Poszukuje specjalisty od zwrotnic glosnikowych z pomorskiego
SZROT
Witam wszystkich, poszukuje kogos z woj. pomorskiego kto pomoglby opracowac zwrotnice analogowa do istniejacego juz zestawu kolumn dwudroznych 8 omowych. Jedyne co wiem to to, ze w oryginale podzial pasma pomiedzy glosnikami zostal ustalony na 2,1 kHz. Dziekuje za wszelka pomoc.
i dodatkowe pytanie: Czy takie cos ma sens?:
Projekt zwrotnicy do kolumny dwudroznej na glosnikach Monacor DT-25N i SPH-165:
cz. podzialu 2100 Hz
A moze jakies sensowne oprogramowanie do ktorego mozna wpisac te wszystkie parametry i wykresy i ktore z grubsza obliczy zwrotnice??? pzdr
To są stosunkowo niskiej klasy głośniki. Koszt zlecenia pomiarów może być niewspolmiernie wysoki do całości kosztów. Chyba że ktoś po szybkości zrobi, bez zbytniego zaangażowania się.
Akkus.
chyba że są ''słabe''  głośnik 200zł sztuka to w fabrycznych kolumnach  krok od hiendu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jarekb
Raczej z tego high-end bym nie oczekiwał. Wiem, że cena nie jest ostatecznym kryterium high-endu, ale nie wnikajac w konkretne przypadki wiem, że jakosc kosztuje. Tak samo jak wartość intelektualna projektanta zwrotnicy.
pewnie e masz rację ,  ale myślę że ulepiłby z tych głośników coś na poziomie 3-4 tyś zł o ile nie są fatalne , monacor niezbyt popularny lepsze głośniki ma drogie dość
Czasem takie glosniki za 200 zl sa w zestawach za 8000 zl ? i nie zawsze o tym wiemy...
najprostsza zwrotnica 12 dB/okt z najsensowniejszym podzialem pomiedzy takimi glosnikami i oczywiscie z stlumieniem skutecznosci wysokotonowki nie powinna byc chyba dla obeznanego z tematem projektanta jakims szczegolnym problemem? ewentualnie moge skorzystac z jakiegos sensownego oprogramowania bo parametrow jest znanych duzo i wykresy dosyc dokladne... oczywiscie nic nie zastapi rzeczywistych pomiarowa ale,,,
z tych glosnikow "ulepiono" zestaw za 8000 zl ? co prawda aktywny wiec drugie tyle to elektronika wiec strzal w 4000 zl jest jaknajbardziej adekwatny ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez SZROT
Glosniki musza byc pomierzone w docelowej obudowie, w ktorej beda pracowac. Dopiero na podstawie tych pomiarow mozna dlubac zwrotnice. Same przetworniki nie sa zle i przy dobrze wykonanej robocie, dadza bardzo przyzwoite brzmienie.
Czy ktos pomoglby mi zaprojektowac zwrotnice w programie Equalizer APO??? Podobno mozna to zrobic a potem przeslac takie 4 sciezki karta muzyczna zewnetrzna 5.1 na usb po optyku spdif do amplitunera 5.1.
dla dwoch glosnikow Monacor:
Wielkie dzieki za wszelka pomoc.
  • 1 rok później...
Jeśli nadal szukasz zwrotnicy do wyżej wymienionych głośników sprawdź projekt Monalina tylko tam jest sph 170, ale myślę że projekt jest dobry i może się sprawdzić również z sph 165
