Wkładka Denon MC DL103 lud 103R do Thorens Phantasie ramienie TP16 mkIV
Jack71
2 godziny temu, Winylomaniak napisał:
Zobacz, nie jest to broń boże jakiś zarzut, jak wygląda mój wykres, a twój wykres, w zakresie gdzie rezonuje obudowa, nóżki itd tak, od 0 Hz do 4-5 Hz   To jakby, dwa różne światy, no ale,  gramofony z dwóch różnych epok i wkładki z daaaaaleko różnych półek. Tak po po prostu jest, gdy się porównuje dwa różne światy, a znam takie opinie że gramofon to nie gra, a gra wkładka gramofonowa. ?
Mój gramofon kupiłem za 300 zł, wkładkę AT za 140 zł, Ortofony kupione za komuny w pewexie. Wyniki uważam za bardzo dobre. W przedwzmacniaczu jest filtr trzeciego rzędu, który po właczeniu wycina wszystko poniżej 20 Hz. Oglądałem sporo tego typu wykresów z tego programu dla różnych gramofonów, ramion i wkładek i moje wypadają bardzo dobrze.
Oczywiście, nie w tym rzecz, aby się tutaj ściągać, to nie zawody.
Proszę tylko o wykres, z próbkę gdy gra muzyka, będzie wtedy widać, jaka jest amplituda rezonansu, w stosunku do amplitudy muzyki, wtedy będzie można ocenić czy amplituda jest wysoka, czy niska....
Tak, w niektórych wzmacniaczach był filtr dolnoprzepustowy, który działał w paśmie poniżej 20Hz,  można było niekiedy zobaczyć jak działa, patrząc na membrany głośników nisko tonowych. ?  Tylko, taki filtr działa, po odczycie, czyli odczyt rowka , przez igłę, odbywa się, gdy ta jest pod wpływem.....  rezonansu, i niestety zawsze jest. Taki urok tej techniki. Producenci, cały czas, walczyli z tym niekorzystnym zjawiskiem, ale to opowieść na inny wątek
Edytowane przez Gość
10 godzin temu, Jack71 napisał:
Panowie czy Denon DL-110 będzie dobry wyborem?
Twój egzemplarz ma obudowę z przeźroczystego materiału, wiec fajnie wyglądałaby Yamaha MC-11, kolorystycznie będzie bardziej pasować ?  Czy będzie pasować również mechanicznie i elektrycznie musisz policzyć sobie sam.
Chciałem się pochwalić że wybrałem wkładkę  MC hana EL.  Jak dotrze i uda mi się skalibrować wszystko, podzielę się wrażeniami.
Hana EL  - wkładka gramofonowa z igłą, na wsporniku aluminiowym, grot ma szlif eliptyczny, zapewne 03x07, grot z doklejonym diamentem. Igła klasy Audio Technica 95E.
Oporność: 30 Ohm, czyli będzie wymagała obciążenia z zakresu 300-600 Ohm
Teraz mój konik, czyli mechanika.
A tutaj jest kuku, bo producent nie podaje informacji o podatności, czyli na dzień dobry, mówimy do widzenia producentowi.
Bez tej informacji, zakup takiej wkładki to jak zakup kota w worku.
Zabawny produkt, mało poważnego producenta
Poważni producenci podają takie podstawowe informacje
Dodam jeszcze
Ta wkładka to jest produkt klasy Audio Technica AT-OC9EXB, która to wkładka kosztuje 1100 złotych i producent podaje podstawowe informacje.  W cenie tej co  Hana EL, możemy kupić model  Audio Technica AT-OC9XEN, który to model ma grot wykonany w całości z diamentu, a więc zupełnie innej klasy, wkładka ma mniejsza oporność. Producent podaje informacje o podatności, czyli możemy dobrać właściwie wkładkę do naszego ramienia.
Amen
a jednak podaje podatność
wypadało by odszczekać co się napisało.
http://www.music2.nl/hana/
Sie kurna w Niderlandach znalazło, odszczekuję, można znaleźć parametry, podatność 17. NO to, aby wyjść z rezonansem na 10Hz, to by trzeba mieć ramię, które wraz z headshellem i wkładką będzie miało masę efektywną... 15g.
Ale i tak Audio Technica jest nie do pobicia cenowo ?
witam Was wszystkich , sorki że się podepnę pod temat , ale czy któryś z kolegów mógłby poświęcić mi chwilę i policzyć czy moja wkładka ( ortofon mc cadenza red ) jest odpowiednia dla ramienia mojego gramofonu ( yamaha YP-D9 ) i transformatorem  ORTOFON ST-80 SE który podpięty jest do Yamahy AS 1100 . Przyznam szczerze że tę wkładkę to tak troche w ciemno kupiłem nie bacząc na podatności i te pozostałe parametry , po prostu nie mam o tym zielonego pojęcia wiec jeśli ktoś mógłby się pochylić nad tym tematem to będę wdzięczny .
pozdrawiam.
Teraz to wystarczy ostrożnie wkładkę zamontować , skalibrować i sprawdzić jak gra ?
pozdrawiam.
są do tego kalkulatory , musisz znać efektywną masę ramienia i podatność dynamiczną wkładki.
tu ramię
tu trafo
impedancja wejścia trafa ma być rząd wielkości większa niż imp wkładki.
dla 1 to 10 dla 100 to 1000
tu dokładniej
chyba , że sprawdzasz czy gerwazy jest ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bolo_senor
wiem że są kalkulatory ale i tak nie siedzę w tym temacie i wątpię bym zrobił to prawidłowo  . A z tym gerwazym to o co chodzi ??
skąd mam wiedzieć jaka jest masa efektywna ramienia ?? kurza twarz , nie ogarnę tego :(
Zwracam się jeszcze z jednym pytaniem, jaki przewód RCA wraz z uziemieniem moglibyście polecić? potrzebuję odcinek 1m, ten który jest obecnie zamontowany nie wygląda przekonująco i nie ma żadnych symboli-oznaczeń. Czy np. Melodika MDPH15 2xRCA PHONO z żyłą uziemiającą - 1,5m byłby dobrym wyborem, czy może coś ciekawszego? przedział cenowy 200-300zł
Czy kable w ramieniu również warto by wymienić?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jack71
skąd mam wiedzieć jaka jest masa efektywna ramienia ?? kurza twarz , nie ogarnę tego ?
Robbit załóż ta wkładkę , ustaw i słuchaj ... Wszystko powinno być ok , po co się za wczasu stresujesz  ?
Thorens ma mimo wyglądu dobre kable nie trzeba wymieniać tym bardziej w ramieniu .
wkładka założona i gra już z rok czasu  tylko chodzi mi o to czy gra tak jak powinna tzn . czy mogła by grać lepiej gdyby ramię miało wymagane parametry ( może ma , tego nie wiem ) , step-up był inny itd .
Jasne że mogło by zagrać lepiej , tylko czy chcesz się pakować w lepszy gramofon  bo ramię będzie lepiej dopasowane do wkładki ?
nie , chodzi mi tylko o samą świadomość na chwilę obecną , ale może kiedyś bym zmienił gdybym miał wiedzę że teraz nie gra to tak jak grać by mogło , bo po co zmieniać w ciemno skoro nie wiadomo czy będzie lepiej ?
ramię masz o średniej masie , wkładka też średniej podatności.
więc jest dobrze , rezonans masz poza pasmem słyszalnym.
stąd co my , instrukcja obsługi i internet.
@robbit chodzi o to by rezonans ramienia i wpływ wartości elektrycznych nie był w paśmie słyszalnym.
zasadniczo nic w dźwięku ci się nie zmieni
czyli rozumiem że jest ok ? no a to trafo względem wkładki ??
też
impedancja wkładki 5 Ω
a w specyfikacji trafa jest
zalecana impedancja wkładki < 10 Ω
co w tym trudnego
w pre do mm na być 47 kΩ // 200 pF
dzięki bolo_senor za pomoc :) a czy Twoim zdaniem tak tu na forum zachwalana wkładka Denon d 103 będzie lepsza od tego ortofona ? i czy będzie pasowała do całej reszty ? ewentualnie jaka byś mi polecił w podobnej cenie MC ?
9 minut temu, robbit napisał:
dzięki bolo_senor za pomoc ? a czy Twoim zdaniem tak tu na forum zachwalana wkładka Denon d 103 będzie lepsza od tego ortofona ? i czy będzie pasowała do całej reszty ? ewentualnie jaka byś mi polecił w podobnej cenie MC ?
jak dobrze pamiętam , to masz chyba radmora
tak mam , ale muszę go odstawić do fachowca bo mi zaczął z racji wieku sprawiać problemy a że fachowiec u którego już kiedyś był nie zrobił kompleksowego remontu pojawiały się coraz to nowe problemy typu trzeszczące potencjometry , brak stereo na FM i takie tam drobne rzeczy ale wkurzające . Wiec kupiłem AS 1100 żeby mieć spokój . Ale z radmoryny byłem bardzo zadowolony szczególnie jak grałem z ortofonem 2M Black . No ale radmor na razie stoi i czeka na remont .
sporo yamah miałem i prawdę mówiąc , yamaha z yamahą grała najlepiej - a i tak grała jak yamaha (jakoś nie naturalnie dla mnie )
zielonego pojęcia nie mam , z czym to zagrać by mogło może vm95ml bo ortofona jakoś średnio widzę.
co do brzmienia tej Yamahy to powiem tak : gdyby dodać do jej brzmienia to ciepełko z mięsem z radmora to byłoby idealnie , Yamaha jest wiele bardziej szczegółowa bardziej rozdzielcza ale rzeczywiście brakuje jakby trochę masy w dźwięku ale może to być kwestia doboru odpowiednich kolumn , a takowych na razie jeszcze nie posiadam ale i tak jest wg mnie bardzo dobrze .
z ciepłymi starymi kefami też nie grała ?
prędzej coś jasnego , w myśl zasady , że jak nie chce grać z masą , to niech gra rozdzielczo.
