Przedwzmacniacz BT
Witajcie
Mam prośbę o poradę i pewien problem z produktem który ostatnio nabyłem, a mianowicie
Urządzenie działa dobrze i nie można mi nic zarzucić jednakże w mojej aplikacji się niestety nie spisuje bo po podłączeniu sygnał który wychodzi z niego jest jakby to powiedzieć za mocny, objawia się to tym że po podłączeniu do wzmacniacza (klon Audio Note PP EL84) pojawia się dźwięk mocno zniekształcony.
Jedynie na BT jest w miarę ok bo jak przyciszę telefon to sygnał jest na tyle słaby że po wzmocnieniu przez lampkę jest ok.
Głównie zależało mi na tym aby mieć selektor wejść i regulację głośności a tu taki zonk.
Może ktoś ma pomysł co w nim wymienić aby osłabić sygnał wychodzący na tyle żeby się zniekształcenia nie pojawiały.
https://www.audiostereo.pl/topic/152884-przedwzmacniacz-bt/
Są 2 sposoby.
1) zwiększenie tłumienia PVC
2) zmiana gain qc3008. Bez programatora, oprogramowania do modyfikacji softu modułu bluetooth nic nie zrobisz.
Z czystej ciekawości, puść 1khz sinus, ustaw maks głośność na telefonie, preampie i zmierz napięcie jakie wychodzi V(RMS). Sam moduł qc3008 ma maks 775mV, także musieli dać tam opamp, by wzmocnić sygnał i jak widać przesadzili.
Edytowane przez gavron04
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
Jeśli jest opamp to zmiana jego wzmocnienia nie powinna być taka trudna, jeśli tylko opamp będzie stabilny przy mniejszym wzmocnieniu.
Mierzenie 1 kHz bez miernika True RMS nie wyjdzie, jeśli ma się zwykły miernik to trzeba ustawić pomiar AC w mierniku, puścić 50 Hz i dopiero mierzyć.
Asustor AS-5002T z MPD + Amanero + AD1865 .3lite DAC + Autorskie PRE + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
No zapomniałem o tym wspomnieć.. miernik musi być oczywiście TRMS lub "po prostu" oscyloskop ?
Opamp tam jest, obok modułu bluetooth. Trzeba się upewnić czy rzeczywiście jest od sygnału audio.
Oczywiście ze nie zapomniałem o regulacji głośności ale to w niczym nie pomaga prócz działania do jakiego zostało stworzone.
Jakkolwiek urządzenie które jest podłączane pod selektor nie ma możliwości regulacji głośności sygnał jest mocno przesterowany.
Dla mnie wychodzi ze bardzo mocno jest wzmacniany sygnał w urządzeniu i nie pomaga ty regulacja głośności.
Jak podłączę CD przez wyjście variable lub jak już pisałem BT i ścisłe na telefonie to jest ok ale jakiekolwiek urządzenie bez regulacji głośności jak gramofon, dac czy inne CD już przesterowywuje sygnał.
Opamp to tl072 ten koło BT
Czyli ten przedwzmacniacz jest słaby. Dziwne, bo ten Douk to nie jest ostatni krzak...
nagrywamy.com
Działa dobrze pod względem sterowania wejściami, pilota głośności ale jest problem z tym przesterowaniem.
U Douka już pare rzeczy kupowałem i nigdy nie miałem żadnych problemów a tu taka niespodzianka.
No to zostaje sprawdzić czy TL072 dostaje sygnał z każdego z wejść razem z BT, jeśli tak to zmienić wzmocnienie TL072 i tyle.
Wydaje mi się ze wszystko wchodzi na niego bo na każdym wejściu jest tak samo.
A czy można prosić o jakieś wytyczne o aż tak biegły nie jestem, nie chciałbym zrobić gorzej.
Tak to wyglada w środku.
