Przewód 3m do gramofonu
mikas
Niestety mój gramofon będzie stał daleko od przedwzmacniacza i potrzebuje dobrego przewodu 3m. Czy purist audio design genesis poradzi sobie z taką długością i nie będzie spadków jakości?
lepiej by przewód gramofon - pre był krótki , a przewód z pre może być dłuższy.
wkładka mm czy mc ?
wkładka mm czy mc ?
mm, zdaje sobie z tego sprawę dlatego jestem ciekaw czy lepszy kabel zrekompensuje taką długość.
nie , raczej na trzech metrach mocno nie zejdziesz z pojemności .
można użyć kabli nieekranowanych , ale to z kolei potencjalne ryzyko zakłóceń.
Godzinę temu, bolo_senor napisał:
pojemności .
Puristy mają 25 pF na 30,48 cm.
Jestem laik ale może to coś znaczy :)
na 25 cm z ramieniem ponad 100pf
Czyli to 100pf jest za dużo i spadek jakości może być słyszalny?
te 100pf to 25cm kabla + te kable co siedzą w ramieniu.
100 lub 200pf to taka wartość w sam raz , ale na trzech metrach raczej nierealna.
To jest specyfikacja tego kabla
 Specyfikacja Techniczna:
PrzewodnikiOFC
MetaleCu
ZastawianieWarkocz 98%
Materiał dielektrycznySantoprene
wskaźnik (efektywny)24 AWG
Materiał zwilżającyNie dotyczy
Pojemność45 pF / FT (pin do osłony)
Odporność0,0842 Ω / m (przewodnik)
Szacowany czas włamania150 godzin
Średnica kabla (RCA-RCA / XLR-XLR)5/16 "OD
Średnica kabla (Phono Din)5/8 "OD
Typ złączaPhono RCA / Phono XLR lub Din
Obróbka materiałuTrzyosobowy (3x) Cryomag ©
pojemność to 45 pF tylko nie wiem czy to jest na metr
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mikas
słabe to włamanie co trwa150 godzin ?
Obróbka materiału Trzyosobowy
czy to znaczy , że jeden kabel na trzy osoby , przyjdzie ktoś i zabierze ? Czy dopiero jak trzy osoby się zbiorą to zagra ?
kiedyś papier toaletowy był , że jedna rolka na osobę - teraz jeden kabel na trzy osoby ?
pojemność to 45 pF
kup se takie cuś i zmierz , to co producenci piszą to większości przypadków pobożne życzenia.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bolo_senor
Napisane, że na stopę. Czyli 150pF na metr.
nagrywamy.com
Tu z kolei
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) niby zmierzyła ten kabel i wyszło im 400pF/m ... co by było patologią w tym przypadku.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - 55pF/m - ten się ewentualnie nada. Trza zadbać o dobre wtyki, które też zaakceptują 8,5mm kabel.
Pytanie jeszcze pozostaje ile na wejściu w preampie phono jest pojemności. Bo np taki Graham Slee potrafi mieć spokojnie 330pF.
Więc faktycznie lepiej zastosować krótki przewód, bo z tego co czytam ma to duże znaczenie na dźwięk. Czy mógłbym tak ustawić sprzęt jak narysowałem to na zdjęciu? Innego rozwiązania nie widzę przy zastosowaniu krótkich odcinków przewodu.
tak , tylko nie nad subem . Bo drgania na ramię się przeniosą.
przedwzmacniacz zewnętrzny , lub półka na ścianie. Albo w miejscu tych śmieci co tam na półce stoją.
gramofonu nie widzę , pomysł by gramofon do kina podłączyć to nie do końca mądry pomysł , poza tym jak gramofonu nie masz gdzie postawić to gdzie płyty trzymać będziesz.
Jeśli będę słuchał w stereo to ni będzie drgań od subwoofera .
Gramofon będzie podłączony do wzmacniacza zintegrowanego z przedwzmacniaczem gramofonowym. A KD przez preout do wzmacniacza, ale tylko do oglądania filmów. Płyty niestety będą leżały gdzie indziej.
Tam gdzie leża te śmieci niestety to jest wejście pod schody które się wysuwa. Więc żeby tam potem wejść musiałbym odpisać wszystkie przewodu od sprzętów.
ogólnie kino źle sobie radzi z gramofonem , chyba , że tt już kupiłeś
o tą półkę pod telewizorem mi chodziło i te obrazki
Ale gramofon w ogóle nie będzie podpięty pod kino i omija całkowicie amplituner.
chyba że tak.
55 minut temu, loizik napisał:
Naprawdę smakuje wam mużyka w takich gołych pomieszczeniach?
Jak się nie ma co się chce, to trzeba się cieszyć z tego co jest.
Oczywiście że lepszym rozwiązaniem były dywan na podłodze, ale mam ogrzewanie podłogowe. Można zainstalować panele na ścianach, ale mam obrazki. A do tego musiałbym zmienić żonę, ale tak na poważnie, oczywiście dźwięk odbija się od ścian i na pewno w zaadaptowanym pomieszczeniu było by to lepiej. Jednak trzeba jakoś się z tym pogodzić
Nie mógłbyś gramofonu postawić na przymocowanej do ściany półce, a wzmak+źróło cyfrowe na szafce wiszącej w miejscu obrazków ?
Nie, bo za tą ścianką są schody na piętro. Ta półka jest tak zrobiona, że akurat wchodzi pod schody, inaczej zrobiłbym ją większą.
No to stojący nad subem stelaż z półką  na gramofon.
tylko jak zrobię półkę to naruszę ściankę a jak zrobię przenośną półkę nad subem to zawsze mogę ją zlikwidować lub przerobić jak zmienię sprzęt który będzie miał inne wymiary.
Rozumiem.
od tego zaczyna się prawdziwa adaptacja akustyczna , i zmiana na inną nie wystarczy.
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
