Najprostszy wzmacniacz high end :-)
Bogdan
17 minut temu, daris666 napisał:
Tylko nie to ! ?
Nie znasz tego zjawiska?
Oczywiście, że znam. Codziennie rano przechodzę filtr grzebieniowy ?
5 godzin temu, popej napisał:
wszystkie Twoje wywody są bezpodstawne
Dziwne nie jest ?
nagrywamy.com
Akustyczny?
Na pewno chodzi o infiltrację zawartości kieszeni przez małżonkę
Ja to skojarzyłem z czesaniem włosów, ale czesanie kieszeni to też jest jakiś wariant ?
Na lampy nie starczy
3 godziny temu, Lech36 napisał:
Akustyczny?
Jak się mocno zaplączą to i akustyczny ?
To jest dokładnie to samo ?
4 godziny temu, .:Gerard:. napisał:
No wlasnie co to jest akustyczny filtr grzebieniowy ?
5 minut temu, fetek napisał:
Wyjaśnienie w 3:12 ?
nagrywamy.com
13 minut temu, fetek napisał:
Ale to nie Akustyczny-filtr-grzebieniowy tylko filtr-grzebieniowy
jeżeli miał na myśli ten z Wiki to nie mam więcej pytań
To przeczytaj tylko akapit zaczynający się od "W akustyce" ?
A jak wolisz wariant z rysunkami, to skorzystaj z odnośnika na dole artykułu wiki:
A potem jeszcze raz obejrzyj materiał szkoleniowy z youtube ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez popej
Dzieki
Wiec chodzi o efekt filtracji grzebieniowej, teraz wiem co miał na myśli
A tu taka ciekawostka:
W dniu 23.11.2020 o 16:48, .:Gerard:. napisał:
@Lech36, a co to jest ta "akustyczna filtracja grzebieniowa."?
Akustyczny to taki co występuje w pokoju w którym słucha się muzyki. TV też czasem zawierają taki filtr (grzebieniowy) ale działający w innej domenie.
Fajnie to zostało przedstawione na filmie.
To zjawisko jest znane od dawna.
Zwyczajne zjawisko interferencji, dawniej tego uczyli w podstawówce.
Fala o tej samej częstotliwości i fazie przeciwnej kasuje się a o fazie zgodnej dodaje.
I co na to ci, którzy walczą o każdą setna, czy tysięczna, zniekształceń nieliniowych we wzmacniaczu?
W dniu 22.11.2020 o 12:46, Kris_54701 napisał:
Króluje też głęboko zakorzenione przekonanie, że to co na płycie jest najlepsze.
Pierwsze słyszę.
ile znacie perfekcyjnych realizacji, bo e mojej bibliotece poniżej 5% a niektóre z nich nawet lepiej brzmią na gorszym sprzęcie.
To znaczy że ów "lepszy sprzęt" nie jest wystarczająco dobry ?
Raczej co na to ci co słuchają zmian w dźwięku pochodzących ze sprzętu. Powinni mieć jakieś wnioski po takim eksperymencie, ale pewnie nie będą mieć bo lubią wykrywać zmiany, nie ważne czy pochodzące ze sprzętu czy będące wynikiem takich zjawisk ja np. to powyższe.
W tym null teście są zmiany pomiędzy 2 takimi "samymi" nagraniami. Nie mówiąc o teście z kocem, więc tego: kupuje człowiek kabel za tysiaka idzie słuchać a tu kobita sabotuje test bo legła na kanapie :]
Ok. Jestem przekonany. Czy ma ktoś GC do sprzedania?
wracając do tematu - ten układ ma bardzo przyzwoite parametry i pewnie gra dobrze
distortion at 10kHz is reduced from around 0.5% to 0.04% (based on a simulation - not a measurement).  An order of magnitude distortion reduction is definitely worthwhile.  The 1.5µH coil will need around 17 turns of enamelled wire on a 5mm former, wound with a coil height of no more than 12mm.  The wire should be at least 1mm diameter to limit power losses due to its resistance.  With 1mm wire, the resistance should be just over 0.02Ω.  However, see the measurement results described below - in reality there is not much (if any) difference!
Dla niezorientowanych ten test może być wyrocznią, a dla szarlatanów sposobem na łatwy zysk.
Do testów użyty został wzmacniacz/program generujący zniekształcenia widoczne na pierwszej grafice. Rozkład harmonicznych jest charakterystyczny dla tranzystora i w mniejszym stopniu lampy w układzie PP. Widoczna jest trzecia nieparzysta harmoniczna na poziomie drugiej, która nawet w niewielkich ilościach znacznie wpływa na subiektywne pogorszenie brzmienia. Kolejne harmoniczne są również na poziomie odpowiadającym im parzystym harmonicznym, czyli piąta na poziomie czwartej, siódma równa szóstej itd.  Nie znalazłem w opisie testu, czy ten układ harmonicznych jest generowany przez sprzęt czy przez program. Jedno jest jednak pewne, że z czymś takim musieli się zmierzyć biorący udział w teście.
W rzeczywistości układ harmonicznych wzmacniacza lampowego SET wygląda jak na drugiej grafice.  THD może być na takim samym lub nawet wyższym poziomie, jednak szkodliwe dla dźwięku, nieparzyste harmoniczne leżą nawet o 20 dB niżej od parzystych.
Porównują wzmacniacze tranzystorowe, oczywistym jest, że mniejsze THD korzystnie wpływają na dźwięk. Ale porównując wzmacniacz lampowy o tym samym poziomie THD co tranzystorowy, oczywistym jest, że lampa, a w szczególności SET zagra lepiej.
Trudno się z Tobą nie zgodzić.
Praktycznie biorąc, to nie ma współczesnych komercyjnych wzmacniaczy tranzystorowych, które nadawałyby się do takiego porównania. Ewentualnie mógłbyś napisać, że lampowy wzmacniacz zagra lepiej niż zepsuty wzmacniacz tranzystorowy. Tylko co ma z tego wynikać?
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
