację punkt rosy przesunie mi się w stronę pomieszczenia. Czy zostawić odstęp z 0,5 cm od lica ściany.
Sony TA-FA777ES/ Sony MDS-JA555ES / Sony MDS-JA333ES / Sony ST-D777ES / Sony CDP-XA555ES / Sony CDP-CA80ES / SONY SEQ-333ES / Heco Music Style 900 / Heco Phalanx 302A / Audiolab M-DAC / Onkyo X-B7 / Onkyo D-N9BX/ Aiwa ADN-1 / Sansui SE-88
Przesunie się napewno. Dodatkowo, jeśli zostawisz trochę odstępu to będzie lepiej działać.
Ale jeśli już możesz to wogóle lepiej zdobić panele na stelażu i odsunąć te stelaże od ściany - wtedy jeszcze bardziej poprawisz pochłanianie ?
nie rozumiem co jest przgroda zewnetrzna, ktora strona jest zimna a ktora ciepla i z ktorej strony ma ta pianka byc przyklejona, ale punkt rosy powstaje po tej stronie, gdzie cieple powietrze (z wyzsza zawartoscia pary) trafia na chlodna powierzchnie.
Jesli ustawisz pianki w odstepie (np. kilka cm) do chlodnej sciany, to jest to de facto bez wymuszonej cyrkulacji powietrza za tymi piankami "niezdrowe", bo wlasnie tam skrapla sie i nie wysycha ta para.
Tyle na temat teorii
Czyli jesli przegroda/sciana jest chlodniejsza niz pokoj, "zdrowsze" jest mocowanie (klejenie) pianki bezposrednio do sciany bez odstepu, tak by nie moglo sie za nie dostac wilgotne powietrze.
Edytowane przez xajas
Przegroda zewnętrzna to jest ściana zewnętrzna. Najczęściej izoluje się  budynki od zewnątrz. Zamocowanie pianki akustycznej po wewnętrznej stronie ściany zewnętrznej to jakby dodatkowa izolacja od środka i zastanawiam się czy to nie zaszkodzi.
czyli jesli to jest zewnetrzna (chlodna) sciana, to powinienes kleic ta pianke od wewnatrz bez szpary za ta pianka.
To podobna sytuacja jak postawienie wielkiej szafy przed zewnetrzna chlodna sciana. Po pewnym czasie tworzy sie za nia grzyb.
Mowimy tu o duzych powierzchniach, jesli chcesz uzyc malych paneli, zapomnij te problemy
@xajas Miejsce występowania punktu rosy przy wielowarstwowych przegrodach zewnętrznych ma duże znaczenie i dobrze kszyho kombinuje. Ale to tylko może być jakiś problem przy ścianach wielowarstwowych, słabo izolowanych od zewnątrz.
Ogólnie ważne jest, aby punkt rosy nie wypadł na styku warstw bo wtedy wykraplająca się woda może zniszczyć tą przegrodę. To da się policzyć - można znaleźć kalkulatory.
Dlatego, gdy mamy takie przegrody to  najlepiej dawać odstęp lub wogóle odsuwać panele pochłaniające od ściany co też powinno zwiększyć ich efektywność. No chyba że to helmholtze lub panelowe/membranowe ustroje, to wtedy raczej przy ścianie.
[mention=1239]xajas[/mention] Miejsce występowania punktu rosy przy wielowarstwowych przegrodach zewnętrznych ma duże znaczenie i dobrze kszyho kombinuje. Ale to tylko może być jakiś problem przy ścianach wielowarstwowych, słabo izolowanych od zewnątrz.
Przeciez to jest troche nie logiczne.
Problem powstaje tam, gdzie cieple powietrze pomieszczenia styka sie z chlodniejsza powierzchnia sciany - para zawarta w powietrzu skrapla sie na tej scianie i gromadzi, jesli nie jest eliminowana przez odpowiednie wietrzenie. I to niezaleznie od tego ile wartstw i izolacji ma ta sciana. Czyli warunkiem jest dostep, doprowadzenie cieplego wilgotnego powietrza i zle wietrzenie.
Jesli poszczegolne warstwy sciany sa szczelnie ze soba polaczone to miedzy te warstwy nie dostaje sie powietrze, i ten punkt skraplania zawsze przesuwa sie na ta zewnetrzna powierzchnie takiego sandwitcha, ktora styka sie z cieplejszym powietrzem.
Jesli odstawisz pianki od sciany, przesunales ten punkt na sciane za piankami, bo powietrze dostaje sie miedzy sciane a pianki. Masz dostep powietrza, ale nie masz cyrkulacji potrzebnei by to „suszyc“
