Warsztat elektronika
Grzegorz7
Godzinę temu, Daniel_68412 napisał:
Serio prześledzisz np 1sekunde ramek organoleptycznie?
na początek wystarczyłoby kształt prostokąta zobaczyć.
2 godziny temu, Kris_54701 napisał:
 Jesli dla podstawopwego pomiaru potrzebne jest 5 razy większe pasmo i 5 razy większa szybkość rejestracji ramek od mierzonego przebiegu, to dla sygnału I2S 44,1 kHz z 3MHz BCK wystarczyć powinien oscyloskop o realnym paśmie 15 MHz i 15M próbek na sekunde.
Ale co z tą długością rekordu, jak producenci oznaczają ten parametr?
Trochę jednak nie zrozumiałeś, albo nie piszesz jasno.
1. Pasmo analogowe oscyloskopu to jest najwyższa częstotliwość idealnego ( nie zniekształconego) sygnału  sinusoidalnego, który oscyloskop może wyświetlić z błędem amplitudy -3dB. Jeżeli zakładasz, że będziesz mierzył tylko sinus max 5MHz, to wystarczy ci oscyloskop o pasmie 5MHz. Ale chcesz mierzyć (oglądać) inne przebiegi w tym "cyfrowe" z grubsza przypominające przebiegi prostokątne. Przebiegi odkształcone ( nie sinusoidalne)  po przekształceniu transformatą Fouriera z domeny czasu do domeny częstotliwości jest sumą sygnałów sinusoidalnych o częstotliwości podstawowej i sygnałów sinusoidalnych o częstotliwościach równych wielokrotności częstotliwości podstawowej (częstotliwościach harmonicznych) . Jeżeli oscyloskop ma tak ograniczone pasmo, że  nie przeniesie nawet pierwszej harmonicznej to zamiast prostokąta zobaczysz na ekranie  piękny sinus. Dlatego żeby błędy kształtu sygnału były jak najmniejsze tor oscyloskopu musi mieć jak najszersze pasmo, tym szersze im wyższa jest częstotliwość podstawowa mierzonego sygnału. Dlatego łatwo jest wyświetlić na prostym oscyloskopie o paśmie 20MHz  prostokąt 1kHz a trudno 10MHz. Przyjmuje się, że pasmo dla sygnałów odkształconych musi być PRZYNAJMNIEJ 5x szersze od max częstotliwości podstawowej mierzonego sygnału, ale im szerzej tym lepiej.
W twoim przypadku dla fs =44,1kHz BCK = 64*fs = 2,8224 MHz teoretycznie wystarczy pasmo ok 15MHz, ale jak zechcesz wyświetlić jako tako MCLK =  fs*128 =5,6448MHz, to potrzebujesz pasma ponad 25MHz. W praktyce żeby oglądać przebiegi interfejsów typu I2S  minimalne pasmo to 50MHz, a najlepiej 100MHz.
2. co do drugiego pytania to nie chce mi się pisać, podeprę się znowu gotowcem z EP.
Poczytaj i skonfrontuj z danymi oscyloskopu, który chcesz kupić.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tomek_j
37 minut temu, tomek_j napisał:
przeczytałem, ale jedyne co zrozumiałem,  to że długość rekordu oscyloskopu przekłada się ilość próbek w danej podstawie czasu. Tylko jak to się przekłada na fizyczną pamięć urządzenia? Czy każde  urzadzenie zapisuje w ten sam sposób zebrane dane w pamięi i czy kazdy przykładowy 1Mb pomiesci tyle samo próbek w kazdym urządzeniu?
Tak. W przybliżeniu. Oczywiście decyduje architektura wewnętrzna i przyjęty sposób zbierania próbek ale tego nie roztrząsajmy. Bardziej ważne jest ile ma sama próbka. Z reguły to jakieś 8 bitów, ale lepsze oscyloskopy mają 12 bitów na próbkę a są i takie o 14, 16 bitach na próbkę...
4 godziny temu, Kris_54701 napisał:
Rozdzielczość: 320*240
To słaby parametr.
Abstrahując od tych pasm i próbek, nic tak nie wkurza jak gapimy się na przebiegi , jak do dupy rozdzielczość.
Obecnie standard to: 800x480...
5 godzin temu, Kris_54701 napisał:
DSO1511G
Przepustowość: 120M
Częstotliwość próbkowania: 500M
Czas narastania: <3ns
Głębokość pamięci: 128Kbit
Impedancja: 1MΩ
Podstawa czasu: 5ns–10s
Czułość Ver: 10mV/dz-10V/dz
Maksymalne napięcie: ±40V(x1); ±400V(x10)
gdzie na przykład RIGOL ma 10K dla jednej sondy. Czy to ten sam parametr?
bierz to na początek, mój OWON SDS1102 ma pamięć 10 K (wstyd mi, że mam tak małego 😁), a przy obserwacji w audio (raczej przebiegi we wzm. mocy), nie odczuwałem "niedostatków", 10 mV/dz trochę słabo, ale są takie "oscyloskopy" na Ali, jak FNIRISI 1014D, które wyglądają jak "dorosły" oscyloskop, a mają czułość 50 mV/dz, i ktoś to kupuje i używa
Te czułości wejściowe mają znaczenie w związku z pasmem.
Co po paśmie oscyloskopu np. 100MHz skoro bez dobrej sondy biernej (pozostawanie przy 1:1) rzeczywiste pasmo może wynosić poniżej 10MHz...
Zastosowanie sondy z tłumieniem 10:1 i dysponowanie pełnym pasmem uczyni zaś czułość wejściową 100mV/działkę przy 10mV/działkę samego oscyloskopu... To może już być za mało... Ale do końcówek mocy wystarczy.
Czy przełożenie sondy ma wpływ na pasmo, czy służy tylko odczytom na wyższych poziomach napięć? Jako że zniekształcenia są procentowo czy logarytmicznie zawsze proporcjonalne do napięć, to chyba nie ma potrzeby w zasilaniu anodowym lampy stosować takie dokładności jak np. przy przetworniku dac i napięciach rzędu kilku volt.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kris_54701
Sonda ma zasadnicze przełożenie na pasmo.
Na sondach jest podane jakie jest pasmo przy określonym tłumieniu.
to znaczy jakie?
Sonda bierna RC  a takie są zwykle stosowane ma  jedno główne zadanie - zmniejszyć pojemność wejściową toru pomiarowego socyloskopu. Typowa pojemnośc wejściowa oscyloskopu to w tanich ( o takich tu mówinmy ) oscyloskopach od ok 20pF do nawet 50pF. Kabel  o długości 1m  ma pojemność dochodzącą do 100pF (chyba że zastosujemy kabel o średnicy 2cm to wtedy mniej) . Pojemność wejściowa wynosi powiedzmy 140pF. Przy częstotliwości np 15MHz mamy rekatancję na poziomie ok 75omów. Tak obciązamy obwód mierzony, a myślimy, że nasze wejście to 1 Mohm, bo tyle jest w danych katalogowych. Można sobie też policzyć, że dla 20KHz reaktancja to ponad 50komów  - to tez spore obciązenie.
Sonda bierna RC  zmniejsza (teoretycznie) pojemność widzianą przez układ mierzony 10- krotnie, czyli zamiast 140pF mamy 14pF. Sporo mniej niż pojemność wejścia oscyloskopu.  W rzeczywistości rezystancja wejściowa (1Mohm) i pojemność wejścia oscyloskopu trochę tę idalną redukcję zakócają ale nie wiele.
Każda sonda powinna być skompensowana częstotliwościowo . Do tego celu służy wbudowany w oscyloskop  generator sygnału prostokątnego 1kHz  i trymer w obudowie sondy. Podajemy ten sygnał na wejście sondy i tak kręcimy trymerkiem żeby prostokąt na ekranie był jak najbardziej prostokątny.
Sonda musi być dobrana do pojemności wejściowej oscyloskopu i stosowanie dobrej jakości sondy przeznaczonej do dobrego socyloskopu ( o małej pojemności wejściowej)  w kiepskim socyloskopie może spowodować brak prawidłowej kompensacji
W bonusie mamy możliwość pomiaru wyższych napięć ale trzeba pamietać o maksymalnym napięciu przy którym może sonda pracować.
Tu parametry przeciętnej marki sond oscyloskopowych:
to znaczy jakie?
Obejrzyj na kanale Reduktora Szumu - calkiem niedawno byl fajny materiał o sondach i ich związku z mierzonymi czestotliwosciami
Tu można sobie poczytać co zacz SONDA oscyloskopowa...
M. in. o tym, że kabel łączący "główkę" sondy z "tyłem" łączonym do oscyloskopu to nie zwykły kabel koncentryczny...
Ta broszurka grzebie wszystkie tanie, a może i ze średniej pólki cenowej oscyloskopy. 10 mV dla 6 Mhz czyli realnie wokół 1 MHz. 100mV dla sygnałów I2S 1,65V to trochę za dużo. Czyli faktycznie taki przykłądowy DSO1511G tylko do analogówki.
O systemie pomiarowym decydują wszystkie składniki.
Super oscyloskop nic nie da jeśli byle jak (patrz: słabą sondą, źle użytą sondą,...) podłączymy go do obwodu badanego. Ważna jest również metoda pomiarowa...
To zależy. Generalnie ilość pamięci to jedno  a jak urządzenie potrafi z niej korzystać to drugie. Nie zawsze więcej znaczy lepiej. (segmentacja pamięci itd. tryby wyzwalania). Konkretne rozwiązania mogą się spr. w jednym scenariuszu użytkowania a w innym nie. Trzeba wiedzieć do czego przyrząd ma być użyty.
Jeśli chcesz tylko zobaczyć przebiegi na we./wyj. jakiegoś wzmacniacza czy DAC-a i spr. czy są obecne sygnały I2S parę razy w roku. To tak naprawdę wystarczy do tego każdy oscyloskop o paśmie 20mhz.  Czy to będzie stary analogowy, cyfrowy czy mieszany (oscyloskop analogowy z cyfrowymi funkcjami pomiarowymi markery itd.) to nie ma większego znaczenia. Byle był to przyrząd pomiarowy a nie zabawka.
Odradzam kupno takich zabawek. Parametry są mocno naciągane, nie mają żadnej kalibracji, cześć analogowa jest uproszczona i podłączanie do tego większego napięcia może się skończyć po prostu źle. Nie jest to przyrząd któremu można ufać. Jako uzupełnienie warsztatu owszem (jako przyrząd z izolacją od sieci bo z zasilaniem bateryjnym).
Ja sobie kupiłem OWON HDS272S mam go od wczoraj to ciężko mi coś powiedzieć na jego temat . Oprócz tego, że wygląda na to, że działa tak jak go producent reklamuje. Mi potrzebny jest głowinie do oglądania przebiegów w zasilaczu impulsowym pracującym bez izolacji z siecią. Obsługuje też SCPI  więc prosty skrypt w pytonie powinien mi zapewnić automatyzację pomiaru pasma 🙂 Także szukałem czegoś co potrafi generować piłę bo potrzebne mi to do testów klasy D.
Tak naprawdę liczy się dwóch producentów Rigol i Siglent. Trzeba wydać parę stów więcej to fakt. Jest jeszcze rynek wtóry ale trzeba  mieć trochę rozeznania żeby się w coś nie władować.
Dla kogoś kto z czasem będzie coś sam projektował w audio i w okolicach takiej elektroniki wystarczy cyfrówka 100-200mhz/1Gs. Koszt to okolice 2-3kPLN.
W co warto zainwestować to 4 kanały , wbudowany analizator logiczny. Najczęstszy scenariuszowy użycia to jakiś scalak sterowny magistralą szeregową i warto móc korelować co się na niej dzieje z tym co jest na wyjściach scalaka. Dramatycznie skraca to czas odpluskwiania softu 🙂
Druga przydatna w takim przypadku funkcja to segmentacja pamięci. Normalny oscyloskop nawet ze sporą pamięcią załapie parę ramek transmisji szeregowej. Zwykle odbywa się ona ze sporymi przerwami między ramkami. Więc oscyloskop marnuje pamięć zapasając w niej nic 🙂 W przypadku segmentacji oscyloskop pomija ciszę na magistrali i zapisuje tylko aktywność. Którą można siebie potem oglądać jak klatki z filmu .
To linia długa stratna. Warto sobie temat rozrysować i zrozumieć dlaczego tak jest i dlaczego pełne pasmo sondy dostępne jest tylko dla trybu 1:10.
Dla ustawienia 1:1 pasmo to zwykle kilka MHz !
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
teraz nawet wystarczy nieraz tylko 900 zł, tyle mnie kosztował w promocji Bangood HANTEK DSO2C15 (przyjechał z Czech)
  • 150 MHz
  • 1 GSa/s
  • pamięć 8 M
  • 2 mV/dz
na
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  jest już parę wątków o tym DSO, m. in. o hakowaniu do wersji DSO2D15, czyli w wersji z generatorem arbitralnym, będę go hakował, chociaż ten generator nie jest mi potrzebny, ale denerwują 😉 nie działające przyciski generatora na płycie czołowej, sprawdziłem, w środku wszystkie elementy generatora są na płycie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez namor
@Kris_54701 ten patent z generatorem wyżej to 300pln min do przodu a zobaczysz że po oscyloskopie przyjdzie pora na generator. Tak wiem że jest na telefonie ale to proteza.
do zakupu zachęciła mnie promocja, było krótko do końca, i nie rozpoznałem tematu tego HANTEKa w Internecie, teraz wydaje się, że można bez promocji, tanio kupić najtańszą wersję DSO2C10 (100 MHz), i zhakować do najdroższej DSO2D15 (150 MHz + gen. arb.), jedyna wada, że dostanie się sondę (tak, niestety HANTEK daje JEDNĄ sondę do dwukanałowego oscyloskopu) opisaną 100 MHz, ale tak jak DSO, czy te sondy mają jakieś techniczne różnice w stosunku do 150 MHz, nie sądzę
6 minutes ago, namor said:
teraz wydaje się, że można bez promocji, tanio kupić najtańsza wersję DSO2C10
Na bangood raczej 900 to nadal min jakie trzeba dać za 150, ten 100 jest droższy.
ooo 🙂, czyli "złapali" mnie na "promocję" 😁, jeżeli sprawdzi się jakość wykonania, bezawaryjność, to HANTEK (przy tej cenie) "wykosi" konkurencję tym modelem, w kategorii: DSO dla amatora, hobbysty
mój OWON SDS1102 miał być w planach, oscyloskopem odizolowanym od sieci, bo jego wewnętrzny zasilacz "daje" tylko JEDNO napięcie, 5,5 V/15W, miałem go zastąpić jakimś powerbankiem, bo w obudowie jest dużo miejsca, myślę, że ten "projekt" ma sens, żeby "uwolnić" się od bolca uziemiającego w zasilaczach DSO
Moze ktos ratowal taki transformator w zasilaczu S-480-24 jak na foto?
Konstrukcja jak w pc: KA7500.
Zaczalem od wymiany kondow 680uF (najpaskudniejszy znany mi zapach utraconych 200uF jaki pamietam) i dwoch tranzystorow na nieco silniejsze BUV48A. Niestety transformator tez uwalony. Te chinskie 20A zostawilem w niby kontrolowanym srodowisku na godzinke z pradem ustawionym na 16A i tak sie usmazyl transformator. Niestety druty nawojowe co kilkadziesiat mm lamaly sie przy odwijaniu wiec nie odtworze juz liczby zwojow.
  • 2 miesiące temu...
Takie podsumowanie/rozszerzona check lista starego wątku (a dlaczego nie?)
  1. multimetr (lepiej 2 lub 3) i przewody różnego typu (sondy, chwytaki, krokodylki)
  2. miernik/mostek LCR
  3. oscyloskop
  4. pirometr
  5. mikroskop warsztatowy/kamera inspekcyjna/lupy
  6. trzecia ręka (z lupą)
  7. lampa pierścieniowa (z lupą)
  8. mata
  9. autotransformator regulowany
  10. trafo separujące
  11. zasilacz laboratoryjny DC lub AC/DC
  12. stacja lutownicza (różne rodzaje w zależności od potrzeb)
  13. narzędzia pomocnicze do lutowania (szczypce, haki, szczotki, skrobaki itd.)
  14. zestaw cyn/topników/past
  15. chemia w tym IPA i deoksydanty
  16. rozlutownica/taśma miedziana
  17. nóż, nożyce lub piła ręczna/elektryczna do laminatu
  18. szczypce okrągłe, półokrągłe, płaskie, uniwersalne, do cięcia boczne/czołowe
  19. narzędzie do ściągania izolacji
  20. wiertarka kolumnowa, wiertła do metalu, stożkowe, otwornice
  21. miniwiertarka
  22. liniały (metryczny i imperial), kątownik, cyrkiel ślusarski
  23. punktak
  24. zestaw pilników
  25. papiery ścierne, wata stalowa, pasta polerska
  26. nóż
  27. magnes do magnesowania/rozmagnesowania
  28. zaciskarki różnego typu w zależności od używanych ewentualnie końcówek/złączek
  29. zestaw wkrętaków VDE
  30. zestaw wkrętaków precyzyjnych
  31. klucze płaskie standardowe i precyzyjne (mikro)
  32. smary różnego typu niewchodzące w reakcje z tworzywami
  33. żywice i kleje różnego typu
  34. silikon
  35. pistolet do kleju na gorąco i klej
  36. dziesiątki rodzajów koszulek termokurczliwych i przewodów
  37. nagrzewnica do koszulek (jeśli nie ma lutownicy hot air)
  38. zestawy śrub, podkładek i nakrętek, zestaw wkrętów
  39. dystanse z różnych materiałów
  40. zaślepki/przelotki o różnych średnicach
  41. no i wisienka na torcie czyli amp cradle
najważniesza jest umiejność czytania przebiegów .Zgadzam sie z toba ze wielu gapi sie w to bez rozumnie.
Nie jest istotne jakiej klasy mamy oscyloskop tylko to czy umiemy z niego skożystac
  3. oscyloskop
  4. pirometr
  8. mata
  21. miniwiertarka
  23. punktak
  24. zestaw pilników
  26. nóż
  34. silikon
To fabryke można otwierać mając takie zaplecze.
Mysle delikatnie ze nie modyfikuj swojego oscyloskopu .
Mój Rigol DS1104z działa od lat doskonale ,ani mysle w nim grzebać.
A bardzo czesto robie nim pomiary napięć do 1000v plywających w stosunku do poziomu uziemienia .Ale kumam oco chodzi.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez atmeg
Ciekawy film o elektrolitach:
43. Analizator audio (jeśli serwis zajmuje się naprawa audio)
44. Tester elementów elektronicznych
45. Oscyloskop analogowy (do serwisu odtwarzaczy)
46. Miernik mocy optycznej (do serwisu odtwarzaczy)
47. Miernik jittera (do serwisu odtwarzaczy)
48. Przystawki do kalibracji odtwarzaczy (jeśli serwis się tym zajmuje)
49. Płyty testowe do kalibracji odtwarzaczy (jeśli serwis się tym zajmuje)
50. Różnorakie przejściówki BNC do RCA, terminatory BNC
51. Sztuczne obciążenie i/lub analizator mocy wyjściowej np. SENCORE PA-81
Zalecany ubiór warsztatowca i DIY-kowca 😉:
W przerwach można też drażnić świnki kapslami. Wyjdzie trochę tylko drożej, a ileż więcej zrozumienia:
Dla każdego hobbysty znajdzie się coś stosownego, kreatywnością Chińczycy biją nas i nie tylko nas na głowę 😉.
